[Koła kompletne] Cube Analog 2017
kashier
Cześć,
jeżdżę na Analogu 29', z oponami smart sam 2.25 oraz fabrycznymi rawkami Cube'a
Kompletny zestaw waży bardzo dużo, i rozważam zamianę kół na nowe, lżejsze.
Rozumiem, że lżejsze koła robią różnicę, i chciałbym w pierwszej kolejności je wymienić, Budżet jest nieokreślony- nie wiem czy wystarczy same rawki, czy muszę ruszać też oponę (jest ciężka, ale solidna i trudnoprzebijalna).
Pomóżcie mi proszę, ewentualnie podajcie link do sugerowanego rozwiązania, ponieważ nie znam się na kołach.
Liczę na odpowiedź, będę wdzięczny.
Dawid
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeszcze jedno- zważyłem właśnie moje przednie koło- całość, tak jak zdjąłem z roweru, więc tarcza hamulcowa również.
Waga tego przedniego koła to dokładnie 2305 gram. Czy to jest wysoka waga jak na taki element? Myślę, czy w ogóle w rozsądnych pieniądzach jestem w stanie zmniejszyć drastycznie taką wagę, czy tylko o 200 gram?
Liczę na odpowiedź.
Dzięki!
opony wyglądają dobrze, jeszcze myślałem o oponach Vittoria. Też są lekkie i podobno wytrzymałe. Vittoria Barzo na przód, Mezcal na tył. Choć nie wiem jak się mają do tych, które są wyżej wymienione.
Obręcze jakich producentów są godne polecenia? Oczywiście rozmawiamy w kontekście mojego HT, który kosztował 3 000 zł, więc kupowanie czegoś za drugie tyle nie wchodzi w grę.
Oczywiście- myślę, że realna jest sprzedaż obecnych kół i opon i dołożenie do sprzętu, ale chciałbym zachować umiar i rozwagę : )
W ogóle czy ja odczuję 500-1000g na kołach? Jest to realne odczucie?
Myślę jeszcze o zmianie amortyzatora, ale to już temat na inny dział : )
Kupiłem go 2 miesiące temu. Nie zamierzam sprzedawać. Dlatego posiłkuję się Waszym zdaniem, jeśli ktoś z Was sugeruje, żeby tego nie ruszać to jest to celna uwaga.
Mimo to, rower Cube za 6 tys zł również jest na tej ramie i kołach, więc sądzę, że baza nie jest zła.
Napisz lub zadzwoń do Dawida (Daveo.pl u nas na forum "dawid") on odpowie na wszystkie pytania odnośnie kółek i potem je złoży od podstaw. Mi złożył tez do Cube'a takie jak chciałem :)
Opony SmartSamy tez miałem. Ale to klocki są. Na przekładce na tyle na RacingRalpha zdjąłem na samej opinie 240 gram a to już jest czuć. Teraz będę wywalać dętkę :) myśle ze tez coś odczuje.
Na przodzie zmieniłem na x-kingi 2,4 - też ciężkie ale jazda bez porównania :)
Co do geometrii i sensu upgrade'u to wszystko zależy jak się na nim czujesz. Ja jestem bardzo zadowolony z tej geo i mój na ten sezon już jest zupgrade-owany na grubo :) Wiec czy warto czy nie to kwestia indywidualna ;)
Trzeba też jasno sobie powiedzieć, że papierowe 500-600g opony i koła ważące poniżej 2kg to fajne są jak się ściągasz albo walczysz z czasem. W przeciwnym wypadku mogą być powodem częstych frustracji. Miasz rower z geo typowo rekreacyjną więc zakładam, że raczej starty są Ci obce. Jeśli z obecnymi kołami nic się nie dzieje to zostaw, ew. zmień opony na nieco lżejsze i ew. mleko.
Cześć!
@Up - zaczynam startować w maratonach. Rozpoczynam od BikeAtelier w Rybniku za tydzień. Równolegle jestem zapisany na MTB maraton Wisła. Dodatkowo moja jazda- może i rekreacyjna- to bardzo mocne rozjeżdżenia, i sumy przewyższeń około 2000 metrów na jednym wyjeździe w kontekście 40 kilometrów.
Tak więc uważam, że tak całkiem leśnym dziadkiem nie jestem.
Startuję w dużej ilości biegów, dołączam rower i pływanie, i zaczynam się angażować w triathlon- piszę to, żeby podkreślić moje ambicje. To, że rower ma taką a nie inną geometrie, nie warunkuje moich ambicji.
Moim zdaniem: najważniejszym odczuciem jest masa rotowana. Obręcz, w zależności od tego ile ważysz crest/dt331 (jeśli jesteś szczupły) po mavic 321/319 (fajna bo ust i wytrzyma wyższą wagę) do tego uniwersalna opona typu conti x-king na mleku. Dołożysz ok 1000zł i odczujesz dużą różnicę. Pytanie czy szprychy znajdziesz. Jeśli piasty mają dobre uszczelnienie i obracają się gładko to bym nie ruszał masz 2 lata gwarancji. Poza tym z piast zejdziesz 200g a koszta rosną mocno. Amor wartozmienić: jeśli będziesz go dobrze traktował to za rok dwa do nowego roweru też go wstawisz, szukając nowego roweru będziesz inwestował w jakość ramy i osprzętu a nie amora którego będziesz miał. No i pomyśl o fittingu: na kącie mostka i jego długości oraz sztyca offset/bez ułożysz się "bardziej agresywnie" i prawidłowo co uchroni Cię przed kontuzjami i da Ci przyjemność ze ścigania. Wierz mi ból pleców, czy małego to nic przyjemnego na czterdziestym kilometrze a dziecięć km. przed metą. :)
P.S. Odpuść mavica crossride: nie lekkie, nietypowe, drogie w serwisie i często go potrzebują - szkoda czasu i frustracji...
