maciekelga Napisano 19 Marca 2020 Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Witam, chciałbym wymienić hamulce Shimano M315 na coś porządnego. Mam tarcze SM-RT66 SLX, do tego będę brał klocki półmetaliczne. Szukać BR-M6000 czy czegoś innego? Zaznaczam że jestem koniecznie nastawiony na Shimano, innych po prostu nie używałem Budżet 450zł na komplet, nowe lub używane w bardzo dobrym stanie. Patrzyłem podobne posty ale sporo z nich jest mocno archiwalna... Maciek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BMXdoPieca Napisano 19 Marca 2020 Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Nowy komplet SLX m675 kosztuje 420zł+ ship Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 19 Marca 2020 Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Jeśli budżet sztywny do w tej cenie nic lepszego nie znajdziesz. Zauważalnie lepsze są SLX, ale to już stówa więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 19 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Dzięki Panowie. Duża różnica jest między M6000 a SLX M675 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BMXdoPieca Napisano 19 Marca 2020 Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Jest zauważalna ale nie jest to przepaść. Jak dużej różnicy w cenie nie ma to lepiej dorzucić do slx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Marca 2020 Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Dla mnie nie ma żadnej różnicy, a mam oba. Oczywiście po wymianie klocków z serii- żywica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sabarolus Napisano 20 Marca 2020 Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 10 godzin temu, BMXdoPieca napisał: Nowy komplet SLX m675 kosztuje 420zł+ ship gdzie moze jeszcze te SLXy kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 20 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Zdaje się że ich już nie ma w tej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 25 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Dzięki Panowie za informację. Ostatecznie kupiłem SLX M675, czekam na przesyłkę. Teraz dodatkowe pytanie, z racji wewnętrznego prowadzenia linek i przewodów, będę musiał przewód od zacisku. Chyba najlepiej zrobić to odkręcając śrubę banjo przy zacisku, przełożyć przewód przez ramę i skręcić z powrotem, po całej operacji odpowietrzyć. Nigdy nie miałem hamulców z tym systemem ale domyślam się, że jest tak jak w przypadku przewodów hamulcowych w samochodzie, czyli śrubę wchodzącą w zacisk przez banjo mogę użyć ponownie, nie muszę kupować nowej? Dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lawstorant Napisano 25 Marca 2020 Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Przełożysz banjo przez ramę? Lepiej zdejmij przy klamce, bo i tak tam będziesz skracał przewód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 25 Marca 2020 Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 To samo miałem napisać, przewód od klamki odkręcić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 25 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Dzięki, myślałem że przejdzie To w takim razie pytanie, bo to są używane hamulce, więc może się tak zdarzyć że długość będzie odpowiednia (może ale nie musi) czy wtedy należy dawać nową oliwkę na przewód? Nie skracałem przewodów/nie wymieniałem, nie wiem czy za każdym razem trzeba dawać nową czy można użyć ponownie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 25 Marca 2020 Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Rozkrecasz i skręcasz,nic nie musisz robić. Jedynie uważać aby się nic z przewodu nie ulało. Kilka razy skracalem przewód i nawet wyszło, że odpowietrzać nie musiałem. Precyzując-odpowietrzylem profilaktyczne tylko nic to nie zmieniło, czyli ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 25 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Ekstra, dzięki za odpowiedź ! Profilaktycznie sobie je odpowietrzę, za jedną robotą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 25 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 No i jednak przewód od tylnego zacisku jest za krótki, muszę kupić nowy. Przedni zestaw przepłukałem nowym olejem, straszny syf leciał. Tymczasowo przełożyłem klocki DCA016, ale z tego co widzę to chyba w M675 są inne, np DCA084. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 25 Marca 2020 Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Tak, klocki są inne. Kwestia jakiej długości masz i jaki potrzebujesz... Wpisujesz na OLX/ Allegro - przewód Shimano, wtedy więcej pokaże, docelowo ma być z "banjo", czyli tym kółkiem na końcu i tyle. Najlepiej się wstrzelić w podobną wymaganą długość, po kupnie przedmuchujesz i zakładasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrOetker Napisano 25 Marca 2020 Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Z tym "rozkręcaniem i skręcaniem" to nie był bym taki pewien, bo nie ucinając starej oliwki nie ściągniesz śruby od klamki i tym samym nie przeciągniesz przewodu przez ramę Rada na przyszłość od kogoś kto przewodu hamulcowe skraca w ilościach hurtowych Najlepszym wyjściem jest obcięcie starej oliwki i zarobienie nowej. Koszt nowej oliwki to 10 zł, a w górach szczelne hamulce są bezcenne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 25 Marca 2020 Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 No fakt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 25 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2020 Dokładnie na to wpadłem jak rozkręciłem hamulce Ale i tak problem się rozwiązał, bo muszę wymienić przewód na nowy, ten który jest jest za krótki Jutro muszę kupić przewód i klocki, oliwki mam, później tylko zalać i odpowietrzyć, wymienić klocki i po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekelga Napisano 27 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Podsumowując. Kupiłem używane SLX M675 za grubo poniżej 350zl z przesyłką w stanie bardzo dobrym. Przewód wymieniony, całość złożona, skręcona, przelana nowym olejem i odpowietrzona. Zamówiłem klocki Clarks VRS Gold do zestawu. W tej chwili mam tymczasowo G03s ale już mi się podobają te SLXy z VRSami powinno być jeszcze lepiej. Jeszcze raz wielkie dzięki za wsparcie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BMXdoPieca Napisano 27 Marca 2020 Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Niech Ci służą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
