[Sztywny widelec] Jaka długość A-C?
Ziemowit
Witam,
Powoli przygotowuję mojego Unibike'a Flite'a 27,5 2015, do wyjazdu rowerowego do Azji na ok. 6-12 miesięcy. Widząc, jak źle znosi zimę i codzienne katowanie mój stary XCR w rowerze "komunikacyjnym", stwierdziłem, że warto będzie zainwestować w stalowy widelec na dłuższe wyprawy. Obecnie mam SR Suntour XCR Air 120mm 27,5 w wersji Tapered i mierząc "od osi do korony" wyszło 500mm. Wiem, że będę musiał zastosować reduktor sterów+stery 1/8".
Wybór widelców stalowych jest bardzo ograniczony:
Surly - znalazłem 2 modele w cenie ~100euro z mocowaniami na bagaznik/bidony
ECR: A-C=468mm
Krampus (wersja FK0026): A-C=483mm
Wiecej informacji na temat widelców Surly:
http://surlybikes.com/uploads/downloads/Surly_Fork_Info.pdf
Salsa - prawie to samo, tylko, że drożej - Salsa Firestarter(483)/Enabler(468)
Proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniej długości widelca, nie wiem czy uwzględniać SAG i ten reduktor. Ten ECR jest najbardziej dostępny, ale nie wiem czy nie będzie za krótki.
... no bo i nie ma tego dobra specjalnie wiele na rynku :)
Zainteresuj się Salsą Firestarterem ---> http://salsacycles.com/components/category/forks/firestarter_fork
Jest subtelniejszy niż widelce od Surly.
Jeśli Twój uginacz ma A2C 500mm, to odejmij 25-30% na SAG i będziesz wiedział jakiej wysokości powinien być Twój sztywniak...
Szacunek...
I.
Tak po prawdzie, to niczego tańszego niż Surly czy Salsa, nowego, nie dostaniesz.
Może, może jakaś używka, może coś bezpośrednio z Kitaju, no ale wtedy pozostaje lekkie uczucie niepewności co-to-jest-za-wydra..
No bo kastom to już wogóle nie wchodzi w grę...
Za stal, przynajmniej u mnie musisz liczyć 150-170 elżbiet, za tytan jakieś 500-600 zielonych...
Szacunek...
I.
A jeśli chodzi o wsadzenie widelca 1 i 1/8" do głowki tapered, to jakie dokładnie potrzebuję elementy? Chciałbym mniej-więcej policzyć koszt najtańszego rozwiązania.
1. Czy mogę nabić gwiazdkę do nowego widelca i dokupić same stery dolne 1 1/8" i ten reduktor?
2. Czy może lepiej gwiazdka, reduktor, bieżnia i kuleczki:) - czy to wystarczy?
Mówiąc reduktor mam na myśli coś takiego:
Kaniam,
Najtasza opcja to redukcyjna bieżnia dolnego łożyska.
Jedyny problem taki, że o ile nie miałes jej w zestawie ze swoimi sterami, możesz miec problem z dokupieniem pasującej.
Kuleczki to słaby pomysł, chyba, ze masz jakies bardzo fajne, dobrze uszczelnione stery z kulkami.
Szacunek...
I.
Coś takiego? http://allegro.pl/cane-creek-bieznia-40-52-30mm-1-1-8-cykloman-i5939643108.html
Mam fabryczne stery, które dostałem razem z rowerem: wdg producenta AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / WEWNĘTRZNY
Wystarczy średnicę wewnętrzna obecnego łożyska suwmiarką zmierzyć? Czy jeszcze coś muszę sprawdzić?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Masz stery FSA, a chcesz użyć redukcji CC...
Potencjalny problem tu widze  :whistling:
Szukalbym raczej redukcji FSA, bo średnica to nie wszystko. Profil lożyska i miski może zaważyć na tym czy stery dadzą sie poprawnie skontrować i czy będą chodzic jak należy...
Tu jest jakieś FSA... http://www.jensonusa.com/FSA-Integrated-Crown-Race-Reducer
Szacunek...
I.
Znalazłem podobny temat, z tego co zrozumiałem FSA i Cane Creek produkują elementy o takiej samej geometrii.
http://www.forumrowerowe.org/topic/196538-stery-szukam-biezni-fsa-taper-bez-redukcji/
Dziękuję, to będzie kompatybilne ze sterami pół-zintegrowanymi FSA? Nie chcę zajechać łożyska
Tak, bieżnie FSA i Cane Creek mają te same kąty
PZDR
