[amortyzator] CTD vs. DPS czy jest sens wymiany
Melman1980
Panowie posiadam nerve 8.9 2015. Siedzi tam FLOAT CTD Performance Boostvalve. Oznaczenie CMNL
2014, FLOAT-A P-S, CTD BV LV, Canyon, Nerve AL 29, 7.250, 1.750, 0.8 Spacer, VTL, RTL, 175, 16
Canyon ustawił platformę dość miękka w tym rowerze szczegolnie na climb, powiedzmy, że chcialbym zeby szczegolnie ustawienie CLIMB było bardziej sztywne co moglbym uzyskac
takim damperem:
2016, FLOAT DPS, P-S, A, 3pos LV, 7.25, 1.75, 0.9 Spacer, CL+, RM, Climb F
Moje pytanie. Czy mogę dokonać takiego zabiegu? Czy rower wtedy nie straci nie wiem jak to nazwac swoich wlasciwosci albo moze to zle wplynac na sam rower zawieszenie w sensie trwalosci itp ?
Czy po prostu bedzie tylko sztywniejsza platforma i tyle?
Domyslam sie ze chodzi o przelozenie ramy ktore u mnie wynosi 2,5 x 1 i w zwiazku z tym powinno sie stosowac bardziej miekka platforme ale w tym foxie DPS "Climb" jest chyba jakos tam odseparowany od reszty platformy i mozna uzyskac duza twardosc tylko na ustawieniu FIRM?
  • 1 miesiąc temu...
Witaj,
Miałem podobny problem w swoim Nervie 27,5. Tryb climb był raczej miękki, co mało mi pasowało.
Teoretycznie można rozwiązać ten problem zmianą zaworowania, ale powinno chyba wystarczyć zmienienie oleju na gęstszy.
W zeszłym roku, w związku z tym problemem, damper pojechał do spider suspensions. Wytłumaczyłem dokładnie, o co mi chodzi i zrobili super, jednocześnie odradzając mi zmianę zaworowania.
Warto spróbować, zawsze to taniej, niż nowy damper, który niekoniecznie będzie dobrze zestrojony z ramą..
Pozdrawiam!
  • 10 miesięcy temu...
Dla potomnych :] / Jak dla mnie DPS w stosunku do CTD to przepaść technologiczna
Miałem 3 lata CTD i nigdy rewelacji nie było,
Próbowałem modyfikować jego pracę dystansami w komorze ale albo nie było pełnego skoku albo nie było blokady,
Po 2 latach przeszedł pełny serwis co troszkę go poprawiło,  ale wieczne obijanie się pedałami o wertepy na otwartej blokadzie, skutkowało tym, że używałem go w 90% w opcji Trial  bo opcja Climb praktycznie nie działała.
W końcu zaczął puszczać olej więc zrobiłem mu serwis komory powietrznej a w między czasie trafił się DPS z 2017
od tego czasu CTD sobie leży w pudełku.
Co do DPS
Blokada praktycznie stała nie zależna od ciśnienia w komorze i ustawienia rebound
Dużo łatwiej go ugiąć przynajmniej w wersji EVOL, w większym stopniu się ugina ale wtedy kiedy jest to potrzebne.
Pracuje znacznie płynniej, dużo łatwiej się go ustawia.
Różnice w pracy na poszczególnych trybach są wyraznie odczuwalne
Co ciekawe da się go bez problemu pogodzić z manetką CTD :]
Edytowane przez OrzelPiotr
