[regulacja hamulca] Promax DSK-913
Fatyg
Potrzebuję porady. W zasadzie bardzo prostej - jak wyregulować hamulec Promax DSK-913, który znalazł się w osprzęcie zakupionego przeze mnie Rometa Orkan 4.0. Klocki trą o tarczę. Z tego co dowiedziałem się w necie, należy poluzować dwie śruby, które łączą hamulec z widelcem, następnie trzymając przyciśnięty hamulec, dokręcić imbusowe śrubki. Czynność wykonałem i o ile w pierwszym kole udało mi się wyelimonować tarcze do minimum (dalej słychać tarcie, ale lekkie) o tyle w tylnym coś nie bardzo. Może robię coś źle? Przydałaby się pomoc.
Edytowane przez Fatyg
Ten sposób sprawdza mi się tak w 50%. Jak nie zadziałał, spróbuj jeszcze raz, tym razem dokręcając powoli śrubki na zmianę, trochę jedna, trochę druga.A jak to nie pomoże to musisz je lekko zluzować i z odpowiedniej strony patrzeć na zacisk, czy klocki są równo odsunięte od tarczy. Tak nim manewruj, żeby się w końcu odpowiednio ustawiły.
Zwróć również uwagę, czy tarcza nie jest krzywa - będziesz widział, czy przy obrocie tańczy pomiędzy klockami.
Edytowane przez paul997
Tarcza jest prosta, rower ma jakieś dwa dni. Spróbuję jutro jeszcze podziałać w sposób, jaki opisujesz. Generalnie trochę to denerwujące, bo o ile przednie koło zakładałem sam, o tyle koło tylne było już założone i sklep/serwis mógłby chociaż ten tylny hamulec wyregulować, a jeśli nie wchodziło to w "zestaw" mogli dopytać, zapłaciłbym ekstra. Wszystko inne poskładałem sam, bez problemów.
Byłem też na jeździe próbnej i w jej trakcie nie słyszałem tego ocierania, ale gdy przy postoju pokręciłem koło - tarcie było słyszalne i wyczuwalne.
Tak gwoli ścisłości, chodzi o te śruby? Bo możliwe, że coś robię źle.
http://ifotos.pl/z/sxqrxwn
http://ifotos.pl/z/sxqrxsh
Tak chodzi o te śrubki. Rozluźnij je na tyle żeby ruszało sie na boki lekko i poświeć sobie latarką z przeciwnej strony to o wiele lepie widać i na oko powoli ustawiasz i powoli dokręcasz na zmianę. Pewnie nie uda sie za pierwszym razem ale potem już będziesz wiedział o co chodzi
Zamiast świecić latarką możesz postawić rower na możliwie jasnej powierzchni, np białym papierze.
Zanim zaczniesz regulować warto wepchnąć tłoczki do gniazd, tak by klocki dotknęły plecami wnętrza zacisku - jeśli przy pierwszej regulacji zacisk był krzywo to tłoczki mogły się wysunąć krzywo.
Klocki powinny być równolegle do tarczy z możliwie takim samym prześwitem po obu stronach - to sprawdzasz patrząc przez otwór na górze zacisku. Poza tym musisz sprawdzić czy jest taki prześwit patrząc od tyłu i od przodu zacisku.
Przez ostatnią godzinę próbowałem regulacji i nic. Klocki siedzą równolegle do tarczy ale bez prześwitu, nieważne, czy odkręcam śrubki czy nie. Ciasno jak diabli. Zakręcone koło zatrzymuje się po 3-4
sekundach. Nawet, gdy ściągnąłem hamulec, przy wkładaniu na tarczę ciężko wchodził. Dokręcanie śrubek nic a nic tu nie daje.
http://ifotos.pl/z/sxqxexr
Rozumiem też, że regulacja tłoczków odbywa się poprzez manipulację "dzyndzlem" z tyłu hamulca? Wiecie, jestem w tych sprawach zielony, do tej pory jeździłem na śmietniku i nie przywiązywałem jakiejkolwiek wagi do osprzętu rowerowego.
Dzyndzel
http://ifotos.pl/z/sxqxexa
W każdym razie rozpycham te dwa brązowawe "dzyndzle", ale bez skutku. Klocek prawy może dostaje jakiegoś mikroskopijnego prześwitu między tarczą, ale to niewiele.
Dzięki za podpowiedź. W moim przypadku, zawleczką jest blaszka pomiędzy "dzyndzlami" okładzin (srebrna, widoczna na zdjęciu)? Jeśli tak, to mam ją wyciągnąć, wypchnąć klocki a następnie rozepchać tłoczki, czy spróbować rozepchać tłoczki rozpychając (ostrożnie) okładziny, bez ich wyjmowania?
Cóż, wyjąłem zawleczkę i śrubokrętem płaskim rozpychałem na boki każdą okładzinę. Włożyłem zawleczkę i... nic. Klocki ani trochę się nie schowały i dalej trą o tarczę  :verymad:
Miałem w planach wypad gdzieś w plener... taaaa...
Udało się wyjąć klocki. Tak to wygląda w środku. Widać, że jeden tłoczek nie chce się schować.
http://ifotos.pl/z/sxqxspq
http://ifotos.pl/z/sxqxshp
http://ifotos.pl/z/sxqxshh
Generalnie, kiedy przyciskam jeden tłoczek, drugi odskakuje. Trzeba je dociskać równocześnie, czy tak po po prostu być nie powinno?
Rocznik 2015, z przerzutkami ALIVIO. Wizualnie, piękna maszyna (zresztą, po przesiadce ze starego, zrujnowanego górala, nawet wypolerowana koza wyglądałaby jak diament), osprzęt jak za tę cenę też dobry. Generalnie mam problem jedynie z tym hamulcem.
Udało się! :icon_cool:  Po spuszczeniu nadwyżki oleju i wepchnięciu tłoczków, udało się wyprofilować hamulec, który już nie ociera o tarczę. Co prawda spuściłem może zbyt dużo płynu, bo klamka łapie hamulec po większym przyciśnięciu niż przedtem, ale póki co jest dobrze. W czasie późniejszym pewnie zabiorę się za wyrównanie poziomu.
Także konkluzja jest jedna.
Jeśli w tym modelu nie możesz poradzić sobie z regulacją hamulca i tłoczki nie dociskają się tak, jak powinny, zlej absolutnie niewielką ilość oleju ze zbiorniczka w klamce i voila!
Dzięki wszystkim za pomoc!
A klamka ma większy skok niż druga? Naciskając ją lekko, aż do momentu gdy klocki dotykają tarczy, jak daleko jest ona od kierownicy licząc w cm?
Być może w drugim hamulcu też masz za dużo płynu, jednak nie na tyle by klocki ocierały o tarczę w pozycji spoczynkowej :)
