[łańcuch] Odporny na korozję łańcuch 9rz. (Connex?)
woocash
I to porównanie idealnie pokazuje dlaczego łańcuch Campa nie lubi nawet lekko zużytych kaset. Inne się przyjmują, a Campa skacze, bo jest po prostu krótszy. Inne łańcuchy są już od początku jakby lekko wyciągnięte i ktoś ma pomysł dlaczego? Mi do głowy przychodzi chyba tylko coś a'la spisek żarówkowy i postarzanie produktu...
1cm przy tym samym, znikomym przebiegu? Tak nie może być, wywal tego Conexa i kup KMC. Owszem, okazuje się, że są drobne rożnice pomiędzy długościami nowych łańcuchów, ale zawierają się one w okolicy 1-2mm a nie centymetrów. 1cm to ponad 1% wyciągnięcia ppodziałki, jazda na nim spowoduje zniszczenie zębów.
@seraph zdziwiony byłem kiedy C9 zacżął przeskakiwać na moim starym napędzie. Gdy zamówiłem nowe zebatki (3 tylnie i 2 przednia) różnica była bardzo niewielka co tylko pogłębiło konsternacje.
@Ardni220 Za connexa dałem 100zł więc go raczej nie wyrzucę bo jest nowy. Przejechałem na nim 40km i działa conajmniej tak dobrze (oczywiście po poprawnym zamontowaniu asymetrycznej zmieny connexa ;)) jak C9. Będę go chyba uzywał z mniejsza częstotliwości w stosunku 3 (campa) do 1 (connex). Jeśli bede miał kupowac łańcuch to już nie connexa. Zostanie KMC i Campa.
Wydaje mi się, że stąd wynikają legendy o żywotności campy - krótsze ogniwa dłużej się rozciągają i na przymiarze wygląda rewelacyjnie.
Jeszcze przez myśl mi przeszło, że dostałem jakiegoś odnawianego connexa... dostałem go bez pudełka. Sprzedawca tłumaczył że są pakowane po 5szt.
Twój wybór.
Nowy łańcuch to 1,27 razy ilość ogniw. Przy 100 ogniwach odległość pomiędzy osiami skrajnych pinów powinna wynieść 127 a nie 128cm. Albo coś źle robisz/mierzysz, albo Conex nadaje się na śmietnik niezależnie czy dałeś za niego 100 czy 500zł. Łańcucha tak wyciągniętego nie powinno się zakładać do napędu.
Niestety nie jest to żadna legęda o krótkich łańcuchach Campy, bo one mają ustalony ten sam wymiar podziałki (1,27cm). Są łańcuchy krutsze od Campy, widziałem porównanie kilku sztuk nowych łańcuchów różnych firm i Campa była w środku stawki. Legenda Campy bierze się z luzu na rolce i sposobu pomiaru przymiarami. Campa jest ciaśniej pasowana, a Shinano luźno i mierząc od środka różnice sięgają nawet 0,7mm na 10 rolkach. Nie ma jednak to wpływu na poprawność działania łańcucha, jednak ciemny lud mierzący przymiarem błędnie wyciąga wnioski. Ot cały problem legendy :)
Z tych zdjęć, a zwłaszcza z drugiego wynika równie dobrze, że to właśnie ten brudny łańcuch jest wydłużony :) Powiem więcej - moim zdaniem przypadek, że nowy łańcuch jest dłuższy ponad jedno ogniwo od starego, jest niemożliwy. Coś źle kolego mierzysz, albo tego connexa kupiłeś na aliexpress-ie i jest zrobiony w garażu przez Chińczyka pracującego na maszynie, która już nie trzyma wymiarów i dawno powinna być złomowana. Ewentualnie w fabryce zmontowano łańcuch używając tulejek o prawidłowej średnicy zewnętrznej, a większej wewnętrznej, czyli pomylono części z różnych typów łańcuchów, o ile w ogóle zachodzi taka możliwość, tzn. istnieją różne typy tulejek, albo różne rodzaje płytek ogniw wewnętrznych (wąskich). Łańcuch miałby wtedy duże luzy podłużne na każdym sworzniu, tulejki dałoby się bez trudu przesuwać i byłoby to widoczne gołym okiem, bez żadnych pomiarów, dokładnie tak, jak ma to miejsce przy bardzo zużytym łańcuchu.
Nie wiem skąd te opinie o KMC, że nie rdzewieje. Wystarczy zostawić na 1 noc nie umyty po jeździe terenowej i wychodzi ruda, mimo, że tuż przed jazdą był smarowany, konkretnie piszę o X-10-93 - 2 egzemplarze (jazda na 2 łańcuchy).
Teraz mnie wystraszyliście odnośnie złotego Connexa - kupiłem w zeszłym tygodniu ale normalnie zapakowany. Po powrocie do domu muszę zmierzyć.
@woocash
cyt: "oczywiście po poprawnym zamontowaniu asymetrycznej zmieny connexa "
Możesz przybliżyć temat? Bo pierwszy raz kupiłem Connexa (10-rzędowy)
zmieny
  zamiast tego powinno być "spinki".
Spinka w connexie jest asymetryczna i można ją zamontoać do góry nogami. Widac to na poniższym zdjęciu jeśli przyjżysz się jaki kształt ma sponka na dole i u góry ogniwa. Wg mnie zdjęcie pokazuje właściwą orientację spinki dla położenia między napinaczem a korbą. Ja pierwszy raz zamontowałem odwrotnie i łańcuch przeskakiwał na najmniejszych zębatkach z tyłu (<=14z). Pierwszy raz używam connexa i może jakieś bzdury mówię (poprawcie mnie) ale tak to u mnie działa.
https://www.forumrowerowe.org/topic/89128-spinka-ktora-strona-spinka-connex/
