[wielkość ramy] - prośba o opinie
Witam,
Mam do Was ogromną prośbę o pomoc w podjęciu pewnej decyzji.
Kupiełm wysyłkowo rower Karbon Discovery GTS 21 cali.
Wczoraj odebrałem i częściowo złożyłem jednakże gdy na niego wsiadłem to mam wrażenie że jest ciutkę za duży. Nie chodzi mi o pozycję za kierownicą bo siedze w miare wyprostowany, zresztą jest spora regulacja na mostku a i kierownica jest typu "jaskólka". Sprawa wygląda gorzej jak chce zejść z roweru i górną rurę mam między nogami. Najprościej mówić krocze lekko szoruje mi o rurę gdy stoję nogami na ziemi. Mój wzrost to 178cm a długość nogi 82-83cm.
I teraz co tu robić:
- czy tak ma być i nie ma czym się przejmować?
- czy jednak odesłać rower i wybrać mniejszy 19 cali ( nie będzie za mały? )
Z góry dzięki.
Jeżeli mtb to za duży, jak treking albo crossik to może być.
Przekrok przy trekingu nie jest tak ważny jak przy górskim do czochrania po bezdrożach.
Jeżeli to z tej firmy to masz kalkulator wielkości:
http://www.karbon-rowery.pl/rowery/discovery-gts,produkt-33
Edytowane przez michuuu
Patrząc na wymiary ram tego Discovery, w 19'' podsiodłowa jest krótsza o 5cm, więc jaja są w większym bezpieczeństwie co jest gut. A górna rura jest tylko o 2 cm krótsza, więc pewnie tego nie zauważysz, a jak już można sie pobawić ustawieniami kierownicy.
Ok dzięki za rady. Decyzja podjęta - oddaje rower.
Teraz rodzi się kolejne pytanie: co dalej?
W międzyczasie zmienił mi się koncept z trekkingu na crossa. Dlatego ponownie proszę o opinie tym razem na temat doboru roweru. Mam takie 2 typy:
https://m.centrumrowerowe.pl/rowery/crossowe/p,rower-magma-c30-gts-28-czarno-czerwono-bialy-karbon,498377.html ten za okolo 1220zl
Lub
http://www.onill.pl/rower.php?id=71 z tym ze tego moge miec za okolo 1350zl
Dzięki
Pierwszy ma regulację twardosci pod zaślepką. Przy maksymalnym skręceniu uginanie jest akceptowalne. Przy blokadzie słyszałem że i tak nie blokuje się całkowicie.
Prawdę mówiąc myślałem że discovery 19" i magma c30 19" maja podobną geometrię ale faktycznie się różnią. To teraz czy przy moich wymiarach 19" magma bedzie odpowiednia? W onillu brakuje regulacji mostka ale za to ma fajna hydroformowana ramę.
