[7740] Scott Scale 10 by cezartbg
cezartbg
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Zmiany zmiany zmiany!
Główna obejmuje siodełko i zysk wagowy 77 gram. Dodatkowo wkręciłem sporo tytanowych śrub które dały kolejne 15 gram. Masa całkowita wynosi teraz 83
63 g. Wstawiam pełną rozpiskę ponieważ dodałem trochę szczegółów.
Brake (Front): (Hamulec przedni)  Shimano XTR BR-M987 XC  + ti bolt -193
Rotor: (Front): (Tarcza prz.)  Dartmoor nano  -86
Brake (Rear): (Hamulec tylny)   Shimano XTR BR-M987 XC + ti bolt -219
Rotor: (Rear): (Tarcze tyl.) Dartmoor nano   -68
Cassette: (Kaseta)  Shimano XT CS-M771-10 + token bolt -285
Chain: (łanńuch)  Shimano CN HG94 XT  102 ogniwa -240
Crankset: (Korby) Shimano XT FC-M785 175mm + Hello'MTB 34T + allu bolts + ti bolt -652
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna)  Shimano XTR RD-M986 + allu bolt   -215
Fork: (Widelec)   Dt Swiss XCR 2014    -1280
Frame: (Rama)  Scott Scale 10 2007/2008 ?  -1067
Grips: (Gripy)   Bontrager x lite  -23
Handlebar: (Kierownica)    Mortop earldom  xc90    -88
Headset: (Stery) + Top Cap: (Top cap)   Accent ProSeries  + VR3 cap + ti bolt -89
Pedals: (Pedały)  Crank Brothers 3ti  -184
Seat: (Siodło)   Bikein Carbon -103
Seatpost: (Sztyca)  Kcnc Ti pro lite 34,9 mm  -198
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy)  Carbon    -12
Shifters: (Manetki)+Cables: (Pancerze i linki)  Shimano XTR M980-A + ti bolt -139
Skewers: (Zaciski koł)  Progres  -41
Spacers: (Podkładki pod mostek)  Accent  carbon -8
Stem: (Mostek)  Syntace f99 + ti bolts -98
Suport:   Shimano XTR BB93  BSA  -65
Tire (Front): (Opona przednia)   Rubena scylla v96 26 x 2.1  -505
Tire (Rear): (Opona tylna)  Rubena scylla v96 26 x 2.1  -510
Tubes: (Dętki)  Schwalbe XX-Light  -203
Wheel Front: (Koło przednie)  Crank Brothers Cobalt 2 xc   -745
Wheel Rear: (Koło tylne)  Crank Brothers Cobalt 2 xc   -993
Misc : (Inne)  Śruby do tarcz i hamulców, adapter tylnego hamulca  -54
Razem : 8363
Edytowane przez cezartbg
  • 2 miesiące temu...
Drobna aktualizacja:
Misc : (Inne)  Śruby do tarcz i hamulców, adapter tylnego hamulca  -36       Zysk 18g na wymianie 6 śrub od hamulców na tytan ( I coś się nie zgadza :P ponieważ nowe 6 śrub 18g adapter 10g a śruby do tarcz ważą w okolicach 16g więc 8g gdzieś zjadło :P). Podejrzewam, że wynika to z minimalnie niedokładnych pomiarów wszystkich elementów z osobna. W każdym bądź razie masa całkowita ważona była na wadze sufitowej więc od dziś:
Razem : 8345
Mam pytanie odnośnie kierownicy. Jak się sprawuje po dłuższym okresie czasu? Rozważam jej zakup, waga ciekawa i cena raczej chyba też. Moja waga to 55-58kg więc w limicie z dużym zapasem jestem i chyba się nie złamie :D Obecnie mam 680mm na średnim kole a zmiana na 580 to duża różnica w prowadzeniu? Prowadziłem kiedyś 720 i był bardziej spokojny rower. Więc tu będzie odwrotnie lecz czy bardzo? Czy taki rozmiar pasowałby do średniaka? Pozdrawiam ;)
Kierownica sprawuje się bez żadnych zastrzeżeń. Przy twojej wadze spokojnie wytrzyma wszystko! Moje 75 kg nie robi na niej wrażenia więc jak najbardziej polecam. Prowadzenie w niektórych sytuacjach jest dość "kłopotliwe", wcześniej też miałem szerszą kierownicę i rower był bardziej stabilny. Generalnie do wszystkiego można przywyknąć a w przypadku przejścia na 10cm węższą kierownicę twój mózg musi powyliczać sobie nowe algorytmy, to wszystko :P
Waga idzie w dół za sprawą łańcucha KMC x10 SL w kolorze złotym. Zysku nie podaje bo zapomniałem zważyć :P(zważę w piątek) Ważniejsza jest jednak przesyłka, którą dziś otrzymałem a w niej piasty NOVATEC D411SB i D412SB o wadze deklarowanej 323g komplet. Planuję złożyć na próbę koła poniżej 1300 gramów, obliczenia pokazują ~1250 g. Koła będą złożone na obręczach ZTR CREST i szprychach Filar PSR Aero X-TRA 1420. Muszę znaleźć tylko serwis, który policzy długość szprych i je zaplecie. W każdym bądź razie finalnie rower powinien pokazać poniżej 7900. Pozostaje kwestia wizualna, czy rower nie straci na prezencji przy klasycznym zapleceniu szprych?
