[Amortyzator przedni] Fox 32 100mm Float Fit4 - Drżenie dołu amortyzatora podczas hamowania
Pyzas
Witam
To mój pierwszy post więc witam serdecznie i wracam do tematu:
Przy długim hamowaniu oś koła wpada w drgania (rezonuje) w osi strzałkowej roweru (widać to po zacisku hamulca). Nie jest to duża amplituda, ale jest to widoczne i słyszalne, choć nie wpływa na jakość hamowania. Gdy wkładam palec między booster, a goleń górny wyczuwam ruch boostera w kierunku golenia (ściska palec)  I stąd moje pytanie: Czy to normalne w amortyzatorach? Podejrzewam, że "na sztywno" nie może być to zmontowane. Jest to mój drugi amortyzator (pierwszy to Suntour Raidon), który robił tak samo i go wymieniłem na trzy razy droższego foxa i dalej to samo. Dodam jeszcze, że ze zmianą amortyzatora zostały zamontowane następujące elementy:
- nowe hamulce Shimano XT
- nowe koła Shimano XT
- tarcza Shimano XT IceTechnology 180mm
- rama Giant Talon LTD + stery (zero luzów)
pozdrawiam
Edytowane przez Pyzas
Ważę 77 kg i mam oś 9mm (szybkozamykacz).
Mam w domu trzy rowery z amortyzowanym przodem i w każdym minimalnie booster wychyla się w stronę golenia, więc to pewnie jest ok, ale skąd te drgania?
skom25 też tak ma, a ty Fonika? A ty piciu256 też tak masz, choć w minimalnym stanie?
Też mam ten efekt (wibracje) ale u mnie to bardziej spowodowane opona (nobby nic) bo wcześniej na semi slicku nie zwróciłem na to uwagi, a teraz ze względu na wysokie klocki efekt jest znacznie wyraźniejszy.
Tapnięte z mojego Mi3. jeśli napisałem coś dziwnego to wina autokorekty.
Tak w sumie to jedynym sposobem na uniknięcie tego byłby powrót do v brake bo przy tarczowych hamulca Ch to całe koło sprężynuje
U mnie w wibracje wpadał Rock shox rs1. Pomogła wymiana tarczy hamulcowej. Mimo iż rower był nowy, hamulce xt m8000, to coś nie grało. Wymieniłem przednią tarcze na ice tech saint i klocki na metaliki i wibracje zniknęły. Wcześniej odtłuszczanie tarczy i klocków nie pomagało.
Na pomysł wymiany tarczy naprowadził mnie któryś z tematów na forum. Sam bym na to nie wpadł. Myślałem że coś nie tak z amorem.
Tapnięte z mojego Mate 8
Edytowane przez Abermon
Właśnie u mnie ten efekt pojawił się po zmianie tarcz na Alligatory ( mocno wycinane). Na zwykłych RT-51 raczej to nie występowało.
No chyba że to zbieg okoliczności. Nie wiem jak z goleniami, ale u mnie czasami jest to odczuwalne jako lekkie wibracje kierownicy.
@up chyba nie uważałeś na fizyce
Źle sformułowałem posta, raczej miałem na myśli to co powoduje że u niektórych jest to odczuwalne a u niektórych nie.
Malutki luz zawsze jest... Zresztą te foxy wcale nie są jakoś specjalnie lepsze od reszty widelców, pomimo wyższej ceny ;)
Edytowane przez piciu256
Sprawdziłem z ciekawości chwilę temu 3 lisy (32, 100mm, 34 140mm) i dwa rs (reba i pike) i żaden nie ma luzu. Owszem, po wsadzeniu palca między goleń i podkowe czuć przy naciskaniu hamulca większy lub mniejszy nacisk na palec ale to wynik wyginania się całego widelca. Chyba że ja luz upatruje jako coś innego.
Normalne. Miałem XCR / Epixon/Reba, hamulce Deore 615/XT 785, tarcze SLX i XT ICE i we wszystkich konfiguracjach występowały lekkie drganie. Troche pomogło jak stery mocniej skręciłem.
Mówisz o tych drganiach zacisku hamulcowego przy hamowaniu od których wziął się ten temat, czy o dociskaniu palca przez goleń przy ruchu na hamulcu?
