ioy Napisano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Pojawił się taki pomyslowy produkt: https://www.decathlon.pl/zestaw-owietlenia-na-rower-bez-baterii-sl200--id_8089992.html Proszę Was, powiedzcie jak oceniacie ten zestaw: - można mu ufać jako niezawodnemu oswietleniu bezpieczeństwa do jazdy po miescie (wiadomo że do rozjaśnienia pola widzenia jadąc np przez las nocą potrzeba jakiegos SolarStorm)? - jaki opór mogą mechanicznie stawiać te magnesy (w połączeniu z cewkami i zawsze zwartymi obwodami wbrew pozorom mogą)? - prawdopodobnie trzeba przerobić, popatrzcie na zdjęcie http://tinyurl.com/yaqtjbks jakby dedykowany pod hamulce rolkowe, patrzę na tylny widelec w moim rowerze i widzę problem z przeszkadzącymi śrubkami od hamulca tarczowego i bagażnika, jak to przystosować do normalnego roweru? Sent from my Mi Max using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piciu256 Napisano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Nie powiem ci jak to zamontować, ale powiem że jak chcesz znać opory tego ustrojstwa to zobacz moc tej lampki, i będziesz wiedzieć jaki opór stawia "prądnica". Podpowiem że praktycznie żadne- jest to lampka LED o mocy pewnie koło 1W więc nie poczujesz różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nial Napisano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Skoro oddaje 1W mocy, to - dodając do tego sprawność elektryczną i straty na indukcji - zużywa pewnie max 3W. Jedni poczują, inni nie W codziennym użytkowaniu wartość pomijalna. Ale to świeci na tyle, żeby rower było widać, raczej tym drogi nie oświetlisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ioy Napisano 17 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Ale 1W mocy przednia i tylna razem, czy każda osobno. Ponieważ jeżeli osobno łaczny opór (mechanicznie odczuwalny) trzeba by liczyć 6W. Pytanie czy to odczuje rowerzysta jeżdżąc na codzień? Ponieważ to jest włączone cały czas (nie posiada wyłącznika), a więc w dzień też musi świecić (i stawiać opór). Pewnie, to tylko dla bezpieczeństwa, idea jest taka, że świeci cały czas: "instal and forget". Ale do oświetlenia jakąś jeszcze latarkę "SWAT" trzeba postawić (po mieście zbędne). Sent from my Mi Max using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
