uzurpator Napisano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 4 godziny temu, Adam55 napisał: Czy jest duża różnica w działaniu i jakości Rd m6000 gs a rd m5120 SGS? Pytam pod kątem kasety 10rz 11-46. Jeden pies, to ta sama przerzutka ( tzn - różni się ewentualnie detalami ). Poza tym do kasety 11-46 kupuje się RD-M5100 a jak masz ochotę na 2x10, to slx 7120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam55 Napisano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) M5100 chodzi na tym kiepsko bo takowa mam, nawet obróciłem ten dziwny plastik wchodzący pomiędzy hak i śrubę B i działa to tak sobie. Ale nie myślałem o 7120. Czy będzie działać z 10rz bez problemu? Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez Adam55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bladawiec Napisano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Pytanie w tym wątku o kompatybilność. Może ktoś mnie upewni? Czy taka korba na 2 zębatki do 10 rzędowego napędu korba-shimano-fc-m4100-2-deore 36/26 zębów. zagra z napędem 8 rzędowym, w którym korba też ma dwie zębatki o tej samej ilości zębów 36/26? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KurczakNorris Napisano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Tak. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paulex Napisano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Witam. Mam pytanie o kompatybilność komponentów: Korba Tiagra FC 4703 50/39/30T 3x10 nowa Przerzutka tył Tiagra RD-4700 GS 10s nowa Klamkomanetka ST-5700-R 10s Łańcuch jest też 10s kaseta to tiagra 32-11T Cs-Hg500 Problem polega na tym, że stara 105 RD-5701 miała luz na trzpieniu wózka około 1mm. Problem był ze zmianą z 10 na 9 i 8. Później już od 8 do 1 było dobrze. Zmieniłem na wyżej wymienioną Tiagrę i jest kurde o wiele gorzej. Mam wrażenie jakby teraz to kompletnie ze sobą nie współgrało. W przypadku starej 105 widać, że przy zmianie z 10 na 9 manetka praktycznie w ogóle nie ciągnie linki tylko widać wyginanie się pancerza. Regulacja przez dociągnięcie linki powoduje, że na zakresie 5-1 biegi przeskakują. Na Tiagrze jest gorzej bo jak ustawię ok, że biegi 1-7 działają to później 8,9,10 jest katastrofa. Trzeba na manetce pociągnąć zmianę 2 biegów, żeby wskoczył 1 bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bladawiec Napisano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Może to niekoniecznie to co napisze, ale po zachowaniu całego układu, to sprawdziłbym przyrządem czy jest prosty hak przerzutki. Taki typowy objaw dla krzywego haka Chyba że sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Paulex napisał: Przerzutka tył Tiagra RD-4700 GS 10s nowa Klamkomanetka ST-5700-R 10s Milion razy było... to są niekompatybilne elementy. 4700 jest kompatybilne z napędami 11s a nie jest ze starszymi 10s takimi jak 5700. Pierwsze klamkomanetki z chowanymi wąsami do których zalicza się 5700 są bardzo wrażliwe na prowadzenie pancerza i jakość/czystość linek. Byle goowno i działały do doopy. Na 99% z tego wynikał Twój pierwotny problem jak miałeś układ 5700-5700. Rozwiązaniem były nowe linki nowe pancerze i łagodne prowadzenie zagięć pancerza pod owijka i przy przerzutce. Edytowane 18 Kwietnia 2023 przez abdesign 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paulex Napisano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Hak jest prosty. Czyli muszę zmienić przerzutkę z powrotem na 105 RD-5701 GS. Ta z poniższego linku będzie ok tak? https://allegro.pl/oferta/przerzutka-tyl-shimano-105-rd-5701-gs-10rz-13515746010?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19694848528&gclid=CjwKCAjw__ihBhADEiwAXEazJiG-TYuoe5QUi-r_wSo1lz-mN6PmWHpZGwplQ-xKE_i8BQMch44pWBoCA_sQAvD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam55 Napisano 18 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 No jeśli to Rd 5701 to będzie ok 😁. Rd 4700 to w sumie 11rz jak napisał wcześniej kolega. Ona jest kompatybilna z 5800 11rz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelchc Napisano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Witam. Można wymienić dużą tarczę z 48z na 44z w napędzie fc-m540 48/36/26, mało używam dużej więcej średniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JWO Napisano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 @pawelchc Można Shimano FC-M540 9-speed Chainring for Chain Guards - bike-components Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelchc Napisano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Po zmianie przełożenia będę 44/36/26 i nie będzie problemu, gdyż całe korby są z przełożeniami 44/32/22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ros Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 Cześć, mam szybkie pytanie - czy łańcuch KMC X8-99, który jest dedykowany do napędów 8-rzędowych będzie pasował do kasety 7-rzędowej? Wiem, że łańcuchy 8-rzędowe powinny bez problemu pasować, ale jednak w opisie jest informacja iż długość trzpienia wynosi 7,1 - 7,2 mm podczas gdy łańcuchy dla 7-rzędowych napędów mają trzpień 7,3 - 7,4 mm. