[manetka][korba] Pytania dotyczące kompatybilności
thepanone
Chcę kupić: korbę, kasetę, łańcuch, klamkomanetkę prawą.
kilka pytań:
KLAMKOMANETKA
Miałem DEORE ST-M510 9rz.
Złamała mi się manetka, klamkę hamulca zostawiłem (tj zostawiłem klamkomanetkę ze sprawną klamką i zamontowałem tymczasowo tanią manetkę obok klamkomanetki, oddzielnie).
Pytanie:
1)czy kupując Manetka Shimano Deore XT SL-M8000 I-Spec B prawa 11 rzędowa
pogodzi się ona ze starą klamką hamulca zamontowaną na kierownicy czy będę musiał kupować nową klamkę do tej nowej manetki? Jeśli będę musiał kupować to jaką? musi się jakoś wpasować w tę manetkę XT?
2) czy mając powyższą manetkę XT 11 rzędową mogę kupić kasetę 11 rzędową do piasty na której do tej portu zawsze używałem 9 rzędów? Czy 11 rz. kaseta się po prostu zmieści?
KORBA
Czy Mechanizm korbowy Shimano Deore 175mm FC-M615 który oznaczony jest parametrami:
- Szerokość mufy suportu: 73/68 mm
- ilość przełożeń: 2x10
- zęby: 38/26
- Hollowtech II
- ramiona mechanizmu: kute aluminium
- 2 koronki stalowe
- rozstaw śrub tarczy: 104/64mm
3)- będzie pasować do powyższej manetki XT?
4)- będzie pasować do ramy gdzie teraz jest TRUVATIV FIREX SL GXP 44/32/22 170mm (innych wymiarów nie znam)
5)- będzie odpowiednia dla 2m wzrostu? większych nie widzę (ale chyba 5 mm więcej specjalnie komfortu nie poprawi).
6)- lubię dokręcać korbą na bardzo wysokich prędkościach powyżej 70km/h. Czy da się kręcić na koronce 38? Czy to nie jest typowo górska korba?
7)- o co im chodzi gdy w opisie korby piszą Mechanizm korbowy specjalnie zestopniowany dla coraz bardziej popularnych rowerów MTB na kołach w standardzie 27,5" oraz 29 cali.
znaczy, że na kołach 26 nie pojeżdżę?
8) Czy srebrna korba gryzie się z czarnym rowerem? (na tle czarnych koronek wygląda nieźle)
Manetka potrzebuje klamki ze specjalnym zapięciem i-spec,ewentualnie adapter na kierownicę.Korba nie ma prawie nic do tylnej przerzutki.Będzie pasować.Do wzrostu odpowiednia.Ewentualnie mogły by byc dłuższe ramiona,ale to raczej w przypadku korby szosowej.Raczej nie dasz rady wykręcić 70 km/h.Współpracuje z kołami 26.
)czy kupując Manetka Shimano Deore XT SL-M8000 I-Spec B prawa 11 rzędowa pogodzi się ona ze starą klamką hamulca zamontowaną na kierownicy czy będę musiał kupować nową klamkę do tej nowej manetki?
Nie pogodzi się , bo ta manetka jest na mocowanie I-spec B , klamkomanetki tego nie wspierają a i nie wszystkie hamulce hydrauliczne to mają :P Kup samą manetkę i osobno klamkę Avid-a FR5.
Nie zmieści się , jedynie 10 rzędów. Chyba , że masz podkładkę pod kasetą , w co wątpię.
Czy Mechanizm korbowy Shimano Deore 175mm FC-M615 który oznaczony jest parametrami: - Szerokość mufy suportu: 73/68 mm - ilość przełożeń: 2x10 - zęby: 38/26 - Hollowtech II - ramiona mechanizmu: kute aluminium - 2 koronki stalowe - rozstaw śrub tarczy: 104/64mm 3)- będzie pasować do powyższej manetki XT?
Jak wspomniałem nie pasuje do Ciebie ta manetka. Po za tym tylna nie ma znaczenia dla korby.
Będzie , tylko musisz kupić do niej jeszcze suport na HT II.
Długość ramienia to jedynie przełożenie siły na korbę. Do wzrostu nie ma specjalnego znaczenia bo możesz to skorygować siodłem.
6)- lubię dokręcać korbą na bardzo wysokich prędkościach powyżej 70km/h. Czy da się kręcić na koronce 26?
