kolarz16 Napisano 15 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2017 okej dzięki ale dziwne też piszę że max 52 ale sądzę że jakby mi przyszło kiedyś włożyć coś większego to i tak pewnie będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 15 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2017 Tak jak w opisie obsłuży 52T,ale musi być zachowana odpowiednia różnica między blatami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolarz16 Napisano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 okej napęd już poskładany ale pojawił się dosyć dziwny problem może normalny nie wiem. chodzi o to że na przekosie 34 korba i 11 kaseta łańcuch ociera o blat 50 w korbie czy to normalne w szosach czy coś źle poskładałem ? wiem że na takim przekosie się nie jeździ ale w mtb nie miałem nigdy takiego problemu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 20 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Nie wiem czy to normalne,ale co miałeś źle poskładać?Blaty są przykręcone i nie zmienisz między nimi odległości żeby łańcuch nie ocierał przy skosie.Ewentualnie problemem może być zła linia łańcucha.Dla korby szosowej jest to 43,5 mm przy rozstawie widełek 130 mm.Taki masz rozstaw? Może dałeś za krótki suport? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolarz16 Napisano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 tak rozstaw standardowy, suport na pewno dobrze bo korba z zintegrowaną osią więc jest w sumie tylko jedna opcja ;/ no cóż przyzwyczaić się chyba że na skosie nie będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inforobert Napisano 20 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Korba FC-A070 pasuje do 7/8 rzędowych napędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 20 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Ale co to zmienia jeśli chodzi o ocieranie przy przekosie?Poza tym chyba chodzi o inną korbę,skoro jest ze zintegrowaną osią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolarz16 Napisano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 tak chodzi o inną korbę nie wiem w czym jest problem tak jakby oś była za krótka o te 3 milimetry albo się wpakowałem i do takiej korby trzeba inną ramę dokładnie ta https://www.terapeak.com/worth/truvativ-elita-road-cyclocross-bike-10s-crankset-gxp-50-34t-170mm-875g-black/201687833424/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 20 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Suport kupiony razem z korbą? Jaka jest długość mufy suportowej w rowerze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inforobert Napisano 20 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Ale co to zmienia jeśli chodzi o ocieranie przy przekosie?Poza tym chyba chodzi o inną korbę,skoro jest ze zintegrowaną osią. Przegapiłem post. Za producentem: strona 17 https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/o1iwDLsFuLwiYO-sQXifWaRzv7OAmWAH1iv_wGh4BXQ/mtime:1372788168/sites/default/files/techdocs/road_cranksets_fram_fit_specs_gen_0000000004165_rev_b.pdf https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/Y5qoQxTN6IaE7kVx7EJtzDTOcI17kkJHOx4ic6Hg09s/mtime:1372788144/sites/default/files/techdocs/09%20User%20Manual%20-%20GXP%20Bottom%20Brackets%20and%20Cranksets.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter233 Napisano 20 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Coś mi się obiło kiedyś o uszy że to jest normalne w szosie. Zresztą nic dziwnego, widziałem że na szosie startują z duża (korba) i mała zębatka (kaseta). Zobacz jak jest na odwrotnej kombinacji, czyli właśnie duża z przodu mała z tyłu. A zresztą, jak wszystkie biegi wchodzą normalnie i nie ma nic niepokojącego to olej to i jeździj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolarz16 Napisano 21 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2017 Suport kupiony razem z korbą? Jaka jest długość mufy suportowej w rowerze? suport dokupowany oddzielnie ale dedykowany do tego systemu , mufa 68, więc tu raczej jest wszystko dobrze A zresztą, jak wszystkie biegi wchodzą normalnie i nie ma nic niepokojącego to olej to i jeździj. chyba właśnie tak zrobię, reszta działa jak należy więc po prostu nie będę używał takich przekosów i tak to zabójstwo dla łańcucha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
