[Remont] 13 letni Unibike Everest - wymiana osprzętu
Witam,
Jestem posiadaczem roweru Unibike Everest o takiej specyfikacji:
Unibike everest DX
Rama: ALU 7005 / BIAXIAL / S-BEND / WYMIENNY HAK PRZERZUTKI /
Widelec przedni: RST CAPA-TL / SKOK 3"/2" / UCHWYT HAMULCA TARCZOWEGO /
REGULOWANY
Komplet sterowy: TH / GWIAZDKA Z KAPSLEM FSA
Mechanizm korbowy: SHIMANO TS31 / 42X34X24T / 175MM / OSŁONA
Suport: TH / 7420ST / ŁOŻYSKA MASZYNOWE
Przerzutka przednia: SHIMANO C050
Przerzutka tylna: SHIMANO ACERA M340-S
Dźwignie przerz./hamulca: SHIMANO ALTUS EF29-7R(LS)
Kaseta / wolnobieg: RECON RHG-07C / 12-28T
Łańcuch: SHIMANO UG50
Piasty: SHIMANO ALTUS RM40/RM40-7
Hamulce: SHIMANO ALTUS M420-S
Obręcze: VUELTA VIPER / ZAKUWKA / DWUŚCIENNE / LIMIT LINE / SZLIFOWANE
Szprychy: RICHMAN / NIERDZEWNE / 14G
Opona przednia / tylna: IMPAC CROSSWAY / 26X2.00"
Pedały: VP / KORPUS Z TWORZYWA / RAMKA ALU
Kierownica: TRANZ X / PROSTA / ALU
Chwyty kierownicy: SERFAS / ŻEL
Wspornik kierownicy: TRANZ X / BIAXIAL / ALUMINIUM
Wspornik siodła: TRANZ X / ALUMINIUM
Siodło: BASSANO DEFENDER / WYSZYWANE
Podpórka: TRANZ-X / ALUMINIUM
Liczba biegów: 21
Rower o ile mnie pamięć nie myli został kupiony 13 lat temu. Przeszedł wiele młodzieńczych zjazdów po hałdach, hopkach, lasach, korzeniach i asfalcie. Wiele upadków, zahaczeń, przeżył nawet moją złamaną rękę. Od tego czasu wymieniane były dętki, opona i kaseta. Nic poza tym, nawet linki (z lekkim już dziś rdzawym nalotem) są od nowości.
W ostatnich latach miałem niewiele czasu na jazdę na rowerze, robiłem może 50-100km rocznie, ot krótkie przejażdżki jak udało się znaleźć coś chwili czasu, także rower stał praktycznie nieużywany i nie wymagałem od niego zbyt wiele.
Rama jest w bardzo dobrym stanie, nie widać na niej przeżyć, koła, hamulce, amortyzator też wydają się w porządku.
Do wymiany na pewno są części eksploatacyjne jak kaseta, łańcuch i linki. Tarcze korby pozostawiają bardzo wiele do życzenia po swoim wyglądzie, także chciałbym ją też wymienić, dla bezpieczeństwa z suportem.
Zastanawiam się nad wymianą przerzutki tylnej, pamiętam że kilka razy ją prostowałem ręką, także zakładam że również zasługuje na wymianę. Do tego wszystkiego dostanie świeży hak.
Wcześniej nie zajmowałem się mechaniką rowerową więcej niż regulacja przerzutek, wymiana kasety, opon etc. więc mam zamiar wdrożyć się w temat, tym bardziej że mam w domu jeszcze kika rowerów które również chciałbym samemu serwisować. Potrzebne narzędzia jak klucze do kaset, korby itd. planuję również dokupić.
Rower mimo wszystko nadal będzie służył amatorskiej jeździe, w granicach 700-1000km rocznie. Wymagam od niego przede wszystkim płynnej pracy ogólnie i płynnej pracy przerzutek. Mieszkam w mieście w którym w którąkolwiek stronę się nie pojedzie, trzeba pokonywać mniejsze lub większe wzniesienia, dlatego kiepska praca przerzutek w takich warunkach zawsze bywała irytująca.
Skompletowałem taki osprzęt, proszę o komentarze, opinie i propozycje :)
Łańcuch: HG-71
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/lancuchy-kasety-wolnobiegi/lancuchy-rowerowe/p,lancuch-cn-hg71-116-ogniw-6-8-rz-shimano,405780.html
Korba: Acera FC-M361 + suport
Tutaj pytanie: Czy 42-32-22 będzie kompatybilne z moją przerzutką przednią?
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-dh-fr/p,korba-acera-fc-m361-175mm-42x32x22t-czarny-z-oslona-suport-bb-un26-68x122-5mm-shimano,566055.html#76014116
Przerzutka tylna:
Tutaj miałem największe dylematy, czy w ogóle powinienem ją wymienić, ale postanowiłem że przy takim nakładzie i po tym co przeszła, jednak pójdzie w odstawkę.
