Remigiusz1978
[Zimno w stopy] co można z tym zrobić
Remigiusz1978
29 minut temu, pp516 napisał:
Chyba że chcesz stosować ten patent  VB (Vapour Barrier) ?
Nie, na razie szukam tylko skarpet, w których będzie mi najcieplej w stopy. Nie będę raczej korzystał z wodoodporności, ale jeśli "ciepła" skarpetka będzie miała taką właściwość to nie będzie mi to przeszkadzało, no bo niby w czym? czarnaMAMBA poleca tego dexshella. Hm... Zatem wełna czy nie wełna, może jakiś inny materiał syntetyczny? A może macie jakieś swoje sprawdzone modele. Wiem, że to tylko skarpetki, no ale... no zimno mi (że się tak powtórzę) :D
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
pp516
To ja tez powtórzę : wełna Merino. Przynajmniej jak dla mnie. Arni pisze, że Merino magazynuje wilgoć. Nie wiem, może tak, może nie, moja noga mówi, że w Merino jest jej ciepło. (Znaczy obydwie tak mówią).
Odnośnik do posta
Arni220
To nie jest wodoodporność w sensie, że ma cię chronić przed deszczem.
Jak chcesz Dexshella to też spoko, a czy wełniany czy nie to jeden ciul, patrzeć trzeba na grubość/frotowatość. Ciepłym włóknem jest np. Thermolite, z tego też robi sie gruge skarpety zimowe, ale nie mają membrany wewnątrz jak Dexshell.
Tu jest jeszcze alternatywa firmy Sealskinz:
https://sklepnapieraj.pl/firm-pol-1249383377-Sealskinz.html
Odnośnik do posta
Punkxtr
Każdy ma inne uwarunkowania naturalne i obawiam się, że polecanie rozwiązań dobrych dla siebie niekoniecznie musi być odpowiednie dla założyciela tematu ;-)
Dla przykładu mój przypadek: w palce u stóp bywa mi zimno i na plusie mimo zastosowania butów zimowych, których miałem już wiele par. Kombinowałem z najróżniejszymi wkładkami, skarpetami i tak czy siak zawsze palce mrowiały po ok. 40 - 50 minutach jazdy. Raz spróbowałem chemicznych ogrzewaczy i palce nie marzły, ale z kolei był za gorąco. Ponadto niewygodnie. Koniec końców kupiłem sobie podgrzewane wkładki do butów na pilota. Te same, które robiono kiedyś dla Sidi, ale w nowocześniejszej odsłonie. I wreszcie po latach znalazłem remedium na swoje problemy. Wkładki mają dwa poziomy grzania, dzięki czemu nie jest ani za zimno ani za gorąco. Czas grzania to ok. 2-4 godziny w zależności od wybranego poziomu na fabrycznych akumulatorkach (można dokupić jeszcze mocniejsze). I jak sobie przypomnę wszystkie wydatki poniesione na to, aby było mi ciepło oraz późniejsze problemy podczas jazdy to myślę sobie, że jużna początku warto było odżałować kasę na wkładki i mieć święty spokój.
Odnośnik do posta
pp516
To prawda, nikt tu się raczej nie doktoryzował z tematu zachowania ciepłych stóp i każdy radzi wg swoich osobistych doświadczeń. Swoją drogą to chyba przetestuję w praktyce tą metodę VB (Vapour Barrier), dla wstępnego testu wystarczą zwykłe torebki foliowe, plus jakieś skarpetki, czyli bez ryzykowania sporego wydatku można by było sprawdzić na ile takie rozwiązanie w konkretnym przypadku się sprawdza.
Odnośnik do posta
Arni220
Tak jest, system jest tak prosty, że łatwo go wypróbować. Oczywiście ochraniacze neoprenowe na buty też są potrzebne, bo jednak warstwę izolacyjną trzeba jakoś zbudować, bo palców w bezruchu raczej 2mm skóry buta i 2mm skarpet nie ma szans rozgrzać.
Odnośnik do posta
czarnaMAMBA
Jeśli masz but wodoodporny i taki jak w linku to wodoodporne skarpety nie mają sensu chyba, ja wtedy wybrałabym merino, bo w moim przypadku skutkuje. Nawet wilgotne.
Kolega @Arni220 pisze, że jeden ciul z merino. To nie prawda. Mam z Dexshella cztery różne modele skarpet i każde są inne, te z merino są cieplejsze.
Skarpet wodoodpornych uzywałam z butami letnimi/jesiennymi SPD. Wtedy to miało sens.
