[serwis] Konserwacja amortyzatorów fox , rocznik 2016
bardok206
13 minut temu, kamar59 napisał:
@Cona78 A jak sprawdzić czy widelec ma komorę powietrzną EVOL ?
Jest to napisane na widelcu. W ogóle w soloair odradzam wlewanie więcej niż 2-3ml bo to tylko zmniejszy komorę powietrzną. Najlepiej nic nie wlewać a zamiast tego lepiej wysmarować fluidem szaft i uszczelki.
fox-34-kashima-float-27.5inch-44mm-rake-
Edytowane przez Cona78
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Witam,jako że foxa rozbebeszyłem pierwszy raz,mam kilka pytań.Na żadnym z manuali nie widziałem takiej komory powietrznej(tłok i reszta) wlewać Fluid czy smarować?oraz ilość oleju,bo są różne szkoły,raz po 20 ml w obie lagi,albo 15 ml do jednej a 20 do drugiej albo po 30 w obie,Czy tylko fluid czy smarujemy smarem uszczelki tłoczyska,wiem przeczytałem już wszystko ale nie jestem pewien do końca,pacjent to Fox float performance 32,fit 4.Aha jak pozbędę sie jednego tokena będzie bardziej jak reba czy jak sid(takie miałem poprzednio).Rok roweru 2016,amor był w komplecie.
Edytowane przez Artwro
  • 4 miesiące temu...
Mam pewien ciekawy pro-tip.
Zauważyłem że widelec słabo pracuje przy niskich temperaturach, płynnie ale jest przytłumiony.
Robiąc serwis zalałem go olejem znacznie mniej gęstym Rockshox 15wT zamiast Gold20.
Efekt rewelacyjny! Dużo przyjemniejsza, bardziej czuła praca widelca.
