Amadej Napisano 17 Września 2017 Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Muszę wymienić najmniejszą 11-zębową koronkę w CS-HG-62-10 (http://bike.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-HG62-10-3197B_v1_m56577569830820588.pdf). Niestety nigdzie nie są dostępne opisane tam koronki 11-zębowe Y1YS11000. Natomiast łatwo można znaleźć koronki do CS-M771-10 (http://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-M771-10-3017_v1_m56577569830704675.pdf), określone symbolem Y1YR11000. Czy ktoś ma doświadczenia ze stosowaniem zamiennie tych koronek, mimo deklarowanego przez Shimano braku kompatybilności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek232 Napisano 18 Września 2017 Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Akurat z kasetami podanymi przez Ciebie nie mam doświadczenia, ale mam 2 kasety 9rz: CS-HG50 11-32 (grupa ar) http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-CS-HG50-9M-ar-1904.pdf oraz CS-HG400 11-28 (grupa bg) http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-CS-HG400-9-3680A.pdf W drugim pdfie jest, że zębatki 11T i 12T (Y1PP11100 i Y1PP12100) pasują do grupy ar/bg, w rzeczywistości w obu moich kasetach zębatki 11T i 12T są takie same. Podejrzewam, że w twoim przypadku będzie tak samo, zębatka Y1YR11000 będzie pasowała do Twojej kasety, bo obie zębatki są do grupy bj/bk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waza Napisano 18 Września 2017 Udostępnij Napisano 18 Września 2017 A ja miałem duży problem po wymianie koronki 11-stki w 9-rzędowej kasecie XT 11-34 (grupa au). Przez pomyłkę kupiłem koronkę 11 XTR z kasety 11-28 (grupa bg). Po założeniu nie byłem w stanie poprawnie ustawić skrajnego położenia przerzutki (Sram X.0), łańcuch ciągle skakał po koronce, albo chcąc zejść z kasety albo wskoczyć na 12-tkę. Dopiero kiedy zdjąłem kasetę zauważyłem pomyłkę. Po ponownej wymianie 11-stki ale tym razem XTR z grupy au problem natychmiast zniknął. Analogicznie może być z koronką 11 na kasecie 10-rzędowej. Jeżeli masz kasetę 11-32 to powinieneś założyć koronkę 11 tylko z grupy bL. Natomiast jeżeli masz kasetę 11-34 lub 11-36 to powinieneś użyć 11-stkę bj/bk (powinna mieć podwójne oznaczenie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amadej Napisano 18 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Dzięki za wypowiedzi, zaryzykuję, zamówię i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek232 Napisano 19 Września 2017 Udostępnij Napisano 19 Września 2017 A ja miałem duży problem po wymianie koronki 11-stki w 9-rzędowej kasecie XT 11-34 (grupa au). Przez pomyłkę kupiłem koronkę 11 XTR z kasety 11-28 (grupa bg). Po założeniu nie byłem w stanie poprawnie ustawić skrajnego położenia Nic dziwnego, kupiłeś nie tą grupę co trzeba. Gdybyś miał 11-32 czyli 'ar' to by 'bg' pasowała, bo ta jedenastka, którą kupiłes jest do 'ar/bg'. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
