[amortyzator] Jak wymienić olej?
SovaLTD
Witam, mam nowy rower z amortyzatorem Fox Float 32 CTD Performance z 2015r.
Rowerem przejechałem niecałe 200 km i chciałem wylać olej, który znajduje się w dolnych lagach i nalać takiego samego po 30 ml do każdej lagi (tyle potrzeba). Nie mam sumienia jeździć tym rowerem nie wiedząc ile tak naprawdę jest oleju w tym amorku a nie chcę go zajechać przed pierwszym serwisem.
Jak to zrobić? Czy wystarczy odkręcić te dwie śruby, które są na samym dole amortyzatora i olej wyleci a później nalać nowego?
Ale jak już będziesz to robił, to zdejmij dolne golenie i nasącz olejem gąbeczki w uszczelkach kurzowych.
Rower stał do góry kołami przez jakieś pół godziny, więc chyba się nasączyły. Ja nie zdejmowałem amora z roweru, więc przewód hampla był cały czas podłączony i nie wiem czy dało by się zdjąć dolne lagi, no ale nawet jak to zapomniałem o tym :P
Nie jest to nic trudnego, najwyżej zdejmę jeszcze raz, bo olej mam zamiennik oryginału, więc jest tani.
A oto ile było oleju w amorku. W prawej gioleni nie było tak źle, natomiast w lewej dosłownie tyle co kot napłakał.
 https://lh4.googleusercontent.com/-gNYU4JOI9D0/VTPpGwyS-WI/AAAAAAAAAlM/-yoESE51GSU/w1520-h855-no/20150419_190322%5B1%5D.jpg
Edytowane przez SovaLTD
@up, czyli wg. Ciebie moja robota poszła na marne? Ja pisząc, że rower stał do góry kołami przez pół godziny miałem na myśli, że przez jakieś 15 min był w nim jeszcze stary olej, później 5 min zlewania starego i 10 min z nowym olejem i skręcanie do kupy wszystkiego.
Wydaję mi się, że przez pierwsze 15 min gąbki wchłonęły już taką ilość oleju, że więcej już nie były w stanie przyjąć a nawet jeśli nie, to twoja teoria i tak mija się z prawdą, bo przez ostatnie 10 min nie mogły wchłonąć więcej niż kilka ml, więc suszy na pewno nie ma!
Czyli wg. Ciebie ile powinienem nalać oleju do każdej lagi, 50 ml?
Spokojnie :D Zauważ, że między gąbkami, a dolnymi lagami są jeszcze całkiem szczelne ślizgi przez które olej przeciska się co najwyżej podczas pracy amortyzatora, a nie przelewa się swobodnie.
Ale ja tylko sieje zwątpienie może głupi jestem :icon_redface:
Instrukcja Rock Shoxa zaleca nasączyć gąbki przed montażem osobno, a olej wlać osobno, ale kto wie może FOX to inna para kaloszy?
W foxie jest dokładnie tak samo. Nasączanie gąbeczek to jedno, a olej na dole to drugie. Fox zaleca, aby gąbeczki wrzucić do oleju na jakieś parę minut,aby dobrze wchłonęły olej.Zresztą olej z dołu miałby pewne trudności aby przedostać się tak wysoko w czasie jazdy. Poza tym,jeśli dobrze pamiętam, to do nasączenia gąbeczek używa się Fox Fluid.
Ale nic straconego.... jest oddzielna procedura na wyczyszczenie i nasączenie gąbeczek. Stosowałem i polecam.
Generalnie to dałem ciała, bo faktycznie mogłem nasączyć te gąbki i miałbym spokój, jednak po tej całej mojej operacji gdy pouginałem amora to lagi zrobiły się o wiele bardziej śliskie, niż przed więc raczej gąbki są nasączone :)
Pojeżdżę trochę i zobaczę, jak zrobią się suche to rozbiorę go jeszcze raz i przesmaruje te gąbki.
Olej 20W ( Fox Gold Oil ) jest dedykowany tylko dla modeli F32 z określonym typem uszczelek kurzowych ( nr kat. 803-00-878). Dla modeli ze starszymi uszczelkami ( 803-00-613 i 803-00-079 )ten olej nie powinien, a wręcz nie może być używany. Nie można go stosować jako zamiennik dla Fox Fluid w komorze powietrznej.
witam,
jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiany oleju, na stronie fox-a w manualu dla mojego modelu pokazane jest 20 ml do każdej lagi http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=454, natomiast na filmie pokazane jest 30 ml http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=573. Pytanie, która wartość oleju FOX Gold 20 WT  jest poprawna ?
