xandercage Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Witajcie, wkrótce czeka mnie wymiana łańcucha i przy okazji chciałbym zmienić w korbie SLX 2x10 zębatkę 26T na 28T. Czy przy tej okazji będzie trzeba od nowa regulować przednią przerzutkę? PS. Jak rozumiem, długość łańcucha w tym wypadku nie zmieni się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siimon Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Prawdopodobnie nie trzeba będzie regulować, jeżeli już to minimalnie ale to nic trudnego. Łańcuch bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muc13k Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Dlaczego łańcuch bez zmian? Kiedyś czytałem, że zwiększając zębatkę o 2T powinniśmy wydłużyć łańcuch o 2 ogniwa. EDIT: Po przemyśleniu to chyba dotyczyło dużego blatu a nie małego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamtulak Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Przy wymianie na większą największej zębatki korby lub kasety może być potrzeba zmiany łańcucha na dłuższy, ale przy różnicy 2 zębów niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, czy dotychczasowy łańcuch nie był na granicy tolerancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xandercage Napisano 26 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Dlaczego łańcuch bez zmian? Kiedyś czytałem, że zwiększając zębatkę o 2T powinniśmy wydłużyć łańcuch o 2 ogniwa. EDIT: Po przemyśleniu to chyba dotyczyło dużego blatu a nie małego. Tutaj chodzi o małą koronkę w dwublatowej korbie, więc z tego co wnioskuję, nie będę musiał wydłużać łańcucha. Zgodnie z tym co piszesz, musiałbym to zrobić (choć nie zawsze) w przypadku dużego blatu, ale aż na takich przekosach nie jeżdżę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mateusz30 Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Zarówno przerzutkę, jak i długość łańcucha ustawia się pod duży blat. Nic nie musisz robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xandercage Napisano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 OK, czyli wszystko jasne. Dziękuję za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inforobert Napisano 1 Maja 2017 Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 Czy przy tej okazji będzie trzeba od nowa regulować przednią przerzutkę? Prawdopodnie nie. Naciąg linki pozostanie taki sam. Jak rozumiem, długość łańcucha w tym wypadku nie zmieni się? Pozostanie taka sama długość, łańcuch dobiera się pod największą tarczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuGD Napisano 1 Maja 2017 Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 Jaki masz blat? 38t są dwie wersje, jedna dedykowana do młynka 24 druga do 26, zmieniając młynek na inny możesz upośledzić wrzucanie na blat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xandercage Napisano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 W pierwszym poscie zaszła pomyłka... mam mały blat 24T więc na razie będzie wymiana na 26T... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
