OstryKoksu
[Amortyzator] Suntour XCM Mały problem z lagami.
OstryKoksu
Witam wszystkich.
Rozebrałem przedni amortyzator i zastałem to.
Można to jakoś naprawić?
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Thomass13
A kiedy zagladałes do amoryzatora wogóle. Tez posiadam XCM. Z tego co sie dowiedziałem 1-szy serwis powinien byc przeprowadzony jeszcze przed załozeniem amortyzatora co dla mnie jest kpina ale cóż zrobić że dziadostwo sie nam sprzedaje (to moje osobiste odczucia) Ja zagladałem dopiero po 500-600 km i dobrze bo przeprowadziłem sobie full service. Jest tego plus taki że samemu mozna go zrobić za naprawde groszowe sprawy.
Odnośnik do posta
sznib
Można. Wymieniając lagi.
Odnośnik do posta
skom25
Ale nie warto, bo po chwili będzie to samo. Tam za ślizgi robią plastikowe tulejki wkładane do dolnych lag. Chociażbyś robił serwis codziennie, to skończy się tak samo.
Zresztą czego się spodziewać po produkcie, który jako nowy jest tańszy niż tłumik do przeciętnego amortyzatora.
Odnośnik do posta
Thomass13
Te plastikowe tulejki da się zdemontować i nasmarować bo sa demontowalne. Wyczyściłem je nasmarowalem ponownie solidniej niz wczesniej było i zamontowałem ponownie. Amortyzator pracuję lepiej i nie słuchać podczas uginania się szumu ponieważ zaczynało mu brakować smarowania i by było to samo co u Ciebie. To samo z uszczelkami kurzowymi. Czemu tam nie ma smaru tęgo nie wiem a być powinien bo bez problemu wilgoć i wodą będzie wchodzić gdzie doprowadzi to w konsekwencji do rdzewienia dolnych lag.
Odnośnik do posta
Dokumosa
Napisano (edytowane)
To nie jest amortyzator z racji braku tłumika właśnie. Całą energię jaką zmagazynuje sprężyna odda na zewnątrz (ręce, koło). Jesli taka charakterystyka pracy jest wystarczająca to jak najbardziej warto to co miesiąc/dwa (ze względu na fatalne uszczelki kurzowe) rozebrać, wymyć dokładnie i nasmarować.
Edytowane przez Dokumosa
Odnośnik do posta
OstryKoksu
A dobrać takie tulejki odpowiednich rozmiarów?
https://www.ebmia.pl/tuleje-slizgowe-tup1-ptfe-c-196_140_121_122.html
Odnośnik do posta
Ilia
Widzę kolego, że trochę ostro Cię poniosło. Możesz kupić i włożyć nowe plastikowe tulejki, takie jakie były. Może dałoby się zamontować jakieś profesjonalne tulejki, ale one będą kosztować tyle co ten amortyzator kosztuje nowy.
Odnośnik do posta
seraph
Nasmarować, złożyć, nie przejmować się. Przed każdym sezonem powtarzać i zbierać na nowy amortyzator lub oswajać się z myślą o sztywnym widelcu:teehee:
Odnośnik do posta
OstryKoksu
E tam bez przesady te tulejki wcale nie wyjdą tak drogo.
Odnośnik do posta
m0d
To sobie zobacz jeszcze ile kosztuje cały taki "amortyzator". Np. ja swojego w lepszym stanie sprzedałem za 30zł.
Tak jak wyżej napisano - wyczyścić, nawalić smaru i jeździć aż się całkiem nie zatrze. To tylko atrapa nie warta większego zachodu.
Odnośnik do posta
Dokumosa
Te "tueljki" w rzeczywistości mają nieco bardziej skomplikowany kształt więc należy zapomnieć, że dobierze się coś z rynku przemysłowego (embia). Fabryczne kosztują jakieś kilkadziesiąt PLN i można sobie wymienić jak powstaną nadmierne luzy. Co do rys na goleniach to raczej jest to powiązanie stosunkowo twardych ślizgów i puszczających wszystko imitacji uszczelek kurzowych.
Odnośnik do posta
Thomass13
Dokładnie do tych plastikowych tulejek dałem smar większą ilość oraz też na uszczelki kurzowe od wewnątrz żeby lepsze smarowanie było nie kombinuj z wymianą tulejek tylko zbieraj na coś lepszego.
Odnośnik do posta
skom25
Myślałeś o używaniu przecinków?
Odnośnik do posta
Thomass13
Z telefonu piszę i to jest masakra pisać to dlatego nie dałem przecinków.
Odnośnik do posta
OstryKoksu
A nie jest tak ,że goleń opiera się tylko na górze i na dole tego plastikowego szajsu?
Po za tym zaczyna mieć luzy, więc może grozić złamaniem w czasie jazdy.
Edytowane przez OstryKoksu
Odnośnik do posta
dovectra
Tak jak we wszystkich amorkach , ślizgi to dwa pierścienie 1,5-2 cm szerokości.
 I po tym się goleń ślizga.
Odnośnik do posta
OstryKoksu
To jedna tulejka teflonowa na górze, dróga na dole, nowe golenie, normalne uszczelki i jeszcze 5 lat będzie chodzić?
Odnośnik do posta
m0d
Myślę, że 5 lat, 3 miesiące i 2 dni ;)
Odnośnik do posta
Galvatron
Autoryzowany sklep i serwis Suntoura: https://activia.sgl.p
Odnośnik do posta
ACTIVIA
Mogę wymienić forumowiczowi rury goleniowe  lecz aluminiowych tu nie zamontujesz tak jak mi napisałeś.
Przypomina mi się jeden forumowicz co XCM-a uważał za amorek z górnej półki, kłócił się z wszystkimi twierdząc że XCM ma tłumienia a nawet chciał jakieś specjalne uszczelnienia montować żeby zalać dolne lagi
Odnośnik do posta
skom25
Daj sobie spokój, XCM to padaka. Za 600zł kupisz nowego Raidona, którego dzieli przepaść jakościowa w stosunku do XCM.
Też piszę z telefonu...
  • +1 pomógł 2
Odnośnik do posta
Galvatron
Też uważam, że szkoda każdej złotówki władowanej w reanimację tego paździerza. Lepiej odłożyć 600-700 zł i kupić podstawowy widelec powietrzny.
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
Ilia
Tak, tylko, że wydasz więcej niż na nowy amortyzator, a i tak będzie chodzić od niego gorzej. Jeszcze zapomniałeś o tłumiku i specjalistycznych narzędziach żeby to wszystko poskładać. I od razu Ci mówię, że jeśli myślisz, że je masz, to wiem, że ich nie masz, bo miałbyś wtedy też tyle wiedzy, że byś tego złomu ratować nie próbował. Ale jak chcesz możesz się w to bawić. Najlepiej zapamiętasz naukę na błędach.
Odnośnik do posta
OstryKoksu
Ma ktoś na sprzedarz dobre górne golenie z XCM 29 golenie fi30mm.
Bo okazało się, że Activia nie ma goleni 29.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
