[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Jak najbardziej jest zalecenie w drugą stronę.
Generalnei łańcuchy szybciej się zużywają niż zebatki. Same zebatki zużywają się od wyciągniętych łańcuchów. Zatem - czas życia zębatki zwiększamy poprzez zmiany zużytych łańcuchów. Zużycie łańcucha mierzymy przymiarką.
Do póki ma to sens finansowy, co w przypadku wolnobiegów w cenie 30/40zł staje się dyskusyjne już po pierwszych dwóch łańcuchach.
Nie musi być przymiar, łańcuch znacznie dokładniej zmierzymy wieszając go na gwoździu i przymierzając np. do nowego lub do wcześniej zaznaczonej kreski. Wyciągniecie o ok. 4mm kwalifikuje takowy do wymiany.
Mając taki zestaw w napędzie 8 rzędowym:
Korby Alivio FC-MC16 42/34/22 długość korby 170mm.
Środek suportu: BSA - 68mm
Suport 1.37"x24 RH długość 110mm - kwadrat. Mufa ramy 68mm,
Przerzutka przód Schimano STX (nic więcej nie wiem)
Przerzutka tył Shimano Deore RD-M591 SGS.
Kaseta SHIMANO Alivio HG-51 8-rz 11-32T.
Łańcuch KMC X8.93
Podpasują mi te korby do mojego roweru?
KORBA SUNTOUR XCR Six T-414 44T
http://allegro.pl/korba-kor45-suntour-xcr6-44t-7-8-9-speed-2-kol-i6924479109.html
Co ewentualnie nie pasuje czy trzeba wymienić?
A weź ty nawet nie żartuj ... to ścierwo, nie korba. Korba ma pasować do przerzutki. Przerzutkę masz z przed epoki, a więc zadanie jest podchwytliwe. Przeczytaj model z przerzutki. Na bank pisze na wewn. stronie prowadnicy. Po modelu można odnaleźć parametry i wiedzieć jakie korby będą pasować i czy kupować korbę czy kupić set korba + przerzutka.
http://rowery.zbooy.pl/shim1996.html
Wg tej tabeli, fd mc32 ma pojemność 22t, czyli dobrze. Jest przystosowana do korb 42/32/22 ale pojemność teoretycznie wskazuje możliwość użycia korb 9sp 44/32/22 bez większych problemów w regulacji.
Jak znajdziesz korbę alivio fc m410 to ja kup, jest ona na 8sp i ma typowe stopniowanie dla starych korb. Możesz też kupić fc m430 i inne na 9sp.
Zagra mi to? Wiadomo że suport musze mieć nowy
Zagra , stare przerzutki takie jak twój jSTX są bardziej tolerancyjne niż te obecnie produkowane.
Nie polecam ... rozmiar bcd 96 oznacza że będzie problem z dokupieniem zębatek, szukaj czegoś co ma bcd 104.
Błąd opisu na stronie sklepu , FC-T4060 ma "standardowe" BCD 104/64 http://productinfo.shimano.com/#/spec/2.4/TREKKING/Crankset?q=fc-t4060
Kto jak kto ale ty nie powinieneś o to pytać bo wielokrotnie wałkowałeś temat suportów i wiesz doskonale jak to wygląda u shimano tak więc możesz oszczędzić sobie pisania elaboratów . Accenty mają lepiej rozwiązane uszczelnienie przez co dłużej działają bezawaryjnie (szczególnie biorąc pod uwagę BB52 który już po 1,5k potrafi padać) , dodatkowo (być może to tylko moje subiektywne odczucie) płynniej się kręcą.
Dzięki :-)
Czyli uproszczając wynika z tego ze uciąg manetki przedniej przerzutki jest taki sam niezależnie czy to 9s, 10s ?? 11s również???
Różni się tylko przerzutka przednia szerokością wózka i skokiem mimo takiego samego ruchu linki??
Dobrze rozumuje ??
Edytowane przez Przemcio
Suporty shimano nie są najlepsze (szczególnie BB52) , zdecydowanie lepszy będzie Accent BB-EX1.
No ale cena Accenta jest prawie 2x wyższa. Więc bardziej pytanie jak się mają te Accenty do Shimano, ewentualnie Sram, ale z tej samej grupy cenowej?
Ta sama technologia czyli jedna uszczelka z tą różnicą, że w Accencie jest ona w łożysku, a w Shimano jako dodatkowa. Teoretycznie w Accenta wchodzą standardowe łożyska 25x37x7, ale nie ma problemu, by przy wymianie takowe wsadzić w Shimano.
Problem jest gdzie indziej, dobry suport tak jak piasty, powinien mieć system podwójnej uszczelki czyli jedna w łożysku i druga dodatkowa, zewnętrzna. Dopiero taki system skutecznie zapobieganie przedostawaniu się syfu do łożyska. A zatem albo samoróbka poprzez pogłębienie misek w Shimano by wstawiać tam 24x37x7, albo jakiś gotowiec np. kit od Enduro lub inne których nie znam.