Swoją drogą zrobienie tego VB na zimę z zimowym butem z Dexshelli kiedyś wyprubuję
Odnośnik do posta
Arni220
Przeczytaj raz jeszcze moje posty, a zrozumiesz dla czego zimą na rowerze jest zimno w palce już przy 0st. i co zrobić, by temu zapobiec. Przypomnę raz jeszcze, tu nie chodzi o odporność na deszcz czy brodzenie w strumieniu wody, tu chodzi o utrzymanie suchości warstw odpowiedzialnych za termikę. Jak tego nie zrobisz, to nawet 5 par skarpet Merino ci nie pomorze. No ale każdy niech robi po swojemu, jak kogoś nie przekonuje test z 6000m przy -10/-15st to niech robi jak uważa.
Odnośnik do posta
czarnaMAMBA
Ile razy w PL zdarza ci się taka temperatura?
Ja to wszystko rozumiem.
Ale nie ma sensu do -5 stosować patentów na -15. Przy -5 wystarczy but zimowy i dobra skarpeta.
Odnośnik do posta
Marcin44
W dniu 12.01.2018 o 12:52, Remigiusz1978 napisał:
Niestety, po godzinie jazdy w temperaturze około -2* czuję chłód, po dwóch czuję już mróz i aby spędzić w siodle kolejną godzinę, muszę zejść z roweru na kilka minut, aby rozruszać stopy.
A jak rozwiązujesz ten problem w przypadku dłoni ? Skoro palce u nóg marzną to palce u rak też powinny marznąć. Ile masz wzrostu i wagę ?
Najmniejsze krążenie jest u wysokich ale szczupłych osób. Jak często w miesiącu jeździsz na rowerze trasy dłuższe niż 5km ?
Odnośnik do posta
Remigiusz1978
Dłonie nie marzną mi w takim stopniu jak stopy. Na mrozy ubieram cienkie rękawiczki (takie z polami dotykowymi do smartfonów na końcach palców) i na to rękawiczki narciarskie, z polarkiem w śroku. Z dłońmi jest mniejszy problem również dlatego, że nie ograniczają nas w tym przypadku buty - jak mi jest zimno, ubieram trzecią parę i cześć :). Mój wzrost 175cm, waga wahająca się w przedziale 75-78 kg. Niezależnie od pogody staram się co weekend zrobić trasę powyżej 50km (nie lubię tylko deszczu i w gdy pada nie jeżdżę w długie trasy, co najwyżej do pracy około 4,5km w jedną stronę).
Odnośnik do posta
Marcin44
Jak deszcz pada to ja też nie jeżdżę. A stopy całe tobie marzną czy tylko palce u stóp ?
Odnośnik do posta
Remigiusz1978
Całe, ale palce najbardziej. Okolica kostki jest już w komforcie termicznym, im bliżej palcy tym gorzej.
Odnośnik do posta
czarnaMAMBA
To niestety też kwestia ucisku pedału na śródstopie. Co jakiś czas dobrze się przespacerować :)
Odnośnik do posta
Marcin44
To chyba jedyny najtańszy w 100% działający sposób na zimne stopy.
Co te 5km zejść z roweru i przejść lub przebiec się ze 100 metrów :033:
Odnośnik do posta
Cona78
Chemiczne ogrzewacze z Decathlon. Ciepło przez jakieś 4h, jeżdżę na tym nawet 5-6h bez marznięcia.
Odnośnik do posta
PiotrKaaaaaaaaaaa
Jednorazowe? Czy warto kupić wielokrotnego?
Odnośnik do posta
Cona78
Używam jednorazowych. Nie kupuj elektrycznych, działają tak słabo że nie dają w zasadzie nic.
Odnośnik do posta
PiotrKaaaaaaaaaaa
Myślałem na wielokrotnego użytku, ale chyba nikt ich nie poleca, ciekawe dlaczego?
Odnośnik do posta
czarnaMAMBA
No ja mam z nimi kłopot.
Bo w bucie zwyczajnie jest za mało tlenu i nie reagują.
Rozgrzewam je wg instrukcji ale jak włożę do buta, to przestają grzać :)))
Odnośnik do posta
kamfan
Bart666
https://hopcycling.pl/wodoodporne-skarpetki-zimowe/
Akurat gość testował skarpetki. Ja kombinowałem z ochraniaczami, foliami, skarpetkami. W końcu kupiłem nortwave celsius i nie zaluje zadnej wydanej zlotowki. Nareszcie cieplo w stopy.
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Powiadomienie o plikach cookie
Ta strona korzysta z plików cookies. Możesz dowiedzieć się więcej tutaj: Polityka prywatności, Regulamin.
