rogal198 Napisano 24 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Witam. Zakupiłem w tym roku rower Unibike Fussion 23". Po jakimś czasie zacząłem słyszeć dziwne dźwięki z okolic wejścia sztycy w ramę. Nie za bardzo wiedziałem co to może być aż w końcu wyciągnąłem sztycę i wytarłem ją ręką. Na ręce została wartstwa brudu, w sumie nie wiem czy to kurz czy pył z wycierania się aluminium. Generlanie problem ustal. Jednak pod koniec kolejnej wyprawy znow pojawil sie ten dźwięk. Wie ktoś może jak temu zaradzić w sposób stały? Dodam tylko że ważę 107 kg także siły i naprężenia są tam całkiem spore. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 24 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Wyjmujesz sztycę i czyścisz dokładnie, to samo z rurą podsiodłową oraz zaciskiem ( wyczyścić wszystko łącznie z gwintem śruby). Przy składaniu na sztycę nakładasz "filtr" ze smaru lub pastę montażową do karbonu jeżeli boisz się że na smarze sztyca zjedzie. W mojej starej ramie nigdy nie miałem problemu ze skrzypieniem, w nowej praktycznie co jakieś dwa miesiące muszę zrobić pełne czyszczenie. Zobacz także czy nic nie pękło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafu Napisano 24 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 @@rogal198, Jeśli nie boisz się że zejdzie, możesz dać silikon w sprayu zamiast smaru. W rowerze mojej żony długo walczyłem na różne sposoby z tym tematem i zawsze po paru trasach problem powracał. Miesiąc temu zaaplikowałem silikon i jak na razie daje radę. Dodatkowo zamontowałem gumową opaskę na sztycę z Ali żeby zapobiec dostawaniu się piachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rogal198 Napisano 24 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Tak właśnie myślałem o silikonie ale nie kojarzylem w sprayu. Rozumiem ze taka np z castoramy do uszczelek samochodowych?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafu Napisano 24 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Ja właśnie taki kupiłem:https://profex-sklep.pl/pl/p/NIGRIN-SMAR-SILIKONOWY-Hybrid-Spray-100ml/59 Tak jak napisał kolega @@skom25, jeśli sztyca będzie zjeżdżała, można spróbować zamiast tego pasty do carbonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gawel76 Napisano 24 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 W moim poprzednim Unibike też skrzypiała,porządnie ją wyczyściłem i posmarowałem wazeliną.Nigdy nie zjechała a wagę mam podobną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rogal198 Napisano 6 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Trochę po czasie ale sposób z silikonem w sprayu pomógł. Wielkie dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
