[bezpieczeństwo] Jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą ?
NorthAngel82
Czy ktoś może odpowiedzieć na moje pytanie i mi konkretnie doradzić ?
Dostałeś wszystkie potrzebne informacje + drugie tyle jest w sieci. Konkretne odpowiedzi też padły. Potrafisz wybrać coś dostosowanego do SWOICH potrzeb bez konsultacji najmniejszej pierdoły  z internetami ?
@NorthAngel82
abus 54 to również bardzo dobre zabezpieczenie, jego mechanizm zamkowy jest bardziej skomplikowany i precyzyjny, należy go konserwować, gęstym olejem, lub smarem (polecam smar litowy ŁT-43 sam go stosuje do wszystkichzamków dyskowych) do zapięcia dwóch rowerów tylko u-lock 300 mm, ewentualnie łańcuch kryptonite chain 1090.
I pamiętaj, że nawet przy najlepszym zabezpieczeniu nie jest żadnym problemem dla złodzieja zdjęcie siodełka, manetek, przerzutek, hamulców, sztycy, kierownicy, mostka, pedałów, a może nawet korby. Więc jeśli będziesz często zostawiał rower w tym samym miejscu na dłużej, zastanów się mocno nad jakąś tańszą dojazdówką. Oszczędzisz też w ten sposób na wymianach napędu i klocków w podstawowym rowerze, więc może wcale nie wyjdzie to dużo drożej.
Ja dokładnie do tego samego celu używam tego:
https://www.kryptonitelock.com/en/products/product-information/current-key/000990.html
152,00 zł na allegro.
Nie przypniesz się tym do latarni, ale słupki, barierki itp. spokojnie oblecisz. Dodatkowo masz linkę do zabezpieczenia przedniego koła,
Kiersztor powiedz proszę mi, czy przypnę tym dwa rowery naraz ? Czy jest taka możliwość ?
@@NorthAngel82,Tak, jeśli chodzi Ci o spięcie dwóch rowerów bezpośrednio do siebie. Wtedy złapiesz je za ramy. Jeśli natomiast chciałbyś złapać dwa rowery i przypiąc je np. do słupa, znaku, to może być różnie (zależy od średnicy słupa, wolnego miejsca dookoła), ale wtedy wykorzystujesz linkę i śmigasz całość bez większego problemu. Popatrz w necie jak to wygląda. Wpisz na YT model i zobaczysz o czym mówię.
Kiersztor W zasadzie chodzi mi o spinanie dwóch rowerów np. do poręczy, barierki, słupka itd. Da się tak ?
I Mam jeszcze jedno pytanie. Czy lepszy jest zestaw ten, który mi podałeś ? czy może lepszy będzie ten ?
http://archiwum.allegro.pl/oferta/kryptonite-evolution-4-std-zapiecie-ulock-linka120-i5260342233.html
Który wybrać ? Czy może wziąć ten zestaw, który podales Ty - tylko wersje STD series 4 ?
@@NorthAngel82,Tak jak napisałem. Zależy od grubości słupa, tego ile miejsca masz na ustawienie rowerów, kształtu i rodzaju ram. Musisz sam wybrać. Ten drugi zestaw jest dłuższy, więc pewnie będzie Ci bardziej odpowiadał> jest natomiast większy i cięższy, co może mieć wpływ na jego codzienne przewożenie. Wszystko zależy od Ciebie.
To jeszcze tylko prosze powiedz mi ostatnią rzecz. Czy ten zestaw bedzie dobry dla mnie ? i czy dam rade spiąć nim dwa rowery do jakiej barierki, slupka ?
http://allegro.pl/kryptonite-evolution-mini7-zapiecie-u-lock-linka-i5178764776.html
Tutaj są te linki KryptoFlex prawda ? czy to sa jakies inne link ?
Ja posiadam, podwójnie hartowany próbowałem przecinakiem nie da rady. mieści się w bidonie 0,7. Rower na miasto mam bardzo tani głupotą jest zostawia drogi rower nawet przyczepiony ktoś kto zostawia sam się prosi o kradzież. Jeżeli już to najlepiej dokupić ubezpieczenie od kradzieży. Co z tego że zapniesz ramę wraz z kołem jak ktos ci buchnie wspornik siodła z siodłem lub inne częśc,i bo dość często się zdarzają tego typu kradzieże jeżeli rower jest na dobrym osprzęcie.
A przeczytałeś?
Moim zdaniem wywiad jest świetny i jasno pokazuje jak się zabezpieczyć.
Po pierwsze, rowery są kradzione na sprzedaż więc im rower jest droższy tym szybciej będzie ukradziony. Tak więc albo należy mieć tani rower albo taki, którego ciężko sprzedać. Ja osobiście swoje rowery maluje w bardzo charakterystyczne wzory. Od 19 lat ani jeden mój rower pomalowany w ten sposób nie został skradziony.
Po drugie, zabezpieczamy rower małym ulockiem. Jasne jest, że mały ulock nie wszędzie podejdzie więc należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie. Osobiście polecam łańcuch hartowany z pręta kwadratowego.
Po trzecie, rower trzymamy w widocznym miejscu. Nie ma sensu chować się z nim po bramach bo czas do kradzieży jest dłuższy.
Po czwarte, przypinamy w różnych dziwnych miejscach a nie do stojaka rowerowego.
robertrobert1 Czyli mówisz o czymś takim jak poniżej ? czy coś innego masz na myśli ?  to może pokażesz link do modelu ? albo chociaż powiesz mi jak się taki łańcuch nazywa ? żebym sobie mógł znaleźć taki, o którym piszesz i mógł sobie kupić ?
Poniekąd dobrze rozumujesz. Ja jednak mam inną propozycję.
Kupujesz łańcuch osobno
 http://www.linplast.pl/produkty/lancuchy_zabezpieczajace/
a osobno mini Ulocka
http://www.outdoorgearlab.com/Bike-Lock-Reviews/Kryptonite-New-York-Fahgettaboudit-U-Lock-Mini
Ulock musi być jednak na tyle duży aby móc swobodnie zapiąć ramę do stojaka
Gdy jednak trafisz na większy obiekt typu latarnia czy drzewo to stosujesz kompilację łańcucha i ulocka w różny sposób.
1. Np  tak
Tylko zamiast linki używasz łańcucha.
Koledzy, czy mechanicznymi przecinakami, złodziej jest w stanie przeciąć linkę stalową plecioną o średnicy 12 mm ??
Znalazłem taką z urządzenia ( wyciągarki ) którym wyciągało się drzewo ciągnikiem.
Z jednej strony końcówka jest "zakuta" i to samo chce zrobić z drugiej strony.
Początkowo planowałem łańcuch którym mocuje się walce na lawecie, ale na razie nie mam do takiego łańcucha dostępu.