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xAdam43 Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 @RosPowinien pasować do kasety 6,7 i 8 rzędowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam55 Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, Ros napisał: Cześć, mam szybkie pytanie - czy łańcuch KMC X8-99, który jest dedykowany do napędów 8-rzędowych będzie pasował do kasety 7-rzędowej? Wiem, że łańcuchy 8-rzędowe powinny bez problemu pasować, ale jednak w opisie jest informacja iż długość trzpienia wynosi 7,1 - 7,2 mm podczas gdy łańcuchy dla 7-rzędowych napędów mają trzpień 7,3 - 7,4 mm. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂 Będzie śmigał jak struś Pędziwiatr... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ros Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 @xAdam43 @Adam55 Super, jeszcze raz dziękuję za rozwianie moich wątpliwości! 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XC100S Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Powiedźcie czy Microshift Adwent tylko z manetką Microshift działa ? Założyłem do wolnobiegu 7 biegowego z manetką obracaną. Wcześniej był tu Altus. Następnie ten Adwent przełożyłem do kasety 9 biegowej gdzie wcześniej było Alivio. W obu przypadkach nie można wyregulować. Maks trzy biegi od góry czy dołu wolnobiegu/kasety jako tako a później co dwie zębatki łańcuch przechodzi mimo że manetką raz ... Tzn np bieg 7, 6, 5 okay następnie klikam na 4 łańcuch bez ruchu. Klikam z 4 na 3 i dopiero przechodzi na 4 mimo że manetka pokazuje 3. Myślałem że Microshift działa w sis Shimano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lubaxd Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Mam Cube Nuroad Jakbym chciał zmienić kasetę z 8 rzędowej na 10 rzędową to wystarczy że zmienię kasetę oraz przerzutkę na 10 rz. czy klamkomanetkę również ? Klamkomanetka : Shimano Claris ST-R2000 Przerzutka: Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed Kaseta: Shimano CS-HG31, 11-34T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukwycz Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Klamkomanetkę również, bo ma o 2 biegi mniej, niż Twoja nowa kaseta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 4 Maja 2023 Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 W dniu 29.04.2023 o 19:28, Lubaxd napisał: Mam Cube Nuroad Jakbym chciał zmienić kasetę z 8 rzędowej na 10 rzędową to wystarczy że zmienię kasetę oraz przerzutkę na 10 rz. czy klamkomanetkę również ? Klamkomanetka : Shimano Claris ST-R2000 Przerzutka: Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed Kaseta: Shimano CS-HG31, 11-34T W jakim celu chcesz zrobić tą wymianę pozostawiając klamkomanetkę 8sp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Royber Napisano 9 Maja 2023 Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Witam. Mam kasetę Sram PG-970 9 rzędową 11-34 Przerzutkę tył Sram x4 Manetki Sram x5 Jaką korbę i przerzutkę przednią do tego do kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gad Napisano 14 Maja 2023 Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Mam rower jak na tej stronie https://katalog.bikeworld.pl/2014/web/produkt/rowery/mtb_29er_hardtail/cube/37908/ltd_race_29 Czy mogę w nim zrobić napęd 1 - 11 albo 1 - 12 Bez większej wymiany podzespołów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 14 Maja 2023 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Możesz. W miejsce środkowego blatu dajesz blat NW i przydałaby się przerzutka ze sprzęgłem. Pozostałe blaty odkręcasz, tak samo manetkę i przednią przerzutkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gad Napisano 14 Maja 2023 Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Obecna tylna przerzutka obsłuży tylko 10? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 14 Maja 2023 Mod Team Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Tak, 10 i to z niezbyt dużą kasetą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