W moich oczach moze tylko zyskac majac klasyczny zaplot, aktualne koła są... no brzydkie jak dla mnie:P
Szacunek za walkę z gramami.
Koła gotowe!
Waga pokazała 1275 g czyli 15 powyżej moich szacunków, ale i taki jestem mega zadowolony (@Punkxtr dzięki za złożenie). Przyznaję, że są to koła budżetowe (kobitka już i tak nieźle kręci nosem :P). Piasty Chiny, szprychy i nyple Chiny. Jakość do ceny wg mnie 9,5/10 ( w jednym miejscu na piaście jakby nie do końca  zaanodowano, ale powierzchnia może 2 łepek od zapałki), szprychy super.
Co do innych zmian: łańcuch na KCM, chwyty na Brompton ultralite.
Chain: (łanńuch):  KMC x10 SL 102 ogniwa                      -231 zysk 9g
Grips: (Gripy):   Brompton ultralight                                   - 13 zysk 10g
Wheel Front: (Koło przednie)                                              -569 zysk 176g
Hub (Piasta)  Novatec D411SB      -100
Rim (Obręcz) ZTR CREST 28H       -330
Spokes + Nipples (Szprychy + Nyple) PSR Aero X-TRA 1420 273mm + 14 mm alu nipples                       -139
Wheel Rear: (Koło tylne)                                                      -706 zysk 287g
Hub (Piasta)  Novatec D412SB      -237
Całkowity zysk wagi 482g
Razem : 7863
Wynik nie jest ostateczny. Chciałbym skończyć z wagą 75xx tylko już średnio z czego urywać. Myślę o korbie ale kurde kasa kasa. Marzeniem jest Tune Blackfoot ale do domu mógłbym już nie wracać :P są też Race Face NEXT i Extralite, na allegro już dłuższy czas wisi Lightning  Carbon (co o niej sądzicie). Może forum coś podpowie. Oczywiście opony załatwiłyby sprawę ale te są jeszcze nie najgorsze ale przede wszystkim nie papierowe.
Pamiętaj, że ta korba została wycofana ze sprzedaży (tak samo jak np. siodło Re4mer czy sztyca z włókna). Co prawda była świetną lokatą kapitału i czasem pojawia się gdzieś na aukcjach ale w procesie produkcji nie można było utrzymać takich samych, najwyższych parametrów jak na początku. Problem dotyczył dostawcy włókna węglowego i z tego powodu Tune zdecydował się zaprzestać dalszej produkcji. Zresztą można trochę jeszcze poczekać, bo aktualnie chłopaki pracują nad czymś nowym ;-)
Pełna rozpiska
Rotor (Rear): (Tarcze tyl.) Dartmoor nano   -68
Tubes (Dętki):  Schwalbe XX-Light  -203
Hub: (Piasta): Novatec D411SB  -100
Rim (Obręcz): ZTR CREST 28H    -330
Spokes + Nipples (Szprychy + Nyple):
Wheel Rear: (Koło tylne):   -706
Hub (Piasta): Novatec D412SB  -237
Misc (Inne):  Śruby do tarcz i hamulców, adapter tylnego hamulca  -36
Razem : 7863
Elegancki rower.
Moja korba Lightning SL z tarczmi FRM 40/26 wazy 472g. Takze tu masz potencjalnie sporo do urwania. Nie wiem jak teraz, korbe kupilem ok 8 lat temu :) ale jakosc wykonania raczej nie zaliczala sie do pierwszej ligii. Nic dramatycznego, ogolny wizualny odbior.
Lzejsza sztyca? Np customowy Masterpiece 31.6, bez skracania, wazy 149g.
