[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
A może orientuje się ktoś jak zachowuje się korba i przerzutka z 2x10 FD-M616 z łancuchem 9 rzędowym?
W sensie przód 2x 36/22 a tył po staremu 9 rzędów.
Łańcuch 9 rzędowy jest coś tam grubszy od 10 rzędowego i nie wiem czy to coś robi w praktyce czy wszystko gra jak należy?
Łańcuch 9s jest szerszy bodaj o 0,6mm od 10s. Gdy go zastosujesz do węższej klatki przerzutki 2x10, to zacznie ci ocierać na skrajnych przekosach. Daj łańcuch 10s i problem rozwiązany, tył doskonale sobie poradzi z takim łańcuchem, a może nawet lepiej. Już taki fakt, iż łańcuch 10s lepiej gnie się na boki (w końcu dostosowany do pracy z napędami 2rz), a więc fajniej mu będzie pracowało się w przekosie.
Cytat z tematu o kompatybilności napędów:
Dyna sys11. To nowe dziecko Shimano, wydane na świat całkiem nie dawno, jeszcze ciepłe. A co to je? No to nic innego jak 11 rzędowa odpowiedź na Sramowskie napędy xx1 11 rzędowe. Z ta różnica, że te kasety, te od shimano, dają się w 80 czy może nawet w 90% upchać na bębenek 8 rzędowy.
Kilka faktów o Ds11
- jest 11 rzędowe :D
- kaseta ma identyczną szerokość jak 10 rzędowe shimano ( pomiar dokonywane na CS M771)
- pracują na tej samej przekładni ok 1:1
- przerzutki Ds sa kompatybilne ze sobą czyli ds10 i ds11
Jak sama nazwa wskazuje to dyna sys11 a wiec aż by się chciało zapytać - a czy to jest kompatybilne wstecz ? no i ... tak pół na pół. Jak sie okazuje, przekładnia przerzutek jest taka saka, a wiec przerzutkę np RD-M786 można zamontować tak samo dobrze jak RD-M8000. Ma to działać. To w czym tkwi problem ... no w tym samym co miedzy 8 a 9. Manetki nie pasują, kasety oczywiście także. Nie można sobie wsadzić kasety np 10sp XT 771 do nowej 11 rzędowej manetki.
Edytowane przez Tatanka
2 minuty temu, Shadow3m napisał:
duży blat jest dla mnie za mały i bym wrzucił chociaż 38 (mam 36)
Blat 36 w 29er za mały? No ok... To załóż sobie blat 38 (od korby 38x28) i będziesz mieć 38/26 co powinno jeszcze działać z tą przerzutką.
Edytowane przez Alsew
  • +1 pomógł 1
W sumie nie określiłeś, na jakim dystansie i podłożu taka średnia. ;) Kilkaset metrów asfaltem na 40x11 z kadencją 95, jako odcinek testowy mierzony po rozpędzeniu się...w sumie wykonalne. Mi tam nie udało się na 34x11 więcej niż 57 z górki wyciągnąć. Kadencja taka, że mało nóg nie pogubiłem. ;)
W dniu 20.11.2017 o 09:25, marcinusz napisał:
Pytanie z mniej typowych. Mam koncepcję na pełzający upgrade z 2x10 na 2x11 z opcją przejścia na 1xXX. Chciałbym kupić korbę z serii 6/7/8000 z uzębieniem 34-24 i na jakiś czas zmienić młynek na 22.
Są młynki 22T od korb 3x11 (40-30-22), np. taki: https://www.ebay.com/itm/Shimano-SLX-M7000-10-22t-64mm-10-Speed-Outer-Chainring-for-22-30-40t-Set/172541264902?hash=item282c42c406:g:EKIAAOSwr~lYqzm8
Jak rozumiem jest w nich asymetryczne BCD64, więc fizycznie powinny pasować.
1. Zagra to w korbie np. SLX 7000 przerobionej z 34-24 na 34-22?
2. Przrzutka 2x10 poradzi sobie z tym czy lepsza będzie 2x11?
Odpiszę sam sobie, aby było dla potomnych z podobnym problemem.
1. Można zmienić młynek z 24 na 22, ale musi to być droższy młynek XT z asymetrycznym BCD64.
Młynek nie jest zsynchronizowany z blatem 34, bo ma mniej zębów i w konsekwencji są one nie tam, gdzie przy młynku 24. W dodatku są minimalnie niżej, bo mniejsza jest średnica zębatki 22T. Mimo to zmiany są poprawne, choć na pewno byłyby lepsze w kombinacji fabrycznej 34-24.
2. Poradzi sobie i nic nie trze.
