MonsieurFop Napisano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Borykam się z dylematem doboru długości łańcucha. Korba to 48-36-26. Kaseta to 12-28. Przerzutka tylna to RD-T610-SGS. Łańcuch KMC 114 spinkowy. Znalazłem wiele sposobów i: 1. największy blat 48T + największa zębatka 28T + 2 oczka - przerzutka tylna = 110 złączek 2. kalkulator = 55" czyli 139,7cm Kalkulator na załączonej konfiguracji pokazuje również 110 złączek. Czarne oczko to punkt łamania 110 złączek. Tutaj jednak nie wiem czy długość wózka jest brana pod uwagę bo mam SGS, wydaje mi się, że nie. Zmieniłem na oversized derailleur i wyszło 56" 142,24cm czyli 112 złączek. Poniżej zamieszczam zdjęcia napędu na konfiguracjach: - mały + duży 110 - prawie idealnie trzyma przerzutkę prostopadle do podłogi - mały + mały 110 - mały + duży 112 - mały + mały 112 Obie długości obijają przerzutką o dół widelca przy lekkim podrzucaniu tylnego koła. Śruba regulująca odległość przerzutki jest wkręcona do połowy jak na załączonym zdjęciu. 3. najmniejsza zębatka + najmniejszy blat + przerzutka tylna = 114... - mały + duży 114 - obija przy mocniejszym wstrsąsie przerzutką o widelec i dosyć spory odstęp między zębatkami kasety i przerzutki (7-8 mm na oko). - mały + mały 114 - wózek prawie idealnie równoległy do podłogi przy tej konfiguracji. Każda konfiguracja z jednej strony pasuje a z drugiej nie, chociaż 114 wygląda najlepiej w tej konfiguracji. Proszę o pomoc/wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Nie wiem czym się tak przejmujesz - to jest tylko łańcuch i jak Ci wizualnie odpowiada to zostaw 114 jak Ci pasuje. Wszystkie konfiguracje są ok, a długość wózka przerzutki nie ma znaczenia - pojemność ma pasować i jak wybiera łańcuch to jest ok. Ja bym osobiście nawet 108 dał, bo lubię mieć krótki łańcuch, a nie jeżdżę na przekosach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 27 Czerwca 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 lubię mieć krótki łańcuch Zawsze byłem przekonany, że łańcuch dobiera się do napędu i tego, żeby obsługiwał wszystkie przełożenia a nie tego czy ktoś lubi krotki czy nie Wrzuć na blat, wrzuć na dużą zębatkę z tyłu, skróć łańcuch na tyle, żeby wózek był na maxa wyciągnięty, dodaj 1 ogniwko, sprawdź czy na małych zębatkach łańcuch nie wisi luźno i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MonsieurFop Napisano 27 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Wrzuć na blat, wrzuć na dużą zębatkę z tyłu, skróć łańcuch na tyle, żeby wózek był na maxa wyciągnięty, dodaj 1 ogniwko, sprawdź czy na małych zębatkach łańcuch nie wisi luźno i tyle. Pisząc ogniwo masz na myśli? Jeśli tak to tak też zrobiłem i wyszło 110, metoda #1. Łańcuch, jak widać nie jest luźny, wręcz przeciwnie jeszcze dziś czuję opuszki palców po wczorajszych zmaganiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 27 Czerwca 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 A nie lepiej założyć jak człowiek na rower, sprawdzić ile jest ok zamiast liczyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MonsieurFop Napisano 27 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Założyłem, sfotografowałem i poprosiłem o opinię. Nie proszę o metody pomiaru, wyliczenie, podanie gotowej długości bo to załączyłem na zdjęciach. Proszę jedynie o wyrażenie opinii na temat długości 110 czy może 112 w oparciu o zdjęcia pozycji układu napędowego, nic więcej. Jeśli chodzi o ogniwo to po prostu upewniam się czy mamy to samo na myśli bo niektórzy ogniwa rozróżniają na zewnętrzne i wewnętrzne inni przy skracaniu mówiąc ogniwo mają na myśli parę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mataman Napisano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Ogniwo to jedna sztuka, a nie para zewn/wewn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuGD Napisano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Brakuje kluczowego zdjęcia, czyli duży-duży, jeśli przerzutka nie jest napięta do granic możliwości przy długości 110 - to jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 27 Czerwca 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Założyłem, sfotografowałem i poprosiłem o opinię. Zasada jest taka że na 2 najmniejszych łańcuch nie może wisieć a na 2 największych ma być tyle luzu by pracowało poprawnie, a łańcuch może mieć 4 metry jak idzie przez10 napinaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Zawsze byłem przekonany, że łańcuch dobiera się do napędu i tego, żeby obsługiwał wszystkie przełożenia a nie tego czy ktoś lubi krotki czy nie I Twoje przekonanie jest słuszne. Jak napiszę, że lubię mieć minimalny łańcuch pasujący do napędu, bo nie przeszkadza mi przerzutka napięta jak sytuacja w "Trudnych Sprawach" w układzie duża-duża to wszystko stanie się jasne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MonsieurFop Napisano 27 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Zasada jest taka że na 2 najmniejszych łańcuch nie może wisieć a na 2 największych ma być tyle luzu by pracowało poprawnie, a łańcuch może mieć 4 metry jak idzie przez10 napinaczy I tak zrobię, wygląda dobrze:1. Oba największe i lekko załamany łańcuch: Wedle wzoru Oba najmniejsze i brak większego luzu na łańcuchu Wedle wzoru Aczkolwiek trochę luzu jest na górze i przy napięciu korbą łańcuch podnosi się o 1 mm, ale to chyba nie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team safian Napisano 28 Czerwca 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Jak napiszę, że lubię mieć minimalny łańcuch pasujący do napędu, bo nie przeszkadza mi przerzutka napięta jak sytuacja w "Trudnych Sprawach" w układzie duża-duża to wszystko stanie się jasne Teraz tak, wcześniej cos pisałeś że nie jeździsz na przekosach i lubisz krótki łańcuch co sugerowało zbyt krótki łańcuch I tak zrobię, wygląda dobrze: No i jest elegancko, ogólnie właśnie o to chodzi, żeby wózek był zawsze możliwie maksymalnie naprężony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
