[retro mtb na 69er] poszukiwania widła
RafalxM
mam zamysł zmienić geo/koło w retro MTB . chce połączyć sensowne hamowanie tarczą, podnieść przód i wsadzić tam możliwie najszerszą oponę.
podzielcie się wiedzą  jakie widelce obecnie warto zakupić, moje założenia:
- widelec sztywny - obecny 26" też jest sztywny
- koło 29, im szersza guma wejdzie tym lepiej
- mocowanie pod zacisk tarczy
- materiał - jakaś crmo stal
- rura 1 1/8   prosta (nie tapered)
- pod stery ahead
- możliwie jak najtaniej, na razie to tylko eksperyment
@kazafaza  - zdaje się , że Ty coś motałeś podobnego  ?
jak na razie pierwsze fotki z przymiarek ,   opony 26" to jakieś slicki 40c
pierwsza przymiarka z tym co miałem pod ręką czyli przełajowy   400mm   kolo przód 700x38c
dzięki uprzejmości @crust'a   następna przymiarka z widłem 29"    470mm  i się okaże czy pozioma rurka nie powędruje za wysoko....jeśli tak to IBOC znów będzie szukał właściciela
Edytowane przez RafalxM
z wspomnianym wyżej widelcem 470mm, dla mnie wychodzi niestety za wysoko i to na małych oponach, także projekt raczej szybko umarł
może jeszcze jest sens z kołem 27.5  ...chociaż jak na tej ramie padła mi koncepcja 69er  to chyba po prostu wystawię na sprzedaż
To nie tak że na siłę muszę mieć 69er ;)
Kupiłem powyższe mtb żeby wrócić do kręcenia i zacząć po lasach ... ale że przez poprzednie lata przyzwyczaiłem się do pozycji przełajowej to  tutaj  mam uczucie że jestem za bardzo pochylony i jest za nisko.
Podniosłem chwyt  kilka cm montując lekko giętą kierownicę  ale to jeszcze nie to - pewnie kolejnym krokiem powinien być mostek z dużym kątem w górę - ale zamysł 69er pojawił się z chęci posiadania na przodzie tarczy i w sumie coś więcej niż 26"  z przodu jest kuszące.
Dla samej tarczy nie będę zmieniał widelca na inny 26" .
Pozostają 3 opcje:  wyższy mostek, kombinacja z 27.5 i sprzedaż , zacznę więc chyba od mostka ;)
  • 4 miesiące temu...
jako że zima i na zewnątrz #minussiedemset   coś tam dalej działam w temacie  na spokojnie szukając brakujących części.
na tą chwilę udało mi się zdobyć jakiś widelec za 50zeta  krótki bo ~425mm ,  który przyjął WTB Nano 29x2.1 (52mm ) - także na same próby 'jak się na tym jeździ' wystarczy.
szukam jeszcze budżetowego koła pod tarcze IS , a za heble porobi zapewne Avid BB5...will see.
widzisz Dawid  , ja większość przekręciłem na przełajach lub szosach, wszystko na jakiś cienkich oponkach, także tegoroczne 2.35 na  niskim ciśnieniu było dla mnie odkryciem nowego wymiaru :D
ale dzięki za linka przypominającego Wasze wynalazki  ...jak obecny budżetowy składak przestanie już wystarczać to trzeba będzie zmienić ramę na jakiegoś grajka....do tego mi myślami teraz chyba najbliżej...bo daje więcej możliwości :)
  • 4 tygodnie później...
Mam mosso m3 pro
aluminiowy, a poza tym spełnia wszystkie Twoje wymagania.
rura prosta, wideł sztywny pod tarczę (mocowanie post mount, tarcza 160 mm bez adaptera, 180 z adapterem, większe nie zalecane)
pod koło 29, wchodzi opona 2,6 na luzie, 2,8(czyli 29 plus) na styk
polecał bym Ci kupić wersję m5 - jest niższy, przez co będzie lepiej pasował do geometrr i lepiej wyglądał. za to centymetr węższy, czyli opona 2,4 ok, 2,6 na styk, a 2,8 nie wejdzie
cena 330 albo 350 zł zależnie od modelu
@teraw dzięki za info,
jednak rower usiadł teraz na stalowym widle  noname za 50zeta , weszło tam 29x2.1  , wygląda że 2.35 też by weszło ale na razie nie ma takiej potrzeby.
a jak zapragnę szerszej gumy z przodu to chyba jednak Salsa Cromoto  , generalnie  niegodzien jestem aluminium więc nie tykam ;)
z tarczą zaczyna to jako tako już wyglądać:
  • +1 pomógł 2
4 minuty temu, teraw napisał:
Mam mosso m3 pro
Ma jedną zasadniczą wadę- jest gliniany i jego sprężystość znacznie wpływa na komfort, ale jest tani. Lepiej poszukać używki w stali......są sztuki które potrafią podczas jazdy wychylać się 2-4 cm ;-))) Mam takowy w 29 ale jest dłuuuugaśny 510 ;-))) do tego projektu nienda się .....
Zacnie to śmiga. W terenie mniej konfidencji niż przy długaśnych 51cm i niestety często zdarza się korba przekopać grunt.
Zmiana widła miała na celu dostosowanie do tego, co nadejdzie, czyli pluszowego przodu. Ze sztućcem tak długim i wielką oponą koncepcja roweru by się nie spinała.
@RafalxM
Boski ci ten rower wyszedł. Niesamowity.
Edytowane przez rambolbambol