Zastanawiałem się tutaj nad serią, czy pozostać przy Acera, czy może przejść na Alivio lub Deore. Kwestii ceny tutaj mocno nie biorę pod uwagę bo jeśli jest sens, to chętnie dopłacę różnicę 60zł pomiędzy Acerą a Deore.
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/tylne-przerzutki-rowerowe/mtb-trekking/p,przerzutka-tylna-deore-rd-m610-gs-sredni-wozek-srebrna-shimano,582363.html#75689051
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/tylne-przerzutki-rowerowe/mtb-trekking/p,przerzutka-tylna-alivio-rd-m4000-9rz-sgs-tytanowa-shimano,363541.html
Kaseta: CS-HG50-7
https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/lancuchy-kasety-wolnobiegi/kasety-rowerowe/p,kaseta-cs-hg50-7-12-28z-7rz-shimano,49792.html#75541601
Linki i pancerze: Linki z nierdzewki Clarks
Czy skompletowany zestaw ma sens?
Edytowane przez hadriel
Dzięki za sugestie.
Faktycznie można wziąć pod uwage wymianę klamkomanetek o ile da mi to faktyczną różnicę.
Np. takie manetki http://allegro.pl/shimano-klamkomanetki-st-ef510-3x7-komplet-blk-jrk-i6788615611.html czy zmieniłoby to cokolwiek przy mojej obecnej konfiguracji? Dalej miałbym pozostać przy Acera z tyłu, czy można pójść klasę wyżej?
Wolałbym pozostać przy 7 rzędach, ze względu na koszty.
Klamkomanetki mam wrażenie że działają prawidłowo. W takim razie jeśli nie poczuje różnicy, to pozostanę przy obecnych.
Rozumiem więc, że nie ma sensu zmiana na wyższy model przerzutki z tyłu przy 7 rzędach wymieniając nawet manetki?. Jeśli tak, to wymienię przerzutkę prawdopodobnie po prostu na nową acere.
Jeszcze na 3x7 znalalzłem takie: http://allegro.pl/klamkomanetki-shimano-altus-acera-st-ef65-3x7-cz-i5115410090.html - również nic nie zmienią?
Nic więcej nowego na 3x7 nie udało mi się znaleźć.
Jak w tej sytuacji wygląda wybór korby? Nie jest nad wyrost?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze znalazłem taką korbę 18T, która rozumiem powinna być kompatybilna z moją przednią przerzutką: http://allegro.pl/shimano-korba-acera-fc-m3000-40x30x22-175mm-cr-i5965953476.html
W razie czego, gdybym musiał jednak wymienić przednią przerzutkę, na jakiej klasy przerzutkę najlepiej patrzeć?
Nie chodzi o sens takiej wymiany, lecz inny system w którym pracuje przerzutka. Możesz założyć i XTR RD-M970, ale już Deore RD-M610 nie. Jeśli chcesz dobrą niedrogą nową przerzutkę, na Allegro jest RD-M330 czy RD-MC18. Wizualnie stary szpej, ale wykonany znacznie lepiej niż nowa Acera.
Jeśli aktualne manetki pracują dobrze, nie widzę sensu wymiany. Jeśli już chciałbyś je wymieniać i robisz zmiany w całym napędzie, to wypadałoby przejść od razu na 9 rzędów. Wtedy jest w czym wybierać.
Korba ok.
Rd mc18 jak widzę jest na 8 rzędów , przynajmniej tak napisane jest w aukcji.
Tak więc podsumowując, RD-M330 to najlepsze co mogę dać w budżecie do ok. 130zl pod manetki które posiadam?
Korba acera w porządku, została więc kwestia w razie "w" wymiany przedniej przerzutki. Zostawac przy tourney? Np. https://m.centrumrowerowe.pl/czesci/przednie-przerzutki-rowerowe/szosowe/p,przerzutka-przednia-tourney-fd-a073-28-6-31-8-34-9mm-3-rz-shimano,283465.html
Czy jest coś lepszego co mógłbym tam wsadzić?
Manetki i przerzutki 7 i 8 są kompatybilne między sobą i z napędem 7s. Tylko kwestia wyregulowania. Także mozna wziąć mc18. A nt wymiany manetek, to chodziło mi raczej o wymiane na jakiś wyższy model z poprzednich lat, deore i wyżej. Mi się wydaję ze wtedy nawet bez wymiany przerzutek odczułeś by "dobrą zmiane". Bo rzeczywiście wymiana acery na acere nie ma sensu, jeżeli twoja obecna jest sprawna.
Dobierając w razie potrzeby przednią przerzutkę musisz wybrac pojemność do swojej korby, średnicę obejmy, prowadzenie linki, jak masz u u siebie top/bottom pull lub uniwersalne i położenie wózka bo czasami downswing zakrywa dziurę na uchwyt do bidonu na podsiodlowej. Tu masz przykladowo nowy Deore z poprzednich lat w cenie nowego współczesnego Tourney http://allegro.pl/przerzutka-deore-fd-m511-31-8-34-9-down-swing-i6783553237.html
I podobnie da sie upolowac inne czesci - manetki etc. Wymaga to tylko spedzenia trochę czasu na all/olx.
