[rower za duży][modyfikacja]
Gicowa
Witam serdecznie miłosników 29-erów
W lutym zakupiłem swój pierwszy długo poszukiwany rower w rozmiarze 21 cali.Wszystkie wskażniki świadczyły o tym ,ze ten rozmiar będzie dla mnie odpowiedni,mam 186 cm, przekrok 88cm. Jednak jak się okazało jestem na tym rowerze niezwykle wyciągnięty co po paru przejechanych kilometrach powoduje u mnie ból całego pasa barkowego. Mowa o Kellysie TNT 90, który podobno jak się okazało jest jednym z dłuższych rowerów w tym rozmiarze.
Miałem już nawet na mysli sprzedaż tego roweru ale wiązałoby się to z bardzo dużą stratą.
Drodzy Forumowicze, czy mogę i jak polepszyć sobie na nim sylwetkę?czy wymiana wspornika na mostek o większym kącie przyniesie oczekiwany skutek, czy może również wymienić kierownicę na węższą , z wyższym wzniosem np 20,30 a może 50 mmm i do tego giętą?obecny mostek to 100 mm, kąt 7 stopni,kierownica prosta 700 mm.jedyne co do tej pory zrobiłem to przysunałem na maxa do przodu siodło lecz nie wiele to pomogło.
Pomimo typowego sportowego przeznaczenia tego modelu, ja zamierzam wykorzystywać go do długich przejażdzek po asfalcie co najmniej 60 km/3 razy w tygodniu.Zależy mi w związku z tym na komfortowej pozycji.
Będę wdzięczny za rzetelną pomoc
Maciej
No tak, idealnie byłoby mieć kilka akcesoryjnych mostków i kierownic pod ręką i jedną po drugiej przymierzać....Myslę,że coś dopasuję, mam zamiar zacząc od mostka 60mm i kącie 35 stopni.
@@Gicowa, kupiłeś zły rower ... nieodpowiedni do przeznaczenia i na dodatek jeszcze w złym rozmiarze ... za duży ...
Wszystko co teraz będziesz robił aby go skorygować popsuje jego prowadzenie, twoją pozycję w stosunku do korby ...
Finalnie mogą przestać boleć cię barki a np zacząć boleć kolana jak zastosujesz sztycę 0 offset i siodełko przesuniesz na max do przodu ... kolana wyjdą przed oś pedałów i problem murowany :).
Mostek 60 mm/35 st to bardzo duża zmiana ... rower stanie się nerwowy i gorzej będzie się nim podjeżdżało ... dodatkowe zwężenie kierownicy jeszcze pogłębi ten problem.
Za duży rower to tak jak za duże byty ... można napchać waty przed palce ale czy rzeczywiście będzie lepiej ?
Pozdro
Edytowane przez rzezniol
