[2500zł-3300zł] rower MTB 29"
markub
Cześć
przymierzam się do zakupu MTB 29" w przedziale cenowym 2500 - 3300zł
mam 190cm wzrostu i 85kg wagi.
jeździłem już kilkoma i wybór idzie w kierunku:
1. Merida BIG NINE 300 za 2850zł
http://www.rowerymerida.pl/produkt1232/bignine-300-rower-merida.html
2. Kellys GATE 30 29" za 3300zł
https://www.kellysbike.com/pl/mtb-xc-c0000000000527/gate-30-p0000000048475
w prowadzeniu są bardzo zblizone, więc może doradzicie odnośnie osprzętu i czy warto dopłacić 450zł do Kellysa?
będzie jeżdżone w mieście, parkach, lasach
Też głos na Gate 30. Bierzesz L ?
Ta gwarancja 5 lat zdaje się jest warunkowana przeglądami w jakiś autoryzowanych ptach ? Ja nie brałem tej gwarancji - moja waga podobna, było więcej. Nie słyszałem narzekań na te ramy. Gwarancja jak w większości rowerów problematyczna, zwala na użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i tyle.
Jeden problem, skopiuje sam siebie: - Ma jakieś piasty wydumki - sztywne osie ale łożyska kulkowe. To samo w sobie nic złego, zamiast wymieniać łożyska wymieniasz smar w piastach ale ktoś tu skarżył się na krzywą oś czy luzy na bębenku ... trzebaby zwrócić na to uwagę. Tak czy inaczej przy kupnie trzeba zobaczyć czy wszystko OK.
Gdyby tak jeszcze Reckon Gold a nie Silver, ale to dopiero w Gate 90 za jakiś tysiąc więcej. Za to w pakiecie koła DT Swiss 1900 - też ciężkie, piasty z zapadkami a nie ze sprzęgiełkiem ale zawsze DT Swiss.
Może za dopłatą sprzedawca wymieniłby koła ? I koła i amor chyba by wypadły drożej niż Gate 90.
BIorę rozmiar L
Odnośnie gwarancji - faktycznie w instrukcji obsługi jest zapis:
"• Rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie
regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym
i w bedzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności,
przy czym pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu
100 km."
i dotyczy tylko pierwszego własciciela... trudno.
Co do piast.. czy można w nich wyminić łożyska na maszynowe?
Piasty w GATE 30 to: NOVATEC Disc (15x100mm / 12x142mm / 32 holes)
Czy luzy na bębenku = luzy na kole? Jak to sprawdzić? I jeszcze jak sprawdzę czy oś w piaście jest krzywa?
W sumie nie wiadomo w jakim serwisie musi to być serwisowane, rower warto serwisować ale nie po chorych cenach. Pierwszy przegląd warto zrobić, żeby skontrolowac fabryke a potem co najmniej raz do roku. Amor masz dobry i warto o niego zadbać. Fabrycznie często leją za mało oleju żeby zbić wagę. Chyba, że sam to robisz. Dowiedz się, może wytarczy pieczątka warsztatu do którego byś i tak chodził ale jeżeli nie skaczesz na rowerze to ja bym się o ramę nie obawiał.
Nie można wymienić : ) W porządnych piastach na kulkach bieżnie łożysk stanowią konusy i elementy piasty więc można powiedzieć, że sama piasta jest łożyskiem.
https://roweroweporady.pl/przeglad-przedniej-piasty-rowerowej-na-lozyskach-kulkowych/
Jeżeli potrafisz poświęcić na to kwadrans to ja bym szedł nawet w kulki ... przynajmniej nie żałowałbym, że myję rower karcherem ; )
Tak zwane łożyska maszynowe to zwykłe najtańsze łożyska kulkowe - zreszta absolutnie nie przeznaczone do rowerów : )) Przeznaczone są do o wiele większych prędkści obrotowych (rozprowadzanie smaru) i praktycznie  nie są przeznaczone do przenoszenia  obciążeń osiowych - tylko poprzecznych. Łożyska które przenoszą oba rodzaje obciążeń były by bardzo drogie i takimi łożyskami są właśnie piasty na kulkach ; )) Trochę cieższe ale to nie jest masa rotująca jak opona czy obręcz więc spoko.
Maszynówki sa jednak modne, bo wykonanie piasty z łożyskami maszynowymi jest tanie, zamiast bawić się w serwis wymienia się łożyska po kilkanascie złotych i tyle. W piastach na kulkach trzeba od czasu do czasu wymieniac smar, szczególnie po większych kąpielach  w wodzie. Za to ludzie po 50 000 km na tym robia; )
Nie, luz na bębenku to nie luz na kole. Bębenek jest oddzielnie łożyskowany na osi na której również łożyskowane jest koło. Nie jestem ekspertem ale ja bym zakręcił kołem i patrzył, czy bębenek nie faluje
Kiedyś tak miałem, nie przeszkadzało to w jeździe ale mnie strasznie denerwowało.
Sprawdził, czy koło nie ma luzów poprzecznych (nie będzie miało, w piastach na kulkach taki luz się kasuje konusami).
Najwyżej wymienisz sobie piastę w sumie no big deal ....
Edit: Reckon Gold z blokadą na kierownicy masz już w Gate 50, nie wiem czy nie ma juz łożysk maszynowych ... trzebaby sprawdzić ...
  • 3 tygodnie później...
Zakup zrobiony jakiś czas temu. Tego dnia padało więc odłożyłem pierwszą jazdę na nast dzien.
Podczas pierwszej jazdy wyszło, że tylna tarcza hamulcowa ociera o klocki. Pojechałem do erwisu który stwierdził, że tarcza była lekko wykrzywiona, więc wyprostowali na miejscu. "W razie powrotu materiału do skrzywienia wymienią na nową" OK
Podczas następnej jazdy tarcie dalej dawało znać, więc odwiozłem go do serwisu:
- serwisant stwierdził zły odlew / naciek farby (przez to nie można ustawić uchwytu hamulca) i treba spiłować coś tam. Spiłował, przejechał się i dalej musiał coś w nim ustawiać więc zostawiłem go w serwisie.
- okazało się że trzeba wymienić z tyłu uchwyt do osi piasty czy czegoś, bo było krzywe i żle się wkęcało. Po kilku dniach telefon, że zamówili i wymienili a tm gdzie zostało spiłowane jest PODKŁADKA !?
Może być że to ten sam problem:
Jutro jadę zobaczyć rower. Niestety już naprawiany chociaż nie jeżdzony... I już zaczynam żałowac zakupu bo wiem że ktoś jest w nim przekombinowane.
Na dzisiaj nie mam ochoty być posiadaczem tego egzemplarza.
Bedę informował co dalej.
Nie wiem co to ma do bijącej tarczy. Są dwie opcje - albo tarcza jest krzywa, albo rama jest lipnie (krzywo) wykonana przy montażu piasty lub mocowaniu hamulca. Piasty nie powinny mieć tu nic do rzeczy - piasta ma kołnierz mocujący tarczę i na tym się kończy jej rola. A jak jest krzywo - to wina ramy.
Wymieniono uchwyt przerzutki który jednocześnie jest uchwytem osi i dodano podkładki pod uchwyt hamulca. Jutro będzie serwisant i dowiem się więcej.
N arazie powiedziano mi, że zwrotu nie przyjmą ponieważ minęło już 18 dni od zakupu (zwroty do 14 dni). Rower stoi u nich już ponad 7 dni :/
Tłumaczenie z dupy bo zwrot 14 dni jest na towar zakupimy na odległość a ja bym odstępował od umowy kupna na podstawie wady ukrytej.
