[napęd] Wymiana całego napędu w "starym" rowerze.
PanzerMamba
Moja dziewczyna śmiga na swoim rowerze 10 czy 11 rok. I od nowości nie był nawet wyregulowany. Na początku tego sezonu przestały wchodzić już biegi z tyłu (przerzutka ma skrzywiony ten stelaż/wózek), z manetek odpadły już obudowy i telewizorki pokazujące bieg, korba ma luz i wydaje różne ciekawe odgłosy...
Decyzja zapadła taka, aby wymienić cały napęd oraz zamontować mini v-brake, klamkomanetki szosowe oraz baranka.
Rower to fitnesowy trek z chyba 2009 2006 roku. Sztywny widelec,geometria dość klasyczna jak na dzisiejsze wynalazki.
Za bardzo nie wiem dobrać odpowiednio napęd, ponieważ jeden z wymogów to dość duża rozpiętość biegów.
Fajnie byłoby mieć młynek na strome podjazdy asfaltowo/szutrowe ale też dość duży blat (48 zębów) co by się później z tej górki fajnie rozpędzić.
Teraz w treku jest korba: 48/38/28
I kaseta: 14-34 7speed
Daje to przełożenie młynkowe 28:34=0.823
Oraz przełożenie "zjadowe" 48:14=3.428
Dobrze by było pozostać w tych proporcjachj.
Nowa korba nie musi mieć 3 blatów według mnie.
Warto zakładać napęd 2x10 albo nawet 2x11?
SRAM czy Shimano?
Jakie komponenty dokładnie wybrać?
Kaseta NX PG-1130 11-42T 11rz. SRAM? Droga trochę.
Kaseta MS3 10rz. 11-42 SUNRACE?
Jaka korba do tego? Korba na 2 blaty to faktycznie dobry wybór? Najtańsza jest  Sora FC-R3000 50x34T. Czym kierować się przy wyborze długości ramienia?
Pierwsza sprawa - z tyłu jest wolnobieg czy kaseta ? Bo wygląda , że wolnobieg. Wtedy musisz zmienić koło na kasetę. Jaki budżet na to wszystko?
Rower z 2009 roku i jeździ na nim 11 lat ;) Nieźle :D
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Przepraszam, 2006 roku :D Lub zakrzywia czasoprzestrzeń.
Budżet na wszystko to 1000-1200 pln.
Czy może napęd 2x10, 2x11 wyjdzie za drogo jednak?
Może zostać przy 3x9, tylko wtedy znów problem z manetkami i przerzutkami.
Ok jednak jest tam wolnobieg. Po prostu pozycja w tabeli nazywa się "kaseta" ale ten Sunrace to wolnobieg.
http://archive.trekbikes.com/pl/pl/2006/trek/71fx#/pl/pl/2006/trek/71fx/details
Czy nie warto pomyśleć nad nowym rowerze?
Pomimo włożenia kwoty 1200 zł nadal to będzie stary rower.
Rower w ciepłe dni jest jednym z tych przedmiotów naszego użytkowania, co daje dużo przyjemności i frajdy. Warto na tym oszczędzać?
Hamulce zostaną wymienione na mini v-brake.
W rowerze jest regulowany mostek, zostanie zastąpiony sztywnym i ciut krótszym o minimalnym wzniosie.
Zakupu kierownicy, mostka, owijki nie wliczam w ten budżet. Pancerze, końcówki, linki... mam na stanie.
Zastanawiam się jeszcze nad piastami.
Nowe opony też mam stanie już.
Ale co to ma do rzeczy właściwie?
Może pomyliłem tematy , albo coś ale nie chciałeś czasem zmieniać mostka? Ogólnie taper ma ten sam mostek co zwykłe 1 i 1/8 , jedynie taper jest na dole szerszy.
