zicky
[zdrowie] Kleszcze
zicky
Stanowią zagrożenie zwłaszcza gdy się jeździ po lasach lub innych tego typu miejscach. Pytanie, jak się przed nimi skutecznie chronić? Macie jakieś sprawdzone patenty? Bo z tego co widzę po statystykach i badanich, to spory odsetek kleszczy jest nosicielem różnych chorób.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
dovectra
JAk jedziesz to jest znikoma szansa na to by Cię trafił kleszcz.
 Kleszcze występują głownie:
 - W miastach w parkach miejskich,
- na ścieżkach , polanach , szlakach turystycznych o dużym natężeniu ruchu.
- w leszczynach zwanych też " Kleszczyny"
 Po pierwsze , zaszczep się na odkleszczowe zapalenie mózgu.
 - na kleszcze preparaty sprawadzone Autan, oraz wszystko co ma DET, mugga czy coś...
Odnośnik do posta
Extraks
Kleszcze lubią przesiadywać w wilgotnych środowiskach, w miejscach w których mogą pojawić się potencjalni żywiciele. Czasami można takowego złapać przejeżdżając przez jakieś szuwary itd.
Są różne środki odstraszające, ale czasami i tak dochodzi do ugryzienia - i tutaj ważna sprawa, aby umiejętnie usunać kleszcza, aby przez przypadek nie doszło do zwrotu treści wypitej przez kleszcza, w której mogą znajdować się zarazki.
Warto posiadać też na wyposażeniu jakiś pakiet zawierający np zamrażacz (psikasz kleszcza, aby go zamrozić przed usunięciem. Warto posiadać też specjalny chwytak. Tutaj przykładowe pakiety https://kickthetick.pl/kick-the-tick-expert-zestaw-do-bezpiecznego-usuwania-kleszczy/
Odnośnik do posta
EdytaM
Są specjalne opaski na ręce co odstraszają komary i kleszcze, nie używałam ich, ale możesz sobie o tym poczytać. Może akurat będzie to dobry patent
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
Janisław
I to jest największa bzdura pisana na różnych onetach i radiachzet, powtarzana o zgrozo nawet przez lekarzy pierwszego kontaktu.
Jeśli kleszcz jest zarażony, samo ugryzienie powoduje zakażenie - nie ma znaczenia czy mu się cofnie. Szybka reakcja lekarza i aplikacja odpowiednich leków jeszcze tego samego dnia jest w stanie zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby.
Edukowałem się w tej kwestii dosyć sporo jak przez kilka miesięcy leczyłem boreliozę, spowodowaną właśnie ugryzieniem kleszcza.
Odnośnik do posta
bts
O jakie leki chodzi? Maści antybiotykowe do stosowania miejscowego czy jakieś systemowe?
Odnośnik do posta
kamfan
Napisano (edytowane)
To nie jest prawda, samo ugryzienie przez kleszcza, który jest nosicielem nie powoduje zakażenia. Bakterie znajdują się w ślinie kleszcza i zazwyczaj potrzeba kilkunastu godzin od ugryzienia, żeby odpowiednia ilość bakterii wraz ze śliną wniknęła do organizmu. Jeżeli kleszcza zauważysz do 3-4 godzin od ugryzienia i umiejętnie go usuniesz (nieumiejętne może go podrażnić i przyspieszyć zakażenie) to nawet jak był nosicielem masz powyżej 90% szans, że cię nie zaraził. W wielu specjalistycznych pismach można też spotkać stwierdzenie, że "przy usunięciu kleszcza do 12 godzin od wkleszczenia ryzyko zakażenia przenoszonymi przez niego chorobami jest niewielkie" - wydaje się, że publikacje naukowe potwierdzają to stwierdzenie, choć są oczywiście wyjątki.
Edytowane przez kamfan
Odnośnik do posta
dfq
Niewielu wie ale jest coś takiego jak pompka odsysająca ranę po ugryzieniu - Aspivenin.
Można ją stosować po ugryzieniach komarów (łagodzi swędzenie), os, żmij, kleszczy itp (najlepiej natychmiast).
Na kleszczu nie stosowałem ale jak mnie osa ucięła w łydkę to efekt działania był naprawdę skuteczny ( brak bólu, swędzenia i opuchlizny i tylko malutka ranka).
A poza tym  DEET.
Edytowane przez dfq
Odnośnik do posta
Janisław
To samo stwierdził u mnie "lekarz" pierwszego kontaktu (w sumie powinien być ostatniego). Kleszcza miałem wgryzionego w udzie, max 1.5 godziny (godzinna jazda po lesie, przed wejściem pod prysznic zaraz po powrocie go znalazłem), usunięty poprawnie. Po tygodniu pojawił się już rumień wędrujący (ten sam lekarz stwierdził uczulenie, bo borelioza rozwija się latami), po około 3 tygodniach objawy neurologiczne. Po zmianie lekarza, poprawnej diagnozie i długotrwałej kuracji antybiotykami wszystko wróciło do normy.
Są różne szkoły jak postępować, ale ja od tamtej pory zawsze idę po antybiotyk profilaktycznie po ugryzieniu kleszcza. A z każdym wyjazdem w las odstraszacze do owadów.
Odnośnik do posta
remover
Większość odstraszaczy do owadów są mało skuteczne w przypadku kleszczy, bo owady to owady, a kleszczy to pajęczaki. Jak wyżej już wspominano DEET ma być.
Odnośnik do posta
Janisław
Używam Mugga , działa.
Tylko trzeba uważać bo jedną obudowę zegarka tym załatwiłem
Odnośnik do posta
kamfan
To w tym przypadku miał rację :) Powyżej 90% szans na brak zakażenia nie oznacza 100% - to chyba już wiedzą dzieci w podstawówce, po prostu miałeś pecha ;) A z rumieniem to już spieprzył sprawę, polska służba zdrowia...
A to w mojej ocenie i chyba większości lekarzy przesada. Zwłaszcza, że jednokrotna dawka jest mało skuteczna, a antybiotyki nie są obojętne dla naszego organizmu (te stosowane na boreliozę mogą powodować choroby jelit, grzybice i ogólnie negatywnie wpływają na układ immunologiczny). Takie "profilaktyczne" łykanie miałoby jakikolwiek sens tylko w przypadku kiedy w ciągu roku ugryzie Cię maksymalnie 1-2 kleszcze. IMO wystarczającym sposobem zabezpieczenia jest obserwacja ciała (rumień) i swojego samopoczucia (objawy grypopodone) po ugryzieniu i jeżeli pojawi się coś niepokojącego to natychmiastowa wizyta u lekarza.
Odnośnik do posta
kamfan
Takie samo mam zdanie odnosnie DEETa, jak ktos nie jest notorycznie narażony na ugryzienia kleszczy to nie ma się co truć. Odnośnie DEET jest całkiem sporo głosów jest jest on szkodliwy dla organizmu i zaleca się jego stosowanie tylko wtedy, kiedy jego szkodliwość jest mniejsza niż potencjalne ryzyko (np. kraja malaryczne).
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
