[ Śruby aluminiowe] Ile wytrzymają?
Rozumiem wszystko ale żeby top cap z tytanu ?
Ciekawe czy jesteście świadomi że w połowie korb śruby mocujące są alu ? :D Oczywiście drogich korb :P Np W FSA, Sram czy nawet w Apexie :whistling:
A magura stosuje alu śrubki do montażu hebli ...
Top cap eksperymentalny 20 zł karbon z tytanową śrubą na aliexpress (aż szkoda było nie kupić) :P A w mojej korbie XT śruby tytanowe dały parę gram zysku ale najważniejszy był efekt wizualny. Alu w heblach? Chyba bym się nie odważył.
Ktoś kiedyś o tym wspominał, ale wydaje mi się że ostatnio oglądając kilka rowerów Haibike zauważyłem że w mostku prawdopodobnie są śruby alu. Ktoś pisał chyba Giancie że też tak było.
Na początku myślałem że jest to lakierowana stal, ale powłoka wydawała się zbyt cienka żeby to był lakier. Trochę głupio to zabrzmi, ale po dotknięciu palcem tych śrub i śrub które były na 100% stalowe te pierwsze były zdecydowanie cieplejsze, co także wskazuje na alu.
Top cap eksperymentalny 20 zł karbon z tytanową śrubą na aliexpress (aż szkoda było nie kupić) [emoji14] A w mojej korbie XT śruby tytanowe dały parę gram zysku ale najważniejszy był efekt wizualny. Alu w heblach? Chyba bym się nie odważył.
Te tytanowe śruby do korb zamawiałeś na Ali?
Mógłbyś podać jakiegoś linka?
Jest na forum w mani lekkości rozpiska. Między tytanem a stalą nie ma tak dużej różnicy, ale między stalą a aluminium jest przepaść.
Ja kupuje te śruby z dwóch powodów:
- Kwestia estetyczna
- Duża cześć nowych części ma śruby o niestandardowej średnicy, zwykłe śruby się nie mieszczą a te oryginalne są zrobione z "gównolitu".
Tak z Ali. Zamawiałem tam też śruby do manetek i zastanawiam się nad śrubami do mostka ale mam nietypowe M5x14 a ciężko tam o takie czarne śruby. Z tego co patrze to ceny poszły troszkę w górę :( Firma z której brałem nazywa się RISK :P Mają dużo szpeju a jakość jest IMHO bardzo dobra.  Mi wyszło ok 2-2,5 $ za sztukę ale co chwile są promocje wiec trzeba cierpliwie poczekać. Łap linka do korby (tu są 4 sztuki ja zamawiałem 2)
Korba: https://pl.aliexpress.com/item/4pcs-Bicycle-crank-Disc-Brake-Adapter-Mount-Bolts-Titanium-screw-M6x20mm-pernos-del-adaptador-de-disco/32717673455.html?spm=2114.010208.3.192.g9Vkig&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10123,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=68834f03-de81-44a4-bd87-301508da111e&algo_expid=1fceff28-4df9-45e8-ad96-0d534b68a604-22&algo_pvid=1fceff28-4df9-45e8-ad96-0d534b68a604
Tak poza tematem to w głowie chodzi mi pomysł złożenia roweru w budżecie ok 2,5 k na hamulcach V, retro ramie i widelcu (typu RS mag 21, RS juddy, czy Marzocchi XC 500) okraszonego karbonem z ali. Ze wstępnych kalkulacji wychodzi w granicach 9,4 kg poniżej 2,5 k i kusi mnie to niemiłosiernie żeby takiego rumaka złożyć :P
Tak z Ali.
Problem polega na tym że to ali ... Wiadomo sam tytan jest gównowaty, podobnie jak żelazo czy każdy inny pierwiastek. Stop czyni dany produkt odpowiedni dla danego zastosowania. Z ali tak naprawdę nie wiadomo co sie kupuje, chyba ze ma się pewniaka.
Ja bym alu nie dał do Tarczy, Do mostka od strony kierownicy, bym sie zastanawiał, przy sterówce spokojnie może być. Można wszystkie śruby w przerzutkach zamienić na alu, podobnie w korbie, Choć w shimano HT2 też można sie zastanawiać. Zaciski hamulcowy spokojnie, wszelkie pierdoły do pancerzy czy koszyków. Nawet  do sztycy, bo przecież sie tego nie dowala pneumatem, tylko na ok 5-8 Nm. W klamkach czy manetkach także moga być alu. Wszelkie baryłki, i inne regulatorki. Natomiast, należy pamiętać ze tam jest alu i z respektem je traktować.
Do siodełka nie dał bym bo tam jednak sie dowala śruby dość konkretnie. Choć same gwinty sa przecież aluminiowe ...
Ja śrub tytanowych z Ali się nie obawiam, bo widziałem jak są mocne przy próbie przycięcia i skrócenia.
Dla przykładu ciąłem tytanowe zaciski z Ali, bo zbędnie wystawały po 5mm. Ciąłem je zwykłą boszką i tarczą do metalu. Masakra jakaś, normalnie szło 2x wolniej niż tej samej grubości pręt stalowy. Jeśli śruby są z takiego samego tytanu to nie ma się czego obawiać.
  • 1 rok później...