W każdym razie jeśli ma być baranek , to warto iść w komponenty szosowe , jednak wtedy młynek i tak będzie dość ciężkim przełożeniem. W mtb możesz mieć na przykład 36t tył i 24 lub 28t przód. W szosach kasety są bardziej w zakresach 11-30 i korby w okolicy 32t na młynku. Po prostu jest to osprzęt dla ludzi z mocną nogą :P
Złożyłem coś takiego. Nie liczyłem cen , ani przełożenia , więc musisz to zrobić sam.
http://allegro.pl/kmc-lancuch-x10-93-114-ogniw-10rz-spinka-oem-cr-i6802857312.html
http://allegro.pl/kaseta-10-rz-12-30-cs-4600-shimano-tiagra-szosa-i6807186799.html
http://allegro.pl/kolo-rowerowe-alexrims-da22-novatec-kaseta-8-9-10-i6826780842.html#thumb/1
http://allegro.pl/shimano-105-st-5700-2x10-klamkomanetki-czarne-i6762570841.html
http://allegro.pl/korby-shimano-szosa-fc-r565-50x34-172-5mm-10b-i6836933866.html
http://allegro.pl/suport-shimano-sora-tiagra-sm-bb4600-bsa-box-i5807107456.html
http://allegro.pl/tylna-przerzutka-shimano-105-rd-5700-a-gs-10rz-i5044146728.html
http://allegro.pl/shimano-przerzutka-przod-105-fd-5700-2rz-31-8mm-cr-i5863533411.html
Jeśli przełożenie nie będzie Ci odpowiadać to można dać do tyłu kasetę i przerzutkę od mtb.
No właśnie o to chodzi, że zestawów na ciężką nogę jest sporo. Ale na mniej ciężką już nie.
A taka kaseta?
http://allegro.pl/kaseta-sunrace-mx3-11-40-10-rz-shimano-sram-grat-i6745127931.html?fromVariant=6745176525
Jaką przerzutkę do tego dobrać mając na uwadze klamkomanetki szosowe?
Myślisz, ze zadziała, z tą którą podałeś http://allegro.pl/shimano-przerzutka-przod-105-fd-5700-2rz-31-8mm-cr-i5863533411.html ?
A taka kaseta? KASETA SUNRACE MX3 11-40 10-rz SHIMANO/SRAM + GRAT (6745127931) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Powinno być ok , chociaż nie zagłębiałem się nigdy w sunrace jak chodzi o kulturę pracy itp.
Myślisz, ze zadziała, z tą którą podałeś SHIMANO PRZERZUTKA PRZ ?
Zadziała , bo przednia nie ma nic do kasety. Trzeba by tylną dać jakąś z mtb na taką kasetę. Do tego może być potrzebna dłuższa śruba regulacyjna , jeśli zabraknie zakresu do tego 40t w przerzutce mtb.
Ta powinna być ok jeśli nie będzie ostrego krzyżowania łańcucha. No i jak wspominałem może być potrzeba użycia dłuższej śruby do zakresu górnego.
http://allegro.pl/shimano-deore-xt-rd-m786-przerzutka-tylna-10rz-sgs-i6801326032.html
relyt,
Dzięki za podesłanie dwóch bardzo pomocnych linków! Sporo cennej wiedzy.
Zaczynam mieć wrażenie, że nie warto iść w napęd 2x10 w tym przypadku. Nie jestem zwolennikiem wielu kombinacji biegów, ale zaczyna to być zbyt skomplikowane aby dobrać 2x10 z fajnym młynkiem bez problemów związanych z działaniem manetek i przerzutek.
Może, przykładowo, taki zestaw 3x9 skompletować:
Ja w swoim rowerze mam teoretycznie te nowsze Sory ST-R3000 z wewnętrznym prowadzeniem i działają tak na 90% poprawnie. Tylna klamka zmienia biegi gładko, z dokładnie tym modelem przerzutki. Ale przednia stawia trochę opór na korbie i przerzutce trekingowej Alivio. Dlatego zaplanowałem korbę i przerzutkę przednią Sory. No to chyba wewnątrz grupy zadziała, nie?
Pytanie, czy cały przód od Sory dogada się z tyłem XT Shadow RD M772 + kaseta CS-HG400???
