[Napęd] Wymiana łańcucha na nowy i strzały przy pedałowaniu
gruniu
Napęd często wytrzymuje 2-3 dłużej niż łańcuch.
Czy chodzi też o to, że im bardziej zużyty łańcuch tym bardziej "psuje" kasetę i blaty?  Zamieniając łańcuchy mamy sytuację, ze zamiast jechać np. 100 km na jednym łańcuchu jedziemy jakby na 2x50. Chyli przez 100 km "psujemy" blaty i kasetę łańcuchem zużytym niej niż jakbym jechali na jednym całe 100 km.
ps. Faktycznie wypadałoby już pomału wiedzieć czym jest przerzutka, blat, przełożenie i koronka itp. łatwiej się wtedy rozmawia i nie ma nieporozumień. Wszytko jest na forum.
Jak napęd jest najtańszy z tanich, to jazda na dwóch łańcuchach daje niską opłacalność.
Czy przy kasecie za 80 zł i łańcuchu za 50 zł już się opłaca? Powiedzmy ze przejadę ok. 2 tys km w rok / rower.
To mój pierwszy sezon który zaczynam z dwoma rowerami. Jeżdżę zamiennie zależy od widzimisię, ale każdym ze 2 tysie zrobię w sezon ( o ile nie będą za długo "w naprawie"). Do tej pory to nawet nie kojarzę żebym łańcuch wymieniał, powaga, miałem  starego  Authora Classic SX (cross) i tam nie było takich dylematów a co najmniej 7-8 tys w dwa sezony nim zrobiłem bez ruszania napędu (o czystość napędu dbałem to fakt).  Jak go odkupiłem tak dwa lata jeździłem (rama okazałe się trochę za mała) potem sprzedałem i przyszedł czas na nowości.
Dokładnie o tym piszemy. Robiąc na jednym łańcuchu 3kkm teoretycznie zużyjemy kasetę w takim samym stopniu co jeżdżąć 9kkm na 3 łańcuchach co jakiś czas je zmieniając. W praktyce dochodzi zyżycie kasety nie wynikające jedynie z degradacji łańcucha więc zamiast tych 9kkm może będzie 8.
Na dorbrą sprawę zawsze coś tam oszczędzisz (nie ma granicy opłacalności) bo kaseta pożyje dłużej a każdy łańcuch swoje przejeździ. W jedym przypadku będzie to 50zł a w innym 1000zł (zależy jaka kaseta ;) ).
  • 3 tygodnie później...
Nie ma potrzeby tak częstej zmiany łańcucha, nawet nie zauważysz że się wydłużył, w MTB wystarczy co 500-600km. Oczywiście jeżeli chcesz możesz i co 300km, tylko to trochę upierdliwe zmieniać co tydzień - półtora. Natomiast ważniejsze jest żeby nie przechodzić do kolejnego łańcucha wg. numeracji, tylko do najkrótszego jaki masz. Łańcuchy nie wyciągają się równomiernie, dużo zależy od aktualnych warunków atmosferycznych, ale też o tego z jakiej partii pochodzi łańcuch, jak wszystkie rzeczy przemysłowe tak i łańcuchy są wykonywane w pewnej tolerancji technologicznej. Najlepiej kiedy przyjdzie pora na zmianę, wyczyść łańcuch i powieś na gwoździu razem z innymi. Na rower załóż ten najkrótszy, czasami będzie to ten który właśnie zdjąłeś.
Szczerze mówiąc to nowo założony łańcuch zmieniam po 2 000 km i dopiero wtedy rotacja co 500. Zużycie poniżej 0,75 %, kaseta się nie zużyje,  przyjmuje nowy, na nim znów 2000 i dopiero potem co 500 ; ) Oczywiście sprawdzam ten łańcuch przymiarem podczas tych pierwszych 2 000
Przynajmniej na nowym łańcuchu mam ze 2 mies spokoju i nie brudzę sie zdejmując łańcuch...
Może zmieniać przy każdym myciu.
: )))))))) 2x na tydzień ?? : )))))))))
  inforobert, dnia 25 Lip 2017 - 11:37 PM, napisał: Może zmieniać przy każdym myciu.   : )))))))) 2x na tydzień ?? : )))))))))
Jak chce to nawet codziennie pod ciężkim off road.
Co za problem spinkę odpiąć, i założyć nowy czysty łańcuch ?
Ja tak robię, a myję brudny jak dzieci już śpią.
O tak. Jak już to robie - a nie przepadam za ta czynnością ; ))) to szejkuję 4 razy aż benzyna jest czyściutka, odkręcam kasetę i korbę żeby benzyna nie trafiła do łożysk i są jak nowe. Oczywiście wyjmuje kółeczka z przerzutki i je czyszczę ... taka tantryczna czynnośc ; )))
Problem w tym, że to nic nie daje - syf zbiera się przeciez na zewnątrz. Szejk nie wypłucze opiłków z ogniwek łańcucha ale za to idealnie wypłucze z nich smar. Także całe to zamieszanie daje efekty wyłacznie estetyczne a łańcuchowi szkodzi.
Co do smarowania - overlubrication. Po prostu zanim olej dokładnie spenetruje ogniwka musi upłynąc czas i ileś tam obrotów. Uważam, że chcąc naprawdę pomóc łańcuchowi trzeba by go w smarze wygotowac ale na to jestem za leniwy.
Najlepsze efekty imho daje porządne wymycie napędu karcherem z bliska jak już się porządnie uwali i smarowanie jak wyschnie. A szejk dla spokoju sumienia co 500 - 1000 km jak chce sie blysnąc srebrnym napędem.
Wypłucze, wypłucze, spokojnie. Opiłki powstałe w wyniku tarcia są wręcz mikroskopijnie małe, to nie są wióry takie jak po wierceniu wiertłem. Jeśli robisz 4 szejki to nie ma bata by cokolwiek w środku pozostało, nawet kwarc z piachu.
Prosty test, weź do ręki łańcuch zabrudzony i opiaszczony po jeździe terenowej, pozginaj go na boki to wyraźnie poczujesz i usłyszysz zgrzyt piachu wewnątrz. PO 4 szejkach będzie błoga cisza, a to oznacza, iż wszystko ze środka zostało wypłukane. Zbyt duże luzy są w ogniwkach, by rozpuszczalnik wraz ze smarem miał nie wypłukać wszystkiego.
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Niestety, nowy łańcuch strzela mi (przeskakuje) na najmniejszej zębatce w kasecie. :(
Kaseta ma najechane 500km na pierwszym łańcuchu, a najmniejsza zębatka była mało używana. Tylko przy sprincie.
Na innych problemu nie ma.
Założyć stary (pierwszy łańcuch), który był na tej kasecie?
Może przerzutkę trzeba lekko wyregulować?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
