Lama1981 Napisano 21 Maja 2017 Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Witam! Chciałbym wymienić korbę jak w temacie. Trochę poszperałem i skłoniło mnie to do zaczerpnięcia opinii specjalistów pod kątem mojego konkretnego przypadku. Fakty: Korba FSA Comet MegaExo, 36/26, 11-speed Kaseta SunRace, 11-40, 11-speed Przerzutka tylna Shimano XT RD8050GS, 11-speed Pytania 1. czy wystarczy wymienić samą koronkę 26 na 22 czy konieczna jest wymiana całej korby? 2. przy założeniu że w ogóle taka konfiguracja jest w porządku, czy takie 36/22 będzie kompatybilne z kasetą 11-40 i tylną przerzutką? 3. Pytanie poza konkursem - na stronie Shimano wyczytałem, że np. Total Capacity dla tej konkretnej tylnej przerzutki wynosi 35T i tu pada pytanie - skoro max capacity jest określone jako 35T, to dlaczego fabrycznie składana wersja roweru zakłada konfigurację 36/26 i kaseta 11-40 co daje łącznie 39T czyli więcej? Czy to ewentualnie ja coś źle liczę / interpretuję? Jakie są konsekwencje takiej konfiguracji? 4. Czy dobrze rozumiem, że przy tylnej przerzutce XT max różnica dla przedniej przerzutki między jedną a drugą zębatką może wynosić 10T czyli mam zapomnieć o w miarę taniej, szybkiej i sprawnej zmianie 26 na 22 z przodu? 5. Widzę, że większość korb 36/22 jako parametr podaje, że jest to korba przeznaczona dla napędów 10-rzędowych. Czy to oznacza, że do 11-rzędowych czegoś takiego w ogóle nie dostanę? Z góry dziękuję! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 21 Maja 2017 Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Z przodem jest ten problem, że twoja obecna przerzutka nie obsłuży różnicy zębów 14 czyli musiał byś wymienić ją na taką z systemów 2x10s. Tu pojawia się inny choć znacznie mniejszy problem. Wodzik przerzutki 10s będzie szerszy, a ty nie możesz zastosować szerszego łańcucha. To pociągnie za sobą problemy w regulacji, ale w konsekwencji da się to zrobić całkiem poprawnie. Także jeśli rozstaw śrub na korbie jest tradycyjny czyli 64mm, to po wymianie przerzutki powinno wszystko zaskoczyć. No i ten problem z GS na tyle, nie wiem czy to pociągnie taki napęd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