Jakos mi się wydaję ze kupno takeigo używanego kompletu http://allegro.pl/przerzutki-klamkomanetki-shimano-deore-dx-komplet-i6829783892.html , jest lepszym pomyslem od zakupu nowej acery. Oczywiście jezeli przerzutki pasują sprzętowo.
Edytowane przez relyt
Dzięki za pomoc, dużo mi się rozjaśniło.
Podsumowując, skompletowałem taki zestaw:
Napęd:
Kaseta    CS-HG50-7 7 rz. 12-14-16-18-21-24-28T        65.90 zł    https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/lancuchy-kasety-wolnobiegi/kasety-rowerowe/p,kaseta-cs-hg50-7-12-28z-7rz-shimano,49792.html#75541601
Łańcuch    X8.93 8rz 116        44.90 zł    https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/lancuchy-kasety-wolnobiegi/lancuchy-rowerowe/p,lancuch-x8-93-8rz-116-ogniw-srebrny-spinka-kmc,118947.html
Korba    Acera FC-M3000 9rz 175mm 40x30x22T kwadrat        159.00 zł    https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/mtb-dh-fr/p,mechanizm-korbowy-acera-fc-m3000-9rz-175mm-40x30x22t-kwadrat-z-oslona-shimano,555386.html
Suport    BB-UN26 68x113 mm        39.90 zł    https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/wklady-suportu-do-roweru/kwadrat/p,wklad-suportu-bb-un26-shimano,44470.html?qrtc_slt=slt_product_1_cr&qrtc_tpl=tpl_prod_purch&qrtc_typ=prd&qrtc_prd=76065386&qrtc_pos=1&skad=quartic
Linki i pancerze:
Pancerz linki przerzutki    CLARK'S 3x1m        13.44 zł    http://allegro.pl/clarks-pancerz-przerzutki-teflon-4mm-czarny-i6073365489.html
Pancerz linki hamulca    CLARK'S 2x1m        7.96 zł    http://allegro.pl/clarks-pancerz-hamulca-teflon-5mm-czarny-i6043794170.html
Linka hamulca    CLARK'S 2x2m, nierdzewna        7.78 zł    http://allegro.pl/clarks-linka-hamulca-mtb-hybrid-stal-nierdzewna-2m-i6057722128.html
Linka przerzutki    CLARK'S 2x2m, nierdzewna        7.96 zł    http://allegro.pl/clarks-linka-przerzutki-mtb-szosa-nierdzewna-2-27m-i6057778410.html
Końcówki pancerza przerzutki    14szt.        4.00 zł    http://allegro.pl/clarks-koncowka-pancerza-przerzutki-4mm-4szt-prom-i6050778184.html
Końcówki pancerza hamulca    8szt.        2.20 zł    http://allegro.pl/clarks-koncowka-pancerza-hamulca-5mm-4szt-i6292670293.html
Końcówki linki    4 szt.        3.00 zł    http://allegro.pl/koncowki-linki-przerzutki-hamulca-saccon-kpl-5szt-i6043695170.html
Klocki hamulcowe    2szt.        31.78 zł    http://allegro.pl/force-klocki-hamulcowe-v-brake-70mm-kpl-i6217510701.html
V-Brake fajka    2szt.        5.38 zł    http://allegro.pl/v-brake-prowadzenie-linki-hamulca-fajka-alu-90st-i6284351239.html
Gumka harmonijka    2szt.        3.00 zł    http://allegro.pl/v-brake-gumka-harmonijka-hamulca-oslona-force-i6541714121.html
Z przerzutką tylną jeszcze się wstrzymam, zobaczę czy będzie działała płynnie po wymianie tego wszystkiego.
Czy wszystko wygląda w porządku?
Niedawno reanimowałem częściowo swój stary rower i zakładałem coś takiego: Tourney RD-TX800. Razem z manetkami: Revoshift SL-RS45. Opcja wybitnie budżetowa, do roweru używanego zimą, a ostatnio w sytuacji gdy ten podstawowy stoi w serwisie.
Spisuje się rewelacyjnie. A jak pomyślę ile PLN-ów zostało w kieszeni to mam banana na pysku. Całość działa z 7- biegowym wolnobiegiem. Brakuje mi co prawda 1 i 2 biegu ale to może być kwestia regulacji. I tak ich nigdy nie używałem więc nie zawracam sobie tym głowy.
Wygląda OK, jeżeli sprawdziłeś że ta korba wymaga własnie takiej długości osi suportu. Te klocki też mogą być dobre, ale do vbrake'ów zwykłe polecane trójkolorowe Author/Merida/Baradin. A kaseta celowo najdroższa z tych na 7 rzędów?
