herosa Napisano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Cześć Posiadam ZTR Crest 29 i jeżdżę na dętkach, stąd zwykła opaska. Z opaską na tych obręczach mam problem od samego początku - stosowałem zwykłe, później samoprzylepne Schwalbe, teraz taśmę klejącą. Co się dzieje... Otóż każda opona siedzi na obręczy na tyle ciasno, że przy zdejmowaniu i zakładaniu każda opaska się przesuwa po obręczy otwierając dziury na nyple. Stosowanie taśmy klejącej jest niby ok, ale muszę ją odklejać (jej resztki) i przyklejać nową co miesiąc. Dodatkowo nigdy nie mam pewności, czy aby nie powstała kolejna dziura. Co zakładać, czym obklejać, może spróbować zakleić same dziury na nyple czymś (chodzi mi to po głowie dość długo). Lecz nie znalazłem pomysłu co by to mogło być... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeGie Napisano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Piszesz że stosowałeś opaski a później piszesz tylko o taśmach? To w końcu to były taśmy czy np takie opaski? http://www.cyklomania.pl/continental-opaska-na-obrecz-mtb-20x622-2szt-29,id6006.html Z opaskami w Mavicach nigdy nie miałem tego typu problemów Wysłane za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Kup sobie taśmę Gorilla 25mm, nie ma opcji że się odklei czy przesunie. I w przyszłości jakbyś chciał przejść na mleko, masz od razu obręcz uszczelnioną . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeGie Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Crest'y to chyba 21mm mają wew. Wysłane za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marpok Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Crest'y to chyba 21mm mają wew Gorilla 25mm ladnie siadla u mnie na obreczy 19mm szerokosci wewnetrznej, takze mysle, ze i tutaj da rade. Tez mialem podobne watpliwosci, ale nalezy pamietac, ze profil obreczy nie jest plaski, co w rzeczywistosci daje miejsce na wklejenie szerszej tasmy, a gorilla jest naprawde dobra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Na DT M442(22mm wew) jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fw66 Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Taśmę klejącą używa się inaczej. Obręcz opasa się klejem za zewnątrz. Następnie 2 warstwę klejem do środka. Wtedy opaska jest elastyczna sama się dopasowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
herosa Napisano 26 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Najpierw stosowałem zwykłą, potem samoprzylepną Schwalbe, a teraz taśmę klejącą. NapisaLem to w pierwszym poście. Orientujecie się gdzie kupić tę taśmę Gorilla? Dziś oddaję koło do serwisu to bym obkleił (Wrocław) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
porcelanowy Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Powitoł Gorilla po necie, bo stacjonarnie mało kto ma. Też planuję nią obkleić obręcze. Sporo cyrków z ciasnymi oponami zaliczyłem, ale nie zdarzyło mi się żeby zwyczajna czarna taśma izolacyjna się odkleiła/przesunęła. Można dać wąską na same gniazda nypli, a szerszą po całości. Może spróbuj po taniości zanim zaczniesz się za gorillą rozbijać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 http://www.pastore.pl/pl/home/580-czarna-gorilla.html Wysyłają od ręki. Starcza na 2 kpl kól. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucass3 Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Co do szerokości to ja dzisiaj przy okazji wymiany opon pociąłem paski z papieru z różnymi szerokościami i pomierzyłem. Okazało się, że na wąskiej obręczy 18mm, wyszło że idealnie pasuje 25mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scaraab Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Zwykła dobrą taśmą izolacyjną. kosztuje kilka złotych z hydraulicznym i jak nakleisz ją na obręcz wcześniej oczyszczoną wewnątrz benzyną ekstrakcyjną to i na mleku TLR zrobisz. Nie trzeba kupować opasek, taśm stansa czy innego kupę kosztującego sprzęta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
herosa Napisano 26 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Witajcie Kupiłem dziś taśmę Gorilla poleconą tutaj. Wygląda spoko. Udało się stacjonarnie Przednia obręcz jest czysta, ale tył ma resztki kleju po Schwalbe. Próbowałem benzyną ektrakcyjną, zmywaczem do paznokci... nie idzie Gorilla trochę kosztuje, to chciałbym na czystą przykleić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marpok Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Kupiłem dziś taśmę Gorilla poleconą tutajJak to mowią "bedzie Pan zadowolony" W jakimś markecie znalazłeś czy jesteś z Wrocławia? Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
herosa Napisano 26 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Z Wrocławia http://tasmagorilla.pl/ Nie wiem, czy to fart, ale po prostu udałem się pod adres z zakładki kontakt Wracając do poprzedniego - skuteczne środki na usunięcie starego kleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Alkohol Izopropylowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
