[Magura MT2] Polityka firmy i wymiana dźwigni
lisster
Parę dni temu zdecydowałem się wysłać swoje magury do serwisu do Niemiec.
Właśnie przyszły do mnie całe nowe heble MT2, koszt 0 zł, firma więc zachowała się bardzo fajnie.
Muszę jedynie skrócić przewody, bo są długie i równe w przypadku obydwu klamek.
Czy w taki przypadku jest różnica między klamką lewą, a prawą?
Nie widzę, żadnych oznaczeń, więc teoretycznie nie ma to znaczenia, ale chciałbym mieć pewność przed przycięciem przewodów.
Nie.
W przypadku MT2 klamki są obustronne .
Upewnij się,że masz stosowne końcówki i powodzenia przy odpowietrzaniu.
Dasz radę nie bój się :)
jak masz jeszcze nie założone na rower to jest łatwiej je skrócić jak zrobisz to mądrze i ostrożnie to nawet możesz obejść się bez kupna płynu -wykorzystaj ten z obciętego przewodu. Pamiętaj że klamka musi być pod kątem-najlepiej założyć ją na kierownicę przy odpowietrzaniu. Te filmiki powyżej dobrze to pokazują i najlepiej robić to bez klocków w zacisku-wsadź tam tą żółtą zatyczkę transportową.
Jak sobie nie poradzisz to możesz te hamulce wysłać do mnie zrobię to zupełnie na przysłowiowego browara pokryjesz tylko wysyłkę
Mam i się bawię z Magurami od ponad 10 lat i nie mam z nimi większego problemu
Powodzenia
Dzięki :) Przewody już skrócone. Teraz czekam na olej i będę odpowietrzał, chociaż klamki są dość twarde, jednak chce mieć pewności, że w układzie nie ma powietrza.
Miałem już okazję, bawić się w odpowietrzanie tego układu i najgorszym etap to wykręcenie końcówki z zacisku i wkręcenie śruby uszczelniającej.
Dokładnie ten moment:
https://youtu.be/8wahvmtKnG4?t=2m42s
Zawsze kiedy wykręcę strzykawkę, mam problem z załapaniem gwintu śruby zamykającej układ, sporo oleju wydostaje się wówczas na zewnątrz i klamki znów miękkie.
W shimano jest osobna śruba do zamykania układu, dzięki czemu takie cyrki nie mają miejsca.
