[Hamulce hydrauliczne] Sram DB5 - przekręcony łepek śruby
Igoriev
hamulce sram sruba
Witam wszystkich.
Mam problem ze śrubą w zacisku hamulcowym SRAM DB5.
W śrubie jest przekręcony łepek (górna śruba ta lekko skorodowana)
Pytanie1: Do czego służy ta śruba ?
Pytanie 2: Czy jest to jakaś specjalna śruba w sensie z otworkiem na końcu czy cos ? Czy mogę ją śmiało rozwiercić i wstawić nową (nieoryginalną) ?
Dziękuję za odpowiedź
Igoriev
To są śruby łączące połówki zacisku. Znajdź w internecie ( o ile jest) schemat zacisku, będziesz miał podane. Swoją drogą, gdzie ten rower stał że śruby są w tak koszmarnym stanie?
Jeżeli odkręcisz tą nieuszkodzoną śrubę to płyn nie powinien się wylać. Kanał łączący obie połówki masz obok tej uszkodzonej śruby, który oczywiście jest odizolowany oringiem więc póki nie popuścisz tej śruby nic stać się nie powinno.
Spróbuj nabić bita typu torx i wtedy wykręć. Śrubę bez problemu zastąpisz inną w tym rozmiarze za grosze.
Tak jak pisaliście, zwykła śruba taka sama która trzyma zacisk.
Najpierw wiertłem 3mm przewierciłęm sie przez środek śruby prawie do samego końca.
Następnie obszlifowałem flexem imbusa 6 do czegoś pomiedzy 5 a 6 i wbiłem z lekki oporem.
No i poszło.
Dzięki za pomoc !
