[hamulce hydrauliczne] br-rs405 problem z montażem
aplik789
Coś to dziwnie wygląda. Otwór w ramie powinien być normalnie okrągły jak każdy inny gwint , a w zacisku ma być takie jajo aby można było go ustawiać względem tarczy. Co to za rama? Może to jakaś atrapa :P
Ten adapter też taki jakiś nietypowy. Na przód pasuje rozstawem otworów?
A może po prostu spróbuj zdjąć ten adapter i zamontować zacisk bez niego? ;) Ze zdjęć wynika, że rozstaw śrub pasuje.
Zależy oczywiście od wielkości tarczy, bo może faktycznie będziesz musiał dokupić adapter z odpowiednim rozstawem.
A, nie doczytałem... "nie są nagwintowane". :wallbash:
Toooo...nie mam pomysłu.:D
Edytowane przez TheJW
Z tego co widzę to była wersja na tarczach i bez. Jeśli jesteś pewny , że masz tą pod tarcze to ok , bo może być tak , że wszystkie miały mocowanie pod tarcze , ale w ten sposób producent "zabezpieczał" się przed konwertowaniem rowerów przez użytkowników. Na zdjęciach w internecie niestety niewiele widać jak to było zamontowane w oryginale.
Jestem pewny że pod tarczę, był wcześniej zamontowany, ktoś zdemontował żeby oddać na gwarancję, i nie pamięta jak było zamontowane i teraz mam misję jak przysłali nam na serwis żeby to złożyć... Nie wiem czy nam czegoś nie zapomnieli przysłać czy jak
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
http://www.giant.co.jp/giant17/acc_datail.php?p_id=A0000155
Według specyfikacji contend SL 2 disc wyposażony jest w hamulce, którego zaciski mają gwint a nie rama. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie, może się mylę to proszę o sprostowanie
Może wystarczy zastosowanie dłuższych śrub
Edytowane przez LukaszNN
To jest system Flat Mount . Widoczny adapter jest wykorzystywany tylko na przód (przykręcany do nagwintowanych otworów w widelcu). Na tył dla tarczy 140 nie jest potrzebny żaden tylko dłuższe śruby (wkręcasz je bezpośrednio w zacisk w miejscach gdzie aktualnie jest przykręcony adapter) , otwory w ramie są z "fasolką" aby można było wyregulować zacisk . Dla tarczy 160 potrzebny jest inny adapter (przykręcasz go do zacisku - adapter ma nagwintowane otwory).
To jest dość nowy wymysł shimano dla grup szosowych.
