Gregor007 0 Napisano 13 Styczeń Witam jak w temacie stałem się posiadaczem roweru Scott. Niestety rower jest po przejściach. Pedały są uszkodzone, Korba przutka przednia oraz tylnia uszkodzona(zębatki), brak łańcucha. Dużo by opisywać, na szczescie rower dostałem za darmo. Rama wygląda prawie jak nowa widelec amortyzatory oraz damper też są w dobrym stanie( nie wiem jakim cudem) i stoję przed wyborem reszty osprzętu. Obecnie mam napęd 3x9 ale chciałbym przejść na 2x10. Chciałbym zakupić osprzęt shimano deore m6000 i chciałem się was podpytać czy ten osprzęt jest pełni kompatybilny z moją rama, czy nie będę musiał instalować dodatkowych adapterów? Taki osprzęt fabrycznie był założony do scotta: Widelec Marzocchi 55ATA2, sprężyna powietrzna, regulacja ugięcia ATA, blokada TST2, oś 20mm WLF QR, 2 ugięcie 120-160mm Amortyzator ( Tył ) Scott Equalizer TC z pozycjami Traction i Lockout, wentyl IRV, stabilizator z funkcją włącz/wyłącz, regulacja, ugięcie 165mm Stery FSA Nr.9 / 1 1/8"" / alloy cups semi integrated 44/50mm Przerzutka (Tył) SRAM X-9 long cage 27 Speed Przerzutka (Przód) Shimano LX FD-M580A / 31.8mm Manetki SRAM X-7 Trigger w/gear indicator Klamki hamulców Avid Juicy 5 Hamulce Avid Juicy 5 203/F and 185/R mm Rotor Korbowód Truvativ Firex 3.3 Giga X Pipe 44Ax32Ax22A T Oś korbowodu Truvativ GXP / shell 73mm Kierownica Scott EC pro 7075 Alloy 26mm rise / 670mm / OS 31.8mm Scott Pro lockon grips Mostek Scott EC 4 bolt / 6° angle Pedały Crankbrothers Acid OEM Alloy Sztyca Maverick Speedball adjustable 34.9mm with special shim Siodło Scott EC / 7mm CROM rails soft Tail protection Piasta ( Przód ) Scott EC pro / 20mm thru axle Piasta (Tył ) DT Swiss 370 Disc Łańcuch SRAM PC 971 Kaseta SRAM PG 980 11-32 T / alloy spider Szprychy DT Swiss Champion black 1.8mm alloy nipples Obręcze Sun SOS P1 32H 28mm wide / eyelets Opony Schwalbe Nobby Nic 26 x 2.4 / 67 EPI / Evolution Kevlar Snake Skin / triple compound Udostępnij tego posta Odnośnik do posta Udostępnij na innych stronach
