Longi
[Amortyzator]Fox a jego odpowiednik Rock Shox
Longi
Cześć
W najnowszej wersji roweru YT Jeffsy 29 Comp jest widelec:
FOX 36 FLOAT RHYTHM, 29’, 150m
Jakim odpowiednikem dla niego byłby Rock Shox ? Pike, Liryk ?
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Sabarolus
W teorii byłby to Yari, z tym, że Rhytm ma tłumik Grip, który będzie odczuwalnie lepszy od co jest fabrycznie w Yari.
Odnośnik do posta
Longi
Obecnie mam Pike i niechciałbym sobie pogorszyć tylko polepszyć
Czy ten tłumik Grip działa jak charger w Pike’u czy na zasadzie open/close ?
Odnośnik do posta
Sabarolus
Mowa o regulacji kompresji? Jak masz świeżego Pike'a to bym nie zmieniał - który rocznik?
Odnośnik do posta
Longi
Tak, o kompresji.
Pike mam w obecnym rowerze (2017r) i przymierzam się do zmiany roweru na YT z pierwszego posta a że nigdy nie miałem do czynienia z Foxami to nie wiem jak je do siebie dopasować.
Odnośnik do posta
Dokumosa
Rhythm to budżetowy wideł. Najbliższym odpowiednikiem z RSa jest 35 Gold RL, podobnie jak Rhythm teoretycznie jest tylko w wersji OEM i nie powinien być sprzedawany jako oddzielny produkt. W rzeczywistości to taki przefarbowany RS Revelation.
Odnośnik do posta
Sabarolus
Teoretycznie tak, tylko ze w Rhytmie masz znacznie lepszy tłumik, a RS 35 kolejną wariację na temat Motion Control. Z tych dwóch lepszy lepszy tłumik ma FOX.
Odnośnik do posta
Longi
Napisano (edytowane)
Uhh, a ja tkwiłem w przekonaniu że to conajmniej Pike lub wyżej. Teraz muszę się wyleczyć z tego bika.
P. S Moje wątpliwości wzbudziło że YT Jeffsy w wersji PRO ma Pike właśnie...
Edit:
A może macie taką wiedzę aby rozpisać pozostałe z gamy RS trail/enduro vs Fox
Revelation=?, Reba=?, Yari=?, Pike=?, Liryk=?
Edytowane przez Longi
Odnośnik do posta
Semper_fidelis
Same głupoty piszecie, nic konkretnego. Rythm ma tłumik Grip, który jest bardzo podobny do Chargera tylko zamiast bladera ma tłoczek ze sprężyną. Fox twierdzi, że to równie dobre co Charger i Fit, ale ludzie jednak twierdzą, że trochę gorsze. Grip jest między Charger, a moton Control. Nie dochodzi w nim do mieszania oleju z powietrzem tak samo jak w Chargerze, ale ma trochę większy opór. Sprężyna jest praktycznie tym samym co sprężyna DebonAir u RSa. Reszta jak golenie, stojan i td. są zrobione z tańszych materiałów przez co są trochę cięższe, ale widelec jest tańszy.
@Longi jak chcesz to dam Ci namiar do gościa, który jest moim guru amortyzacji i wyjaśni Ci wszytko do najmniejszej śrubki.
  • +1 pomógł 2
Odnośnik do posta
Sabarolus
Spręzyna w Rhytmie to EVOL czyli dokładnie to samo co w najwyższym modelu 36 Factory -> powiększona komora negatywna dla m.in zwiększenia czułości.
Odnośnik do posta
Longi
Jeździłem na Rebie, Yari i Pike, nie mam kompletnie doświadczenia z Foxem. Na pewno wiem że na Pike’u jeździ mi  się najlepiej.  Dlatego też zadałem pytanie o porównanie tychże z Foxem. Nie chcę wydać 13 tyś na rower, który będzie miał kiepski amor, czytaj gorszy niż mój obecny.
