[pedały] lekkie spd +/- 300zł
montell81
Szkukam lekkich (do 280gr) pedałów spd.
Przejrzałem dostępne opcje i znalazłem Kellys KLS Dual:
http://katalog.bikeworld.pl/2017/web/produkt/czesci/pedaly/kls/45630/dual
Ich waga katalogowa ro 260gr
Oraz opcja tańsza z Chin:
https://m.aliexpress.com/s/item/32246052671.html
realna waga około 275gr
Miał ktoś z Was do czynienia z tymi pedałami? Warto dopłacać do KLS?
Może są jakieś alternatywy?
Dzięki. Te XLC są warte zastanowienia. Nie zauważyłem ich wcześniej.
Też czytałem, że XLC łapią luzy choć moje jeszcze działają idealnie. Jedyny ich mankament to, że są jednostronne a w mtb to jednak spory minus stąd konieczność wymiany.
Weź Crank Brothers Eggbeater 3, super pedały (mam, używam, polecam), a waga mojej pary to 270 g. Jak jeszcze dużo to za 150 zł kupujesz osie tytanowe i masz wynik poniżej 250 g - Shimano XTR może się schować  :)
http://allegro.pl/crank-brothers-egg-beater-3-czerwone-bloki-cm-i6784329541.html
Jak byś chciał taniej to pisz do mnie, bo mam mało używane do sprzedania. Tych chińczyków, które pokazałeś nie bierz, bo pewnie się rozpadną po jednym sezonie.
Miałem Exustar i jakość całkiem OK (choć mniej wytrzymałe łożyskowanie od Shimano). IMO jak nie chcesz Shimano i Cranków, a ma być lekko to chyba najlepszy wybór. Jeszcze fajne były Ritchey'e ale nie wiem ile ważyły i czy są jeszcze produkowane.
W tych Ritcheyach nie miałeś problemu ze śrubkami regulującymi napięcie sprężyn?
Miałem je przez jakieś 10 tys. km. Luzów nie złapały ale już na początku odkręciła mi się samoczynnie śruba regulująca i nie udało mi się znaleźć zamiennej.
Serio, polecasz s-tracki? Jako bezawaryjne i niezawodne? Jeszcze niby przez 8 sezonów? Zresztą jakim cudem 8 sezonów skoro z tego co pamiętam weszły w 2012 roku? Kupiłem używane które miały niewiele przejechane, łącznie mają teraz max 5000 km. Na obu pedałach jest luz na osi, nie do zlikwidowania. Wypięcie awaryjne jest tragiczne. Jak delikatnie ubrudzisz blok masz utrudnione wpięcie. Dodatkowo ostatnio zaczęły się ustawiać zamiast poziomo to jak im wygodnie, widocznie efekt zużytej osi. Polecam też ten temat: https://www.forumrowerowe.org/topic/152836-pedaly-look-s-track-test-na-razie-krotkodystansowy/
Jak chcesz inny system zobacz sobie time xc2 albo wyżej, ale na pewno nie pakuj się w s-tracki.
Mam Quartz, czyli poprzednika s-track.
Zasada działania ta sama i podobna budowa.
Jak składałem rower w 2009 to też wszyscy mi je odradzali.
Uparłem się i jeżdżę na nich do dziś.
Jeśli ktoś mówi że zapychają się błotem, to w takim razie spd zapychają się... deszczem  :)
Trzeba się dobrze zakopać, żeby się później nie wpiąć.
Dla tych co wcześniej jeździli na spd, może być kłopot z przestawieniem się na inny system.
Cała sztuka w przykręceniu bloków pod odpowiednim kątem.
Po tych kilku sezonach nie wyobrażam sobie używania innych.
Ale rozumiem, że nie są zbyt popularne i moge być wyjątkiem  :)
To następnym razem pisz konkretniej. Polecanie pedałów po tym że ma się ich poprzednią wersję jest delikatnie mówiąc nie na miejscu. Tak samo jakbym polecał samochód po lifce bo mam sprzed lifta. Co z tego że model ten sam, jak mogły zostać wprowadzone poważne zmiany.
