[koło] średnica koła wraz z oponą
aizbaM
Hej.
Chcę przerobić swojego 26" na 27,5" i chciałbym się dowiedzieć jaka największa opona zmieści się do mojej ramy, stąd prośba do Was czy moźecie przesłać:
- średnica koła od osi do końca opony (cm),
- szerokość opony (cm),
- model oraz wymiar opony.
Pozdrawiam.
matma była na maturze? 27,5' x 2,54 cm = 69,85 cm /2 = 34,9 cm promień 26' x 2,54 cm = 66,04 cm/2 = 33,02 cm promień Różnica = w przybliżeniu 2 cm, teraz w łapę miarkę i sprawdź czy Ci w widełki te 2 cm dalej się zmieści twoja opona. pozdro
Pisząc 27,5" i 26" masz na myśli średnicę zewnętrzną opony? Jeśli tak to dla jakieś szerokości opony, jakiego modelu?
Jakby to było tak proste nie zakładałbym tego tematu.
Dla uświadomienia wrzucam zdjęcie mojego "26"" koła, jakoś według zasad matematyki z matury coś się tutaj nie zgadza... rozumiesz teraz o co mi chodzi?
Jakby się czepiać rozmiarów to obręcz koła 26' ma 559 mm (widać na zdjęciu jak "dokładny" jest pomiar miarką zwijaną), a koła 27,5' ma 584 mm, więc różnica średnic to 25 mm, a promieni 12,5 mm.
Pomijając, że okazuje się, że to jednak 1', a nie 1,5' różnicy to  przy tej samej szerokości opony koło sięgnie niecałe 1,5 cm dalej i to cała filozofia. Zmierz sobie ile masz teraz miejsca i w przybliżeniu oszacuj. Nie każdy ma metrową suwmiarkę, żeby średnicę mierzyć, a miarką zwijaną to sobie można pokój pomierzyć, a nie koło.
Tylko, że to prosta matematyka, a nie teoria względności i tu nie ma miejsca na interpretacje - masz liczby i wiesz już wszystko. Jak chcesz znać obwód działki to musisz ją owijać miarką, czy wystarczy zmierzyć i dodać długość boków? Niby jakieś rachunki i teoria, a wynik o dziwo taki sam :sorcerer:
Zestaw 1
Opona - zwijana Schwalbe Rocket Ron 27.5, 2.1, EVO, TLR, PS Compound
Obręcz - ZTR Crest, szer. wew. 21mm (starszy model)
Ciśnienie - 2bar
Średnica koła - 695mm
Szerokość opony - 52,5mm (balon)
Szerokość opony - 53,5mm (na klockach)
Zestaw 2
Opona - zwijana Schwalbe Racing Ralph 27.5, 2.1, EVO, TLR, PS Compound
Ciśnienie - 2bar
Średnica koła - 692mm
I jako ciekawostka:
Opona - zwijana Schwalbe Rocket Ron 27.5, 2.6, EVO, SS, TLE, PS Compound
Obręcz - DT XM481, szer. wew. 30mm
Ciśnienie - 1,3bar
Średnica koła - 715mm
Szerokość opony - 66mm
Panowie, mam prośbę żeby zastosować się do tego co jest napisane w pierwszym poście, nie interesują mnie teoretyczne rozważania, jakby był ktoś tak miły i pomocny to z góry dzięki.
Nawet nie raczyłes napisać do jakiej ramy chcesz zakładać te 27,5... a oczekujesz konkretnej odpowiedzi :-) Może idź do wróżki :-)
ale pytanie autora jest konkretne:
moźecie przesłać: - średnica koła od osi do końca opony (cm), - szerokość opony (cm), - model oraz wymiar opony.
więc odpuść.
Model ramy niewiele zmieni w ogólnych dywagacjach i wykładach z podstaw matematyki.
Chce zmierzone koło to pisz jak masz to o co prosi.
Zestaw 1
Ciśnienie - 2bar
Zestaw 2
Ciśnienie - 2bar
I jako ciekawostka:
Ciśnienie - 1,3bar
Super, dzięki o to właśnie mi chodziło.