Odnośnik do posta
Davi_Serwis
Zależy jeszcze jaki masz tłumik w tym Piku, Charger 1, Charger 2 lub Charger 2.1. W pierwszym Chargerze szybko pękały bladery. W Charger 2 to poprawiono, w Charger 2.1 starano się maksymalnie zmniejszyć opory stawiane przez tłumik. Ale różnice między nimi są bardzo małe. Ja między Charger 2, a 2.1 nie poczułem jakiejś znacznej różnicy nawet jak goły tłumik macałem.  Jeśli chciałbyś coś na poziomie Pika to Fox Performance Elite albo Factory. Performance Elite to praktycznie to samo tylko bez Kashimy. A po za tym między Foxem, a Pike`m są pewne małe różnice w pracy. Mam oba. Na turystycznych wypadach lepiej jeździ mi się na Piku, a na ostre rąbanki jak wypad do Srebrnej wolę Foxa. Ręce mnie tak nie bolą jak na Pike.
A to co w najwyższym jest też we wszystkich niższych i wszystkich innych Foxach. Mam Foxa 34 Performance Elite i tam też jest ta sama sprężyna tylko oczywiście mniejsza. Od poprzedniej wersji sprężyny Float różni się tym, że airshaft jest wydrążony by zwiększyć objętość komory negatywnej. Do tego Evol działa na takiej samej zasadzie jak DebonAir w RSie, nawet wyglądają bardzo podobnie.
Reba (zależy, który rocznik bo była kiedyś Dual air, ale zakładam, że masz Solo Air) i Yari do niedawna ( bodajże początek 2018) działały na tej samej zasadzie, miały sprężynę Solo Air i tłumik Motion Control. Różnica była wtedy taka, że Yari miał golenie 35, a nie 32. Obecnie Yari są robione ze sprężyną Debon Air i zdarzały mi się egzemplarze z tłumikiem Charger ale nie jestem pewien czy wychodziły tak fabrycznie, czy klienci sami zmieniali sobie tłumiki. W HT mam Rebę i do XC mi taki wystarcza, ale jak kiedyś Yari`ego zabrałem na rąbanki w góry to czułem, że w porównaniu do Foxa 36 czy Pike lubi się zapadać i przy mocnych powtarzających się uderzeniach Motion Control coraz wyraźniej odstawał od Chargera.
Edytowane przez Davi_Serwis
Odnośnik do posta
Dokumosa
MC się gubią na rąbankach a'la schody właśnie ze względu na zapowietrzanie się oleju.
Odnośnik do posta
Longi
@Davi_Serwis czy ten widelec, o którym piszę w pierwszym poście poradzi sobie w Srebrnej Górze?
Odnośnik do posta
Davi_Serwis
Oczywiście, że sobie poradzi, nie wiem tylko czy Ty sobie poradzisz. W Srebrnej widziałem już ludzi, którzy mieli słaby sprzęt ale dobre umiejętności i jeździli szybciej niż inni. Często pojawia się gość Dartmoorem z zawieszeniem Suntoura i sobie chwali. Raz był gość z Sektorem czy czymś jeszcze słabszym i też wymiatał, raz nawet jeździłem z gościem na Hardtailu. To znaczy on jechał, a ja na Specu Enduro próbowałem go dogonić, a należę raczej do tych szybszych.
Także jeśli chcesz wiedzieć czy będzie Ci się dobrze na tym jeździło to nie wiem. Część osób, która kilka rowerów już miała i ileś tam lat jeździ zazwyczaj narzeka, że ten amortyzator podczas dłuższych zjazdów się gubi, z kolei Ci co jeżdżą raczej przeciętnie zazwyczaj nie widzi różnicy.
Odnośnik do posta
Longi
Jeśli chodzi o moje umiejętności to nie ma  dla mnie tam nic szczególnie trudnego. Nie należę do najszybszych ani też do wolnych. Generalnie lubię mieszane ścieżki z przewagą trudnych technicznie.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
