Jaca911 Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Rama SL4, korba TURN Zayante by Praxis Works M30, wkład suportu Praxis Works BB30 oczywiście strzela mimo zewnętrznych łożysk. Strzela tylko w jednym położeniu korby nawet bez obciążenie, także podczas kręcenia do tyłu. Na stronie Praxisa piszą, ze na własną odpowiedzialność można wybić i wbić nowe łożyska ale pod groźbą utraty gwarancji, tylko na co? Zepsuty suport czy korbę? Teraz pytanie jakie tam są łożyska 30x42x7 z napędowej strony i 28x42x7 z nienapędowej? czy dwa 30x42x7 po obu stronach? A może tam są jeszcze jakieś inne? Ewentualnie jest jakiś sensowny zamiennik Praxisa - trwalszy i tańszy? To drugie nie jest konieczne ale pierwsze jak najbardziej pożądane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 A próbowałeś całość rozłożyć, wyczyścić i złożyć? Ja w tym sezonie ( wkręcany suport) miałem tak już dwa razy, coś klikało, tarło i czyszczenie wystarczyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Doszedłem do zdjęcia lewego ramienia i wyjęcia korby. Prawej miski nie wyjmę bez klucza i nie wybije lewej. Co się dało wyczyszczone. Dźwięk jest dokładnie ze środka łożyska, który niesie się po ramie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Przy sciagnietej korbie, jak pracuja lozyska, jakies opory, chrobotanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Wydaje się, że płynie tylko na sucho. Wlałem w łożyska trochę smaru do łańcucha (brunox Keta coś tam) i Wielkiej poprawy nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Mozesz przeserwisowac lozyska bez ich wybijania. Nie jest to tak poreczne ale do zrobienia. Delikatnie czyms cienkim podwaz i sciagnij uszczelki z lozysk. Potraktuj lozyska jakims odtluszczaczem, dobrze wyplucz woda i dobrze wysusz. Naloz smar do lozysk, zamknij uszczelki. Lozysk samych bym nie wybijal, bo mozna je w ten sposob uszkodzic. A jak bedziesz chcial je wymienic, to nie wbijaj nowych tylko wprasuj. Kolejna rzecz, to wyczyszczenie tych zew uszczelek i powierzchni styku korby z lozyskami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Odtłuszczacz mam K2 do mycia silników powinien dać radę. Jeszcze wrócę do całego wkładu suportu. Znalazłem kcnc ale dostępne w sklepach same redukcje na 24mm pod Shimano. Jest jeszcze w przyrodzie coś innego Pod korbę M30? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Watpie zebys cos znalazl, to jest ich (Praxis) wlasny pomysl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Odtłuszczacz mam K2 do mycia silników powinien dać radę. Nie używaj tego do łożysk, trzeba obficie wypłukać wodą itd. Najlepszy do takiej roboty będzie odtłuszczacz w sprayu, np taki do tarcz hamulcowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Też mam [emoji14] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ssslawecki Napisano 16 Września 2017 Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Ostatnio - tym razem po serwisie - usuwałem strzelania odkręcając lekko wszystkie gwinty - pomogło. Jak wiadomo większość polskich serwisantów ma klucz dynamometryczny w... palcach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
