[2017] nowy smart sam
cervandes
Pisałem wyżej: producent zaleca te opony na obręcze o szerokości wew. 30-40mm więc pewnie dla nich są obliczone zakresy ciśnień.
Ech, przecież nie ciebie pytałem :)
Tak, ciśnienie 1,5-3bar z pewnością tyczy się pomiaru na dedykowanej obręczy czyli właśnie 30/40mm szerokości. Na obręczy 21mm taka opona całkowicie inaczej się zachowa i te wartości moim zdaniem powinny zostać obniżone chociaż o 0,5 bara, jak słusznie zauważył Rambolbambol.
Kipcior - producent nie podaje takich danych, ale producent stosuje się do normy ETRTO i tam jest wszystko podane co i jak. Niestety jest to norma płatna i nie idzie jej znaleźć w sieci (bynajmniej ja nie znalazłem)
No cóż, siłą rzeczy nie jeździłem na takich szerokich oponach wcześniej, a standardowe 2,25 zdarzyło mi się pompować do 3,5, choć to jak widzę jest zgodne z tą tabelą od DT (zakładam, że inni producenci mają podobnie).
Ale już za chwileczkę już za momencik śnieg zejdzie, zrobi się sucho i przyjemnie, góry staną otworem i trzeba będzie przetestować inne ciśnienia.
Tak jest, balon. Jemu na zbyt wąskiej obręczy klocki przesunęły się na boki i dla tego tak wystają. Na obręczy 30/40mm takiego efektu by nie było i najprawdopodobniej balon byłby szerszy niż klocki.
Tak by wyglądała poprawnie ułożona opona i poprawny jej pomiar:
http://farm6.staticflickr.com/5086/5317958531_14304f2cd6.jpg
Edytowane przez Arni220
Od siebie dodam tylko, że na obręczy 30mm klocki układały się prawidłowo, a szerokość mierzona po balonie i klockach wypadała mniej więcej tyle samo i wynosiła ok. 60mm.
  • 1 miesiąc temu...
