skom25
[9693g] Accent Peak 26'
skom25
Hej,
Postanowiłem w końcu wrzucić swój rower. Wagę komponentów brałem z trzech źródeł: realna waga, waga z zdjęć w internecie, waga katalogowa. Niestety nie miałem wagi gdy rower był rozłożony na części pierwsze, także mając okazję będę ważył poszczególne części i aktualizował ich wagę.
Ważyłem rower w całości wagą bagażową, niestety jest ona średniej jakości. Różnica między rozpiską a moją wagą to jakieś 100- 140g na korzyść rozpiski. Podejrzewam że częściowo różnica wynika z długości szprych ( ja przyjąłem jedną) i wagi opon. Pozostaje jeszcze kwestia smaru i powietrza w oponach.
Plany na przyszłość?
Mostek: Accent Twenty ( nie sądzę żeby waga uległa zmianie)
Pedały: Shimano XT PD-M780
Wykaz części:
Bar Ends: Brak
Bar Plugs: Plastik 5g
Bottle Cage: Elite Vico Carbon (Śruby Aluminiowe) 25g
Brake (Front): Deore M6000 (Klocki Jagwire, Aluminiowa płytka, Śruby zacisków Tytanowe, Tarcze Accent Blade 160mm, 6 śrub) 365g
Brake (Rear): Deore M6000 (Klocki Jagwire, Aluminiowa płytka, Śruby zacisków Tytanowe, Tarcze Accent Blade 160mm, 6 śrub) 380g
Brake Levers: Deore M6000 Waga podana z hamulcami (Śruby obejm Aluminiowe)
Cables: Shimano SP-41 + Linka nierdzewna Force 55g
Cassette: Shimano XT CS-M770 11-34 299g
Chain: Shimano XT HG-93 260g
Crankset: Shimano FC-M590 + Narrow Wide Hell'o MTB 32T + Shimano BB-52 ( Śruby korby Tytanowe, Śruby blatów Aluminiowe) 785g
Derlr (Front): Brak
Derlr (Rear): Shimano RD-M590 + Kółka Tacx Nierdzewne 285g
Fork: Accent MTB 29' (Rura 16,9cm; Tapered) 820g
Rear Shock: Brak
Frame: Accent Peak 26' S 1730g
Grips: Boplight Race 18g
Handlebar: Pro Koryak 720 Flat 212g
Handlebar Tape: Brak
Headset: Octane One Warp 1 99g
Pedals: Shimano PD-M520 373g
Seat: Accent Execute PRO 209g
Seatpost: Accent Execute PRO 31,6 210g
Seatpost clamp: Accent Execute 34,9 ( Śruba Tytanowa) 14g
Shifters: Shimano Deore SL-M590 ( Śruba Aluminiowa) 132g
Skewers: Accent Bolt 68g
Spacers: PRO 1,3mm ( Szlifowana) 1g
Starnut: Octane One 25g
Stem: Accent Seventeen 100mm (Śruby Tytanowe) 130g
Tire (Front): Continental Race King 2.2 26' zwijane 565g
Tire (Rear): Continental Race King 2.2 26' zwijane 565g
Top Cap: No Name 5g (Śruba Aluminiowa)
Tubes: Rubena Light 27,5 250g
Wheel Front: 841g
-Hub: Shimano HB-M525 36H 255g
-Rim: Accent RockRider 36h 26' 400g
-Spokes: Sapim Laser 36 155g
-Nipples: Sapim Polyax Aluminiowe 11g
-Rim tape: Accent 20g
Wheel Rear: 965g
-Hub: Shimano FH-M525 36H 380g
Misc : Naklejki ochronne + opaski zaciskowe 2g
Razem: 9693g
Jedyne co mi wyjątkowo nie pasuje wizualnie w tym rowerze to mostek. Jest mocno "zwalisty" jak na dość "szczupłą" konstrukcję roweru z przodu.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
durnykot
emmmmm....... tego......
miało być zdjęcie roweru a nie kościoła. Ten Pan w białej koszulce to jakaś ważna postać ,że też się załapał? No i myjka robi robotę....
Wrzuć normalną fotkę roweru zrobioną od strony napędu ( podobno tak trzeba )
Odnośnik do posta
skom25
Jasne, tak jak pisałem, proszę o cierpliwość, kwestia 2-3 dni jak zamontuję nową kierownicę. Wtedy będzie rower w 100% zgodny z rozpiską.
Odnośnik do posta
Sabarolus
A ja wiem o co chodzi! To rower komunijny :D stąd ten kościół :)
Odnośnik do posta
Marcin_P.
I do czego się czepiać? To forum rowerowe czy artystyczno naukowe? Masz rozpiskę a zdjęcie jest poglądowe :)
Świetnie wygląda!!
Odnośnik do posta
Sabarolus
Czy siodełko uważasz za wygodne w dłuższej jeździe?
Odnośnik do posta
skom25
Ja ogólnie jestem bardzo drobnej i wąskiej budowy ciała. Jeździ mi się bardzo dobrze, tyłek nie boli też po jeździe i następnego dnia, a miało to miejsce gdy miałem siodełko z Decathlonu o bliźniaczej budowie.
Także polecam, chociażby ze względu na wagę.
Odnośnik do posta
Sabarolus
Fajny przecinak. Duża roznica między odległością ziemia-mostek i ziemia-siodlo. Nie bolą plecy po dłuższej jeździe?
Odnośnik do posta
skom25
Prawdę mówiąc trochę bolą, staram się coś z tym zrobić. Planuję wstawić krótszy mostek. Kupiłem Accent Twenty 80mm, niestety miał wadę fabryczną i od 1,5 miesiąca czekam na wymianę, która niestety z pewnych powodów się mocno wydłużyła. Wsadzenie mostka o nieco mniejszym kącie też raczej nie wchodzi w grę. Tak bardzo przyzwyczaiłem się do mocno pochylonej pozycji, że nawet podniesienie mostka o 1cm powodowało że czułem się nieswojo na rowerze.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
