cubexc Napisano 24 Maja 2016 Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 (edytowane) Witam ostatnio odpowietrzałem tylno hamulec magury. Niestety po przejechaniu paru metrów nagle poczułem jak klocki ślizgaja sie na tarczy i w ogóle nie hamują. okazało się że tarcza została zalana olejem mineralnym. Podejrzewam że jest gdzieś nieszczelność w miejscu połączenia wężyka z hamulcem. Teraz klamka "wchodzi"do końca i nawet tłoczki sie nie poruszają. Możliwe również że nieszczelność jest gdzieś w klamce a ja poprostu przez przypadek gdzieś zalałem tarcze olejem. W otworze EBT (chyba tak się to nazywa) ten do którego wkłada się strzykawkę przy odpowietrzaniu ta śrubka jest wciskana a nie wkręcana czy tak powinno być ? Edytowane 24 Maja 2016 przez cubexc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 24 Maja 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 EBT w klamce jest wkręcana ( z tego co pamiętam). Może nie dokręciłeś odpowietrznika w zacisku? Podejrzewam że jest gdzieś nieszczelność w miejscu połączenia wężyka z hamulcem Zalej hamulce raz jeszcze, włóż coś między toczki i wykonaj kilka mocnych naciśnięć na klamkę- jesli jest wyciek , to powinieneś go zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubexc Napisano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 tzn ciężo go znaleźć bo olej zalał cały zacisk z zewnątrz i teraz się świeci cały od tego oleju i nawet jak się pojawia "swieży" wyciek to nie wiadomo skąd jest a EBT mam wciskane też mnie to zdziwiłoale nie ma nie ma tych lini na wokól jak w śrubkach tylko jest płaski plastik tak jak tu https://www.google.pl/search?q=ebt+magura&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjah9ejt_PMAhXiNJoKHZHGBKUQ_AUICCgC&biw=1920&bih=955#imgrc=Q4jXfBeVbTHvUM%3A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
