[Przełajki - galeria] Inspiruj, chwal, dziel się wrażeniami
Nie wiem czy tutaj, ale ponieważ gdzieś na forum przewijały się parę razy tematy, w których pojawiał się ten model. Więc niech będzie
Fairdale Weekender Drop alias Zołza
Było tak :
Jest tak :
SPECYFIKACJA - rozmiar “S” → strzałka oznacza zmiany
RAMA: 100% Chromoly, Disc, with Rack and Fender mounts
WIDELEC: 100% Chromoly. One-piece machined steerer tube
KIEROWNICA: Fairdale shallow drop bar, 400mm → Accent Execute Road 420 mm
WSPORNIK KIEROWNICY: 3D Forged Aluminum 80mm → Kalloy Uno 60 mm ± 7
STERY: FSA, Sealed
KLAMKA HAMULCOWA: Front → Brak
PRZELOTOWE KLAMKI HAMULCOWE  (PRZEŁAJOWE) : Tektro RX 2.1
HAMULEC: Avid BB7 Road
CHWYTY:  Taśma Fairdale Cork → Bontrager Gel Cork
SIODEŁKO: Fairdale Logo Seat  → Brooks B17
SZTYCA: Micro adjust, 27.2mm → Boplight Sport 27.2mm
ZACISK SIODEŁKA: Fairdale, 30mm
KORBA: Fairdale 2pc Hollow Crank, 165mm → Shimano XT fc-m 785 170 mm
ZĘBATKA: 42T → 40T/26T
SUPORT: Sealed → Shimano XT
PEDAŁY: Odyssey Twisted PC → VP-196
OBRĘCZE: 700c, 32-Hole, 30mm cross-section
PIASTA PRZEDNIA: Sealed Cartridge Bearings, 32-Hole, with Allen Key Skewers
PIASTA TYLNA: Sealed Cartridge Bearings, 32-Hole, with Allen Key Skewers
OPONY: Continental Town Ride, 700c x 42mm
BŁOTNIKI : SKS ATB 60
ŁAŃCUCH: KMC X10
KASETA: 11-40T 10-Speed → Shimano HG 500
MANETKA PRZERZUTKI: SRAM Apex 2 (przód)
MANETKA PRZERZUTKI: SRAM Apex 10 (tył)
PRZERZUTKA PRZÓD: Shimano Tiagra 4600
PRZERZUTKA TYLNA: SRAM Type-2 X7 Long Cage, 10-Speed
LINKI: Fairdale with Jagwire inline adjuster
Edytowane przez R_och
@R_och - ile masz wzrostu?   Aż dziwnie wygląda z siodełkiem tak nisko
jak chcieli jeszcze brać do wojska to naliczyli całe 163 cm  :icon_lol:.
Do tego nakłada się jeszcze kręgosłup, z którego wycięli sobie kawałek (przepuklina krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym).
  • 4 tygodnie później...
Też chcę się pochwalić swoim pierwszym przełajem :)
Guerciotti Atos Cross
  • Rama: alu 58cm
  • Wideł: karbon
  • Waga: ~ 9,5kg
  • Opony: cst 35c
  • Kiera, mostek, sztyca: deda
  • Osprzęt: sora,
  • korba: FSA na kwadrat :(
  • Do tego podwójna owijka
  • Hamulce: tektro
Bardzo przyjemny rower, za dość przyzwoite hajsy
Edytowane przez hanus
Przełajza drugiego sortu. Jest to koncept zbudowany dla fan'u z potrzeby zaspokojenia ciekawości jaką miałem myśląc w zimowe dni o przełaju.
Napęd to 1 x 9. korba Deore, rozebrana i zmodzona podkładkami by przyjąć 36T, z tyłu deore LX, kiera 48 cm po wewnętrznej, klamki tiagra, heble DB5 mech.
Oponki 2.4 przód 2.2 tył.
DSC05751.jpgupload pic
DSC05743.jpgphoto hosting
DSC05759.jpgwindows 7 print screen
Pozdrower. ;)
Nie będziemy się sztywno trzymać definicji UCI iż gumeczki do 33c, strój lakraerodynamiczny a szykany poniżej 4dm ale wszelkie znaczne odstępstwa od normy radzę kierować do Nietypowych.
Hmmm...
Pewną niekompatybilność z założeniem tematu widzę tutaj  :whistling:
Szacunek...
I.
Na ramie Centurion Accordo GT (Tange Prestige), wideł by pewnie łyknął i gumy dwucalowe, ale do tyłu więcej niż 32c chyba nie ma sensu pakować, tak więc
- P/T SS 1.6/1.4 lub na szosę slicki Duro Stinger 28c
- ciężkie koła trekkingowe z wolnobiegiem 13-32
- korba Suntour XCE  22/34/48 z czego dwie mniejsze tarcze ovale ;)
- kierownica aktualnie Ritchey ergo 44 cm i chyba taka już zostanie
- manetki Suntour bar-con
- obecnie mostek 60 mm
Na wymianę czekają wysłużone klamki Dura-Ace i sypiące się cantilevery Suntoura. Fajnie by było też ogarnąć koło pod kasetę żeby trochę twardszych przełożeń dołożyć. Generalnie to jest rower do wszystkiego, czyli na asfalt, do miasta, pod torby i w Dolinki Podkrakowskie, przy tym składany budżetowo, więc nie jest łatwo :)
Edytowane przez semow
@semow
Centurion Accordo GT jest chyba na Tange Infinity a nie na Tange Prestige. Tyle przynajmniej znalazłem w necie.
W tył nie ma szans, że wejdzie więcej niż 700x35. Smart Sama 700X35C 37-622 musiałem golić z bocznych klocków, żeby tam wlazł.
Zazdroszczę ci oryginalnego sztućca, śliczny jest.
Nie będę się chwalił, toć nie ma czym, ale chciał ja przyprezentować Ulepa swego, który miał być pierwej od Piko Grawelissimo, zainspirowany wpisami o Piku z baraniną, stworzyłem piko grzbieta.
Do rzeczy, Ulep jest na jakiejś Szwedzkiej ramie kowadło aluminiowe, widelec wzięty z Pika, przeznaczony do 29er'ów, złożyłem do kupy korbę 48/36/26. Oponki to 40C z tyłu i 35C z przodu, mniejsza o markę.
Resztę już znacie, prosiłbym o stonowany hejting lub usunięcie postu. ;)
DSC05936.jpgfree image uploader
DSC05940.jpgimageupload
Pozdrower
Sobek82 dostaje plusiaka za ognisko.  :devil:
Ależ ta rama jest, hmmm, indywidualna...dobrze że Ci sterówki wystarczyło - ciąłeś pod tą ramę czy też fart i przypadek? Daj znaka jak będziesz/jesteś w Szczecinie i może jakiś bronek leśny ogarniemy!
POZDRo-:ver