Oblicz sobie to kalkulatorem. Znajdziesz je w internecie. Przy standardowej kasecie 11t i korbie z 26t na kadencji 120 dobijesz do 34 km/h :P Przełożenie 11/38 daje niecałe 50 km/h przy kadencji 120. Jak chcesz jeździć po 70 km/h i wyżej to korba szosowa z 54t , kaseta 11t i kadencja 120 dają 70.4 km/h
Bo robi się moda na napędy 2x i 1x.
Pojeździsz normalnie :P
Na to musisz sam sobie odpowiedzieć. Jeśli rower masz całkowicie czarny , bez żadnych srebrnych wstawek to będzie lipa jak dla mnie.
Dzięki za odpowiedzi
i nie wszystkie hamulce hydrauliczne to mają Kup samą manetkę i osobno klamkę Avid-a FR5.
nie mam hydraulicznych, ta klamka pasuje do V-brake?
Nie zmieści, ale czy to znaczy że będzie działać niepoprawnie z 10 lub 9 rz kasetą?
jak to, to jest mechanizm korbowy bez suportu?
Nie wiem czy wystarczającą wstawką jest srebrna tylna i przednia przerzutka, chyba tak. Z resztą chyba czarny ze srebrnym to dwa neutralne kolory. Mniejsza o to.
Czy dwie koronki bonusowe z 11 rzedów w porównaniu do 9 rzędów idą w duże czy małe koronki? (no chyba mniejszych niż najmniejsza w 9 rz Pan Bozia nie da rady zrobić, więc duże)
ehh coś te moje wybory (manetka i korba) generalnie chyba nie najszczęśliwsze. Do wspinaczek 5km/h bardziej się nadają.
Klamka Avid FR5 pasuje do v-brake.Manetka 11s nie obsłuży poprawnie kasety 9/10rz.Korba w zależności od opisu sprzedawanego towaru może mieć suport lub nie.
Bonusowe koronki w przypadku Shimano idą w duże jeśli chodzi o kasety mtb.
Napisz jaki masz rower i czego oczekujesz po jego modernizacji.Może wtedy coś konkretnie doradzimy.
Tak
Z 9 rzędową w ogóle nie zadziała. Z 10 powinno , bo oba są w dyna sys , ale ta manetka i tak do Ciebie nie pasuje i musisz znaleźć coś z obejmą , albo adapter do tej.
Nie wiem , zależy jaką aukcje znajdziesz. Niektórzy dają suport w komplecie , niektórzy nie.
Zależy jakie stopniowanie weźmiesz. Jeśli takie samo jak masz obecnie a zyskał byś dwa rzędy to masz lepiej rozłożone przełożenia , albo większą pierwszą koronkę kasety i ciut inaczej rozłożone przełożenia.
Jak chcesz jeździć szybko to duży blat z przodu i mały z tyłu. Na tył można zejść do 10t , ale kompletna grupa takiego osprzetu kosztuje 5,5 tysiąca i do tego musisz mieć inne koło , które chyba nie pasuje do większości ram z racji szerszego rozstawu.
Jeżdżę normalnie, z górki, pod górkę, po mieście i lubię poszaleć w terenie XC. Nie jestem zjazdowcem, po prostu denerwowało mnie czasami, gdy jadąc ponad 60 nie można dokręcić (ale to nie jest priorytet). Nie wiem co mam napisać. Nie ścigam się, nie jestem maniakiem lekkości, (chociaż doceniam komfort jazdy bez zbędnych kilogramów). Mój rower jest na poziomie Deore i tego szukam.
Z tyłu mam 9 rzędów, przerzutkę XT, z przodu mam TRUVATIV FIREX SL GXP 44/32/22 170mm, V-brake, koła 26 (też całkowicie do wymiany za miesiąc). Co jeszcze napisać?
Teraz szukam:
- Korby (300-400 zł) (prawie nigdy nie używam najmniejszej koronki 22)
- manetki i klamki prawej (250-300)
Dobrze bym w niedalekiej przyszłości mógł wymienić v-brake na tarczę. Będę też kupował oba koła za miesiąc jak bozia da.
Ciekawe. Mam w domu trzy rowery na napędzie 11sp i wszystko jakoś pasuje ( DT350 , Hope i E13 ) . Zresztą 99% piast ma opis 8/9/10/11.
