Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[ Kierownica] Jak dobrać szerokość do XC ?
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
28 odpowiedzi w tym temacie
#1 skom25
skom25
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 3572 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Filip
Napisano 19 kwiecień 2017 - 19:34
Hej,
Mam aktualnie kierownicę 680mm ( rama Peak, koła 26').
Podczas jazdy cały czas czuję lekki dyskomfort, nic konkretnego się nie dzieje ale jednak nie mogę znaleźć idealnej pozycji. Jestem bardzo szczupłej budowy ciała: 174 cm, niecałe 60 kg wagi.
Dzisiaj zrobiłem test na kawałku rurki aby nie sugerować się wymiarami kierownicy. Złapałem rurkę tak jak ułożyły mi się ręce, wyszło od brzegu do brzegu 56 cm, czyli znacznie mniej niż aktualna kierownica którą mam.
Kolejna rzecz którą zaobserwowałem ( mam starą kierownicę 56 cm) że przy takiej szerokości chwytu czuję się dość swobodnie, natomiast im szerzej rozkładam ręce tym bardziej zaczynam odczuwać jakby delikatne napięcie w przedramionach.
Co o tym sądzicie? Aktualnie i tak szukam jakiejś lekkiej kierownicy więc muszę podjąć decyzję co do szerokości.
Aktualnej przycinać nie chcę bo być może kiedyś się przyda w innym rowerze.
  • 0
Reklama
Reklama
#2 seraph
seraph
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 4374 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mateusz
Garaż Rower
Napisano 19 kwiecień 2017 - 19:39
A nie masz miejsca na obecnej, żeby sobie zsunąć chwyty i resztę ustrojstwa bliżej mostka i pojeździć tak na próbę? Na moje oko to jak na koło 26' i styl jazdy to masz kawał skrzydła.
  • 0
"Widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w swoim nie dostrzegasz"
#3 woojj
woojj
    Master
  • Użytkownik
  • 1740 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 19 kwiecień 2017 - 19:42
u mnie dla koła 26 -640 okazała się strzałem w 10 ;-)))
  • 0
#4 skom25
skom25
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 3572 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Filip
Napisano 19 kwiecień 2017 - 19:45
Mam fajnego Accenta Fat&Flat, niestety jakiś czas temu niepotrzebnie uciąłem go na 560mm. Chociaż wsadzę go na próbę i sprawdzę "statycznie" jak wszystko się układa.
  • 0
#5 MokryxD
MokryxD
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 3856 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Piotr
Garaż Rower
Napisano 19 kwiecień 2017 - 19:55
Peak na tak wąskiej kierze tragicznie się prowadzi, jest bardzo nerwowo.
Chwilowo miałem właśnie Fat&Flat 600mm w Peaku 29 i w zakrętach bardzo niepewnie się czułem, o lotach to w ogóle można zapomnieć. Teraz mam 680mm i jest idealnie.
Także jestem chudej budowy, 180cm i 60kg.
  • 0
#6 skom25
skom25
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 3572 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Filip
Napisano 19 kwiecień 2017 - 19:58
Ja mam Peak 26', geometria jest trochę inna.
Właśnie trochę się tego boje że pozycja może i zrobi się nieco lepsza ale zacznie być mocno nerwowo.
  • 0
Reklama
Reklama
#7 Fenthin
Fenthin
    Emeryt
  • 7155 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 19 kwiecień 2017 - 20:07
Mostek jakiej długości?
  • 0
#8 skom25
skom25
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 3572 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Filip
Napisano 19 kwiecień 2017 - 20:17
100 -17.
Akurat mostek mi pasuje i nie chcę go zmieniać. Najbardziej odczuwam dyskomfort związany z złym ułożeniem nadgarstków. Próbowałem przestawiać kierownicę żeby była podgięta trochę do góry i do mnie ale nie daje to oczekiwanego efektu.
  • 0
#9 Arni220
Arni220
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 3342 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Arni
Garaż Rower
Napisano 19 kwiecień 2017 - 20:18
Na razie nic nie docinaj, na obecnej przesuń manetki do środka i testuj. Zacznij to robić stopniowo, powiedzmy co 4cm czyli ustaw na 640, potem na 600 i skończ ewentualnie na tych 560. Innego sposobu nie ma, być może właśnie dla ciebie najlepiej będzie właśnie 560, ale może to też być 600mm. Szajbajk jeździ na 29" z kierą bodaj 560 lub 580mm i w dodatku ma rogi. Ja mam 720 i też mam rogi. Może też pokombinuj z rogami, to wcale nie jest takie głupie jak obecnie się uważa. Dzięki rogom dajesz odpocząć nadgarstkom zmieniając chwyt, jest to przydatne na dłuższych, płaskich odcinkach.
Użytkownik Arni220 edytował ten post 19 kwiecień 2017 - 20:21
  • 0
#10 montell81
montell81
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1265 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 21 kwiecień 2017 - 09:13
Skoro z doświadczenia wyszło Ci, że najlepszy chwyt masz na kierownicy 560mm to po co chcesz na siłę pchać się w szerszą kierę?
