[Amortyzator] Suntour RAIDON
fakirek84
Akurat amor jest nowy więc z brudem problemu nie ma. Natomiast nie do końca wiem o co chodzi z uszczelnieniami skoro pytam o zewnętrzny gwint zaworu  :whistling:
W pompce jest uszczelka, która będzie miała z tym kontakt.
@piciu256: w sumie racja, ale kto ma taki olej pod ręką? Oleje moto są tylko marketingowo chrzczone full sythetic a na bazie ropy robione i mają masę dziwnych dodatków i "uszlachetniaczy".
Edytowane przez vdcmike
A tak wogóle to na logikę taniej jest im montować wszędzie gumę odporną na olej, a nie tu zwykła, a tu hydrauliczna- bo wtedy jest jedno źródło. A nawet jakby z jakiegoś powodu suntour zamontował zawór nienadający się do amortyzatorów, tylko do dętek- jeśli zaczął by puszczać to taki rdzeń kosztuje 50 groszy ;)
ps. ja w moim amorku, w poprzednim także z powodzeniem stosuję 10w40 półsyntetyk i nic się nie dzieje więc trochę się śmieję z tego całego straszenia o "specjalnych" olejach ;)
Posmarowałem gwint smarem silikonowym, w charakterystyce ma napisane że nie reaguje z gumą itd więc chyba powinien być ok. Pompka wkręca się ładnie, ale przy wykręcaniu nadal słychać delikatne piski  :whistling:
Głównym twoim pytaniem było zapytanie o smarowaniu lub oliwieniu zaworu gwintowanego ze względu dużego dźwięku, przez to ci napisałem że dobrym smarem do gwintówanych elementów jest smar wapniowy  :thumbsup:
Właśnie przypadkiem zauważyłem że Motorex Bike Grease 2000 to jest  smar wapniowy a mam jeszcze go trochę  :thumbsup:
A co się robi na takim przeglądzie? Mój ma w sumie dopiero jakieś 500km,ale będę zawozil rower na pełen przegląd po sezonie i odrazu zrobili by też ten amor.
Amortyzator to polecał bym najlepiej gdybyś sam sobie go przeserwisował bo przynajmniej wiesz co zrobiłeś. Jeśli rower masz na gwarancji a zepsuje ci się amor to nie dawaj cały rower na reklamację do sklepu bo to tylko sporo czasu trwa, natomiast wtedy pakuj i wysyłaj bezpośrednio do dystry i w parę dni masz amor z powrotem. Polski dystrybutor także rozpatruje reklamacje amortyzatorów które fabrycznie są w rowerach
Głównie sprawdza czy producent nie poskąpił na smarowaniu, i to poprawia.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
W tych czasach to producenci patrzą na ilość a nie na jakość
Jak to jest z sprężyną negatywną? Bo coś czytałem że przy twardej sprężynie pełny skok pojawi się dopiero w okolicach 100 PSI, u mnie po napompowaniu do 50- 60 PSI mam już 100mm skoku. Czy to oznacza że mam miękką sprężynę czy coś źle zrozumiałem?
Edytowane przez skom25
Zależy od oczekiwań. Sztywność do typowego XC pod 100kg ujdzie. Jeśli masz na myśli rocznik '16+ to powinien być bezproblemowy przy trzymaniu zalecanych okresów serwisowych (i pod warunkiem zapomnienia o brunoxach). Praca nie zachwyca (typowa dla tego przedziału cenowego). Warto zrobić serwis "zerowy" i jednocześnie dobrać odpowiednią pod siebie sprężynę negatywną.