Jedyny przypadek o którym słyszałem, to jakiś Novatec, tak zrobiony że największa koronka kasety opierała się o szprychy i nie szło tego przykręcić .
Wszystko pasuje,bo masz piaty kompatybilne z 11s.
A wracając do tematu.
Kupno kół pod tarcze i v-ki jednocześnie jest jak najbardziej możliwe.Pytanie tylko,czy masz mocowanie w ramie i amortyzatorze które to umożliwi.Druga sprawa to korba.jeśli do tej pory czasem brakowało Ci prędkości,to nie ma sensu schodzić poniżej 44T.Może lepiej dać korbę przełajową 46/34 i do tego kasetę ze stopniowaniem umożliwiającą uzyskanie miękkich biegów.Tylko pytanie czy blat nie będzie ocierał o tylne widełki.Jakie stopniowanie kasety masz obecnie?
Poza tym,skoro masz w planach wydanie dużej kasy na modernizacje,to może lepiej sprzedać obecny i kupić coś nowego na wiekszych kołach?
chwilowo skupię się na manetce.
Zastanawiam się czy w serwisie uda się wyregulować nową manetkę, gdy rower nie ma kasety i łańcucha. Zakładają coś swojego na czas regulacji? Czy taka regulacja ma w ogóle sens gdy potem wstawię swoje, nowe części?
Grunt że zmieniając manetkę trzeba coś wyregulować (ok, przerzutkę). A może nie trzeba?
Trzeba. Aby zmienić manetkę musisz wyciągnąć starą linkę. Odkręcenie linki od przerzutki to już jej rozregulowanie , nie całkowite bo zakresy i odległość od kasety zostają na miejscu , ale potem i tak czeka Cię zabawa z linką w nowej manetce.
Serwis raczej Ci na swoich gratach nie będzie nic regulował.
ok, dziękuję
Mam tylną przerzutkę o nazwie shimano deore xt rd-m772 (7-8-9 rz)
Na kierownicy napisy Ritchey bulted 6081
(Korba będzie nowa, jeszcze nie wiem jaka, chętnie przyjmę porady)
Proszę polecić do powyższego manetkę.
(Czy da się wyregulować tylną przerzutkę gdy korba (którą wymienię nieco później) lata na boki, kręci ale nie trzyma pionu.)
To nam do niczego potrzebne nie jest :P
Dwa blaty? Trzy?
Pod ile rzędów , zdecydowałeś w końcu?
Teoretycznie by się dało , ale podejrzewam że nie specjalnie będzie to możliwe jakoś dokładnie wyregulować , bo łańcuch będzie ocierał o przednią przerzutkę z powodu luzu korby na boki.
Dwa blaty? Trzy?
bez znaczenia, dopasuję do tego co będzie.
9. Tylna przerzutka XT zostaje, a jest ona na 7/8/9 rz
wcześniej było pisane, że jakieś adaptery są potrzebne Spec-B, rozumiem że adapter na kierownicę. Poszukam jeszcze jakiś napisów na kierownicy
Czy to Deore SL-M590 SHIMANO daje radę? Bo mam w lokalnym sklepie w dobrej cenie, a XT nie mają 9 rzędów.
Bo 9 rzędów to w sumie prehistoria.
Podsumowując :
Jak masz kupować manetkę, kasetę, łańcuch , w niedalekiej przyszłości przechodzić na hydraulikę i kupować nowe koła mając rower 26 przy 2m wzrostu , to źle robisz .  Sprzedaj to co masz bez inwestycji, policz ile byś włożył w upgrade, dołóż 500 ( joke ) i kup sobie 29era
Lepiej chyba kupić manetkę z normalną obejmą , bo adaptera z i-spec na obejmę to chyba nie znajdziesz.
Mogą być , chociaż coś wyższego by było zawsze lepsze , bo na przykład w XT masz instant release , ale M590 też są spoko.
To możesz wziąć korbę M590 - zintegrowana oś , wymienne zębatki i myślę , że waga też akceptowalna.
Product KCNC XTR I-Spec II Shifter Clamp - Single
Niezłą cenę zaśpiewali :P
Aktualnie masz klamkomanetki? Założenie osobnych manetek do przerzutek to w sumie konieczność pozbycia się klamkomanetek , więc musiał byś kupić jakieś klamki hamulcowe do tego. Ja polecę avida fr5.
