krossb3 Napisano 18 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Witam. Przyszedł już czas na wymianę suportu i korby w rowerze u pierworodnego. Pacjet to kross R3. Supot ma wyczuwalne luzy a zęby na blacie sa już nieźle zmęczoe. Do tej pory jeździł na Korbie SR Suntour XCM 44/32/22T 175mm na kwadracie i suporcie SR Suntor w orginale montowane do tego roweru. Prosze o jakiś dobry zestaw (korba+suport) ktory posłuży mu dłużej niż ten podstawowy co miał do tej pory. Z góry dzięki za wasze sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 18 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Z tym stopniowaniem korba z octalinkiem i wymiennymi tarczami http://allegro.pl/mechanizm-korba-shimano-fcm391-fc-m391-44-32-22-17-i6795465344.html W jakim stanie jest łańcuch i kaseta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krossb3 Napisano 18 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Łańcuch i kaseta też jest do wymiany. Mam już nowy komplet ale nie będę zakładał na tą korbę - poczekam na nowy przód i będzie cały napęd w nowości.Kolego a jaki suport do tego polecasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 18 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 ES25 lub ES300 od shimano bo octalink to wyłącznie ich system (oba na porównywalnym poziomie). Pamiętaj aby dopasować go długością osi pod konkretną korbę i posiadaną mufę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krossb3 Napisano 18 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 A zapytam przy okazji kwadrat czy octalink? Jakie różnice w praktyce/eksploatacji? Pytam bo to tej pory wszystkie rowery u nas były na kwadracie i czy cos ta zmiana na octalink da jakieś korzyści? ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 18 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Octalink jest nieco mniej trwały od kwadratu (choć obecnie już nie tak bardzo bo dobrych suportów na kwadrat już praktycznie nie ma) za to odczuwalnie sztywniejszy , celowałbym właśnie w niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krossb3 Napisano 18 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 No to czas na octalink ;-) Z tym doborem to dobrze rozumiem że suport musze dobrać pod szerokośc mufy w rowerze a dodatkowo jeszcze pod dł osi aby pasowała do korby? A przy korbie jest info jaka oś dł.jest zalecana. No i czy kluczem do ściągania korb na kwadrat (bo taki mam)zdejme octalink? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 19 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Dobrze rozumiesz , dobierasz pod posiadaną mufe (68mm lub 73mm - podejrzewam , że ta pierwsza) a długość osi znajdziesz w manualu producenta korby (dla podlinkowane wcześniej M391 jest to 126mm bo w opisie jest błędnie podane 121). Octalinka nie zdemontujesz kluczem do korby na kwadrat bo potrzebna jest dodatkowa nakładka/przejściówka ale można taką wyrzeźbić z podkładki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 19 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Suport 126 mm,a zamiast podkładki można dać jedną z drobniejszych monet.Nie pamiętam tylko która pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krossb3 Napisano 19 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Teraz sobie przypomniałem że przy moim kluczu jest taka przejścióka, taki mały grzybek nakładany na końcówkę do klucza na kwadrat. Muszę ją tylko odnaleść w narzędziach bo kiedyś gdy pierwszy raz zdjemowałem swoją korbę na kwadrtad próbowlem ją zdjąć właśnie z tą końcówką i zrypałem gwint w korbie ;-) Mufa jest 68 tak więc kobrba bedzie FCM 391 44/32/22 a suport Shimano ES 300 68/126. Wiekość korby nie różni się od tej obecnie uzywanej a zmiana suportu nie będzie miała wpłwy na obsłudę nowej korby przez przednią przerzutkę - tu chyba będzie tylko wymagana mała jej regulacja? Dziękuję Wam za pomoc!!! Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 19 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Tego grzybka właśnie potrzebujesz.Co do regulacji,to zapewne trzeba będzie pokombinować z zakresem wychyłu przerzutki.Wysokość powinna być ok.Klucz do suportu masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krossb3 Napisano 19 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Mam klucz do suportu ;-) Mam jeszcze jedno pytanie co do tej korby FCM 391 44/32/22.. Szukam jej w necie i zauważyłe że w wiekszości sklepów jest opisana że obsługuje kasety 7/8, na innym sklepie ze 7/8/9 a jeszcze gdzies indziej że Tylko 9rz. Spora rozbierznośc informacji ;-) Różnią się kwadretem/octalinkiem ale to chyba nie wyznacznik na jakiej kasecie ma jechać. O co chodzi z ta korbą? Faktycznie ma taki różny zakres pracy czy głopoty piszą info o niej i śmiało mogę kupic powiedzmy pierwszą lepsza i pojedzie na 9rz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 19 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Shimano podaje ją jako 9rz,ale bez problemów będzie działała z 7 i 8rz.Gdyby nawet była 7/8rz,to z kasetą 9rz też da radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 19 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Korba ma tolerancje co do rzędowości tyłu (równie dobrze mógłbyś założyć korbę od 10s byle by tylko odpowiednio dobrać przednią przerzutką) aczkolwiek zestawienie 44/32/22 to standardowe stopniowanie korb 9s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krossb3 Napisano 19 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 No i wszystko w temacie ;-) DZIĘKI! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krossb3 Napisano 20 Listopada 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Powrócę do tematu korby - jest problem z dostępnością FCM 391 na octalinku i zależy mi jeszcze do tego na czerniej ;-) A co siądźcie o Acera FC-T3010-8 9rz 175mm lub Alivio FC-T4010 który warty grzechu towar? https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/trekking/p,mechanizm-korbowy-acera-fc-t3010-8-9rz-175mm-octalink-oslona-shimano,555623.html lub https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/trekking/p,mechanizm-korbowy-alivio-fc-t4010-czarny-shimano,378697.html?qrtc_slt=slt_product_2_cr&qrtc_tpl=tpl_prod_view&qrtc_typ=prd&qrtc_prd=76065623&qrtc_pos=2&skad=quartic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 20 Listopada 2017 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Skoro zależy ci na czarnej to bierz Alivio https://m.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/trekking/p,mechanizm-korbowy-alivio-fc-t4010-czarny-shimano,378697.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