Wiem, że szerokie kierownice są teraz modne, a wąskie u niektórych wywołują uśmiech zażenowania, ale nie widzę powodu by modzie ulegać kosztem wygody.
Sam jeżdżę na kierownicy 560mm z rogami w 29erze i nie widzę żadnych problemów z prowadzeniem roweru.
Swoją drogą podejrzewam, że jakiś czas zapewne ktoś skrobnie artykuł o zaletach rogów, poprze to jakimiś cyferkami i moda na rogi wróci.
  • 0
Sprzedam: opony Maxxis Larsen Mimo CX 700x35c drut https://www.olx.pl/o...67-IDnvQLo.html oraz
Schwalbe Kojak 28x1.35 700x35C RG SG LS zwijane https://www.olx.pl/o...67-IDnOSuy.html
#11 skom25
skom25
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 3572 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Filip
Napisano 21 kwiecień 2017 - 09:24
Moda zrobiła swoje, teraz zaczynam dostrzegać że nie wiem czy to dobry wybór.
  • 0
#12 Lumperator
Lumperator
    Master
  • Użytkownik
  • 1565 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Kamil
Garaż Rower
Napisano 21 kwiecień 2017 - 12:05
Nie podałeś kątów gięcia tej kierownicy. Możliwe, że potrzebowałbyś czegoś z mocniejszym podgięciem w tył rzędu 9-12 stopni.
  • 0
Reklama
Reklama
#13 skom25
skom25
    Stary wyjadacz
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 3572 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Filip
Napisano 21 kwiecień 2017 - 12:07
Przepraszam, zapomniałem. Gięcie w tył 9 stopni.
  • 0
#14 Arni220
Arni220
    Stary wyjadacz
  • Użytkownik
  • 3342 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Arni
Garaż Rower
Napisano 21 kwiecień 2017 - 13:20
Sam jeżdżę na kierownicy 560mm z rogami w 29erze i nie widzę żadnych problemów z prowadzeniem roweru.   Swoją drogą podejrzewam, że jakiś czas zapewne ktoś skrobnie artykuł o zaletach rogów, poprze to jakimiś cyferkami i moda na rogi wróci.
Dokładnie, tylko i wyłącznie moda (zaczerpnięta bezpośrednio od profesjonalistów) kieruje tym, że lud już nie zakłada rogów do swoich rajdówek terenowych bo nie wierzę, by nikogo nadgarstki nie bolały i/lub nie miał potrzeby zmiany chwytu, a jak wydać po forum, to przynajmniej połowa osób korzysta z rowerów (HT) rekreacyjnie a nie stricte sportowo.
  • 0
#15 Nastar
Nastar
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 946 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 22 kwiecień 2017 - 13:30
Mam może banalne pytanie:
W jaki sposób określa się długość prostej ale lekko giętej kierownicy ? Mierząc po linii prostej od jednego końca do drugiego czy po profilu ?
  • 0
Merida Big. Seven Team full custom by Me...;-)
www.skodaclub.pl
#16 michuuu
michuuu
    Emeryt
  • Użytkownik
  • 6889 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 22 kwiecień 2017 - 14:26
Krzywizna kierownicy nie ma wpływu na szerokość chwytu więc mierzy się po prostej. Końce 600mm prostej powinny być w tym samym miejscu co w 600mm giętej.
  • 0
#17 marpok
marpok
    Maniak
  • Użytkownik
  • 638 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mariusz
Napisano 22 kwiecień 2017 - 15:13
U mnie mierzac po profilu wychodzi 710mm, mierzac po linii prostej 690mm i takie tez jest oznaczenie na kierownicy, takze tak jak @michuuu napisal mierzy sie po linii prostej.
  • 0
#18 Nastar
Nastar
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 946 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 22 kwiecień 2017 - 15:51
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź  :thumbsup:
  • 0
www.skodaclub.pl
#19 Sep
Sep
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 22 kwiecień 2017 - 17:37
Właśnie, może to nie kwestia długości tylko becksweepu. Mam prawie takie same parametry kiery (680mm, w tył 9st. i 5 st. w górę)  i budowe ciała co autor tematu, nie mam jakiś specjalnych dyskomfortów ale też nie czuje że jest idealnie i chcę sprawdzić kierownice z większym gięciem w tył. Sqlab robi kierownice z 16 st. becksweepem i podaje że nadgarstki i łokcie są bardziej prosto, dzięki czemu szybciej reagują na nierówności.
Podgięcie w górę u mnie powoduje ból dłoni, ale to pewnie zależy od pochylenia tułowia, chyba im bardziej wyprostowany tułów tym większe podgięcie w górę można zastosować. Zostaje więc szerokośc i podgięcie w tył co myśle że jest kluczowe właśnie. Kiera przy 700mm trochę wydawała mi się za duża ale teraz nie mam zamiaru już skracać.
  • 0
Reklama
Reklama
#20 Lumperator
Lumperator
    Master
  • Użytkownik
  • 1565 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Kamil
Garaż Rower
Napisano 22 kwiecień 2017 - 23:20
Ja mam kierę Speca 720mm i gięcia 10st w tył i 4 w górę. Można tez spróbować kiery Syntace Vector 12st.
  • 0
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
