Drodzy Rowerzyści!
Fundacja Ewy Błaszczyk 'A kogo?' pilnie poszukuje dwóch rowerów, najlepiej damek, dla rodziców/opiekunów pacjentów kliniki 'Budzik' - Warszawia - Międzylesie, przy Centrum Zdrowia Dziecka.
Po więcej szczegółów odsyłamy na oficjalną stronie www oraz fanpage FB.
BiriaBiria
[Budowa] Rower na bazie Jaguar Special
BiriaBiria
Witam,
Wpadła mi w ręce taka oto rama (albo to co kiedyś ramą można było nazywać...). Jest troszkę rdzy, ale to nic. Dam sobie z tym radę ;)
Wygląda na to że to Jaguar Special... był. Na widłach widoczne są resztki chromów, rura siodłowa ma otwór ok. 27mm (na zewnątrz ok. 28.6). Rama ma podwójną przelotkę na tylna przerzutkę, widoczne manetki to XB3. Waga całości tj. ramy, widłów, sterów i manetek to ~3000 g. Na główce ramy widać jakby ślad po nalepce, czyli romet raczej a nie zzr? Z drugiej strony ta podwójna przelotka, a to raczej domena ZZR-owych jaguarów. Kolor oryginalny to taka żywa zielień. Rozstaw widła przedniego niecałe 10cm. Rozstaw tylnego trochę ponad 10, prawie 11cm (chyba ktoś doginał).
Jak widać rama jest w stanie słabym, ale w rzeczywistości aż tak źle nie jest. Generalnie to powieszchowna rdza, ale niestety tylne widły od dołu mają już zbyt duże wżery jak na moje oko i ten fakt niestety dyskfalifikuje ramę do zwykłego szkiełkowania i malowania. Dziur żadnych nie ma i szybko się pewnie nie połamie, ale po prostu szpachlowanie i zamalowanie tego byłoby mało rozsądne.  Aha! Do tego wszystkiego rama ma małego sztycha...  Była puknięta i górna oraz dolna rura są delikatnie wygięte. Gołym okiem nie widać, ale jednak są.
Nasuwa się pytanie, co z tym złomem zrobić :D
Jakiś tam plan już mam w głowie, ale na pewno nie będzie to odbudowa na klasyka, czy oryginał. Niestety wady tej ramy na to nie pozwolą, a po naprawie rama będzie wygldać troszkę inaczej jednak. Jasne, można by wysłać do speców na wymianę rurek itd. ale to kosztowna sprawa, potem chromy itd. Kupa kasy wydana na rower którego i tak nię wypadałby użytkować (chyba że w święta). Ta rama na to się nie nadaje, dlatego zrobię na niej Jaguara Speciala Frankensztajn Edyszyn :)
Aha, jak ktoś ma pomysł na to jaki to Jaguar, z którego roku itd. to chętnie posłucham. Albo pomysł na ten rower generalnie (tylko bez złośliwości ;)  )
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Biesz766
Ja jak widzę takie ramy to odnośnie kolor zaraz mam w myślach wypiaskowanie i bezbarwnym utwardzanym.
Odnośnik do posta
BiriaBiria
Jest to jakaś opcja... Co masz na myśli pisząc "bezbarwny utwardzany" ?
Odnośnik do posta
Biesz766
Są jakieś powłoki bezbarwne utwardzane w piecach. No chyba, że jest jakaś inna metoda pomalowania o znacznej trwałości powłoki.
Odnośnik do posta
Biesz766
Proszkowa już będzie ok. Nie jestem specem od lakierów i nie wiem, czy proszkową nakłada się pistoletem, czy zanurza element, ale w fabryce autobusów widziałem zanurzanie małych elementów w wannie z farbą a potem na hakach wjeżdżały do pieca o wyglądzie kontenera.
Odnośnik do posta
Jerry6
Malowanie proszkowe, przez zanurzenie i natryskowe to całkiem inne procesy. Używa się innych farb i narzędzi. Do malowania ram to tylko malowanie proszkowe lub natrysk bezpowietrzny. Najlepiej zlecić to jakiejś specjalistycznej firmie koszt niewielki a mamy pewność, że będzie dobrze.
Odnośnik do posta
michuuu
Z farbą w postaci proszku/pyłu.
Ludziom farba kojarzy się z postacią płynną bardziej lub mniej.
Odnośnik do posta
Jerry6
Proszek zazwyczaj nakład się pistoletem lub w specjalnych kabinach automatycznych. W wannach była pewnie płynna farba do malowania zanurzeniowego.
Odnośnik do posta
Biesz766
Napisałem wyraźnie, że się nie znam. Napisałem co widziałem: wanna z farbą, potem piec i podobno było to mega odporne na ścieranie ( były to np. elementy poręczy, barierek ).
Odnośnik do posta
michuuu
Wyluzuj gumkę od gaci. Zawsze tak walczysz o swój wizerunek?
Przecież nie zarzuciłem Tobie, że gamoń jesteś.
Odnośnik do posta
dovectra
Napisano (edytowane)
Najpierw daj  do piaskowania, potem zobacz czy nie ma jakiś, strasznych wżerów.
A potem jakiś fajny proszek i już.
Edytowane przez dovectra
Odnośnik do posta
Biesz766
Nie rozumiem po prostu wpisu poniżej, gdy wyraźnie pisałem iż farba była w formie płynnej, a tu widzę mądrości typu: "Ludziom farba kojarzy się z postacią płynną bardziej lub mniej." Nie wiem ślepy jesteś, czy po prostu lubisz mimo wszystko napomknąć to, czy owo.
Odnośnik do posta
Garlock
Jak już mamy być dokładni, to można malować proszkowo przez zanurzenie. Proszek "upłynnia" się (fluidyzacja) i zanurza w nim rozgrzany element.
Jakby się komuś chciało poczytać:
https://www.aabo.pl/fileadmin/user_upload/Fluidyzacyjne_lakierowanie_proszkowe_PL.pdf
Raczej rzadko stosowana technologia, głównie w masowej produkcji.
Ale w tym zakładzie pewnie było malowanie kataforetyczne (zanurzeniowe), kompletnie inna technologia (idealny podkład odporny na uszkodzenia)
Ale to są szczegóły. Dla ramy roweru to zwykłe proszkowe natryskowe. Tylko jak będą te wżery po korozji, to wyjdzie tak sobie, proszek tego nie zamaskuje. O ile się rama nie rozpadnie przy piaskowaniu. No i trzeba pamiętać o zabezpieczeniu gwintów przed malowaniem, bo jak proszek to pokryje, to przy jego usuwaniu można wyć z radości.
  • +1 pomógł 1
Odnośnik do posta
michuuu
Trafiłeś, mam małą wadę wzroku. Ale za to nie jestem burakiem.
Odnośnik do posta
Biesz766
Gratuluje.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
